BiMaJa 10 Geschrieben 12. Mai 2009 Melden Geschrieben 12. Mai 2009 Hallo, ich habe folgendes Problem, ein Benutzer meldet sich an einem XP Client an, eine Meldung kommt, in der steht, das das Profil beschädigt ist und ein neues erstellt wird. Das Profil wird neu erstellt, der Desktop ist leer und die Favoriten sind weg usw. Bei der nächsten Anmeldung ist das alte (original) Profil wieder da, wie geht das ??? Es ist auch nichts unter den Benutzerprofilen zu sehen. Grüße Zitieren
SIP01 10 Geschrieben 12. Mai 2009 Melden Geschrieben 12. Mai 2009 Hallo BiMaJa wenn XP während der Anmeldung nicht auf das Profil zugreifen kann, z.B. wegen fehlenden Zugriffsrechten, wird ein Temp. Profil angelegt. Dieses wird dann beim abmelden wieder gelöscht. Falls bei einer erneuten Anmeldung das Profil wieder geladen werden kann, ist alles wieder beim alten, ansonsten wird wieder ein Temp. Profil erstellt. Empfehle Dir auf dem System mal ein CheckDisk auszuführen. Gruss SIP01 Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 12. Mai 2009 Melden Geschrieben 12. Mai 2009 ein Benutzer meldet sich an einem XP Client an, eine Meldung kommt, in der steht, das das Profil beschädigt ist und ein neues erstellt wird. Das Profil wird neu erstellt, der Desktop ist leer und die Favoriten sind weg usw. Servergespeichertes oder lokales Profil? Wenn Servergespeichert, sind die beiden Einstellungen aus der GPO-FAQ No. 36 gesetzt? FAQ-GPO Bei der nächsten Anmeldung ist das alte (original) Profil wieder da, wie geht das ??? Es ist auch nichts unter den Benutzerprofilen zu sehen. Was heißt bei der nächsten Anmeldung? Einfach nur ab- und wieder anmelden? Wenn ja, dann sollte es helfen die beiden o.g. GPO-Einstellungen zu setzen und den Client 2 x zu booten. Zusätzlich ist bei Clients bis XP UPHC zu empfehlen: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=1b286e6d-8912-4e18-b570-42470e2f3582&displaylang=en Zitieren
BiMaJa 10 Geschrieben 13. Mai 2009 Autor Melden Geschrieben 13. Mai 2009 Hallo, das Profil ist Servergespeichert, und ab und anmelden genügt, ich werde die GPO einstellungen mal durchsehen und berichten. Danke Zitieren
