Krombi666 10 Geschrieben 13. Mai 2009 Melden Geschrieben 13. Mai 2009 Servus, habe eine Frage zu einem Terminalserver. Bei verschiedenen Clients tritt sporadisch das Phänomen auf, das eine Sitzung im Task-Manager des Administrators als aktiv und verbunden angezeigt wird, obwohl diese Sitzung beendet wurde. Problem natürlich dann, das ein Neuverbinden der Sitzung mitunter nicht mehr funktioneirt. Die Sitzung muss dann händisch im Task-Manager beendet werden, danach funktioniert die Anmeldung wieder einwandfrei. Bekanntes Problem? Krombi Zitieren
Userle 146 Geschrieben 23. Mai 2009 Melden Geschrieben 23. Mai 2009 In der Regel haben die Anwender die Sitzung nicht ordnungsgemäß beendet. Stelle am besten per GPO ein, dass inaktive Sitzungen nach einer Zeit X beendet bzw. abgemeldet werden. Das reduziert diese Vorkommnisse deutlich :D. Greetings Ralf Zitieren
bjoernfun 10 Geschrieben 25. Mai 2009 Melden Geschrieben 25. Mai 2009 Moin, eventuell kannst du schon einige Probleme mit folgendem Microsoft Tool beseitigen: User Profile Hive Cleanup Service Gruß Björn Zitieren
