NeroRom 10 Geschrieben 12. Mai 2009 Melden Geschrieben 12. Mai 2009 Hallo, ich verbinde mich über einen Remote zu einem Server, auf dem SQL2005x64 installiert ist. Wenn ich nun mich mit dem Managment Studio auf den SQL Server verbinden will kommt folgende Fehlermeldung: TITEL: Verbindung mit Server herstellen ------------------------------ Es kann keine Verbindung mit 'MSSQLSERVER' hergestellt werden. ------------------------------ ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN: An error has occurred while establishing a connection to the server. When connecting to SQL Server 2005, this failure may be caused by the fact that under the default settings SQL Server does not allow remote connections. (provider: TCP Provider, error: 0 - No such host is known.) (Microsoft SQL Server, Fehler: 11001) Ich habe auch schon nach der Fehlermeldung gegooglet. Nur nirgendswo ein Lösung gefunden, wie und wo ich diese Einstellungen ändern kann. Ich hoffe das mir hier jmd. weiterhelfen kann. Viele Grüße Martin Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 12. Mai 2009 Melden Geschrieben 12. Mai 2009 No such host is known Ist der Rechner mit dem Namen pingbar bzw. geht die Verbindung per IP? Zitieren
twiki 10 Geschrieben 12. Mai 2009 Melden Geschrieben 12. Mai 2009 Hi und Willkommen Start -> Programme -> MS SQL Server 2005 -> Konfigurationstools-> Oberflächenkonfiguration -> Surface Area Configuration for Services and Connections -> Remote Connections Gruss twiki Zitieren
NeroRom 10 Geschrieben 12. Mai 2009 Autor Melden Geschrieben 12. Mai 2009 Danke, was muss ich da genau einstellen. Zitieren
edocom 10 Geschrieben 12. Mai 2009 Melden Geschrieben 12. Mai 2009 ist bei dir im "sql server configuration manager" dort unter protokoll tcp/ip aktiv? und den server browser dienst würde ich mal auch starten... Zitieren
twiki 10 Geschrieben 12. Mai 2009 Melden Geschrieben 12. Mai 2009 Local and remote connections -> Standard ist "Using both" wobei Du bedenken musst, dass Deine Firewall auf dem Server (falls vorhanden bzw. aktiv) den Port 1433 freigibt (Standard-SQL Port) Gruss twiki Zitieren
NeroRom 10 Geschrieben 12. Mai 2009 Autor Melden Geschrieben 12. Mai 2009 Hallo, danke super..... hat geklappt. vg Zitieren
