BiZNIZ 17 Geschrieben 15. Mai 2009 Melden Geschrieben 15. Mai 2009 Moin zusammen ... ... wir haben seit einiger Zeit das Problem, dass an einigen PCs die Netzlaufwerke nicht verbunden werden (LogonScript). Ebenso ist manchmal das Basisverzeichnis des Benutzers nicht vorhanden, auf das die Eigenen Dateien per GPO umgeleitet wurden ... Wir erhalten dann die bekannte Meldung "Es konnten nicht alle Netzlaufwerke hergestellt werden" ... Sehr ähnliches Problem wurde schon mal ausführlich hier diskutiert. Allerdings ist es bei uns nicht so, dass die Laufwerke mit dem "roten Kreuz" angezeigt werden. Sie sind gar nicht vorhanden im Arbeitsplatz ... Die Einstellungen der GPO bezügl. "Auf Netzwerk warten" und " Anmeldescripts gleichzeitig ausführen" sind gesetzt und die GPO wird auch übernommmen. Das nervige an der Problematik ist, dass diese Meldung nicht immer erscheint und auch nicht immer bei den gleichen PCs vorkommt ... Hoffe, hier hat noch jemand eine Idee ... Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 15. Mai 2009 Melden Geschrieben 15. Mai 2009 Besteht das Problem auch, wenn der User 30 Sekunden wartet bevor er sich anmeldet? Zitieren
BiZNIZ 17 Geschrieben 15. Mai 2009 Autor Melden Geschrieben 15. Mai 2009 Besteht das Problem auch, wenn der User 30 Sekunden wartet bevor er sich anmeldet? selten ... mal sind auch dann die laufwerke nicht da ... meistens behebt aber das warten das problem ... oft hilf auch ein relog ... aber halt nich immer ... und das ist es, was ich nicht verstehe gibt's für das "30 Sekunden warten" Phänomen einen Lösungsvorschlag ? btw ... momentan stellen wir auch fest, das ab und an die benutzerprofiel nicht geladen werden ... und : ja, der UPHC-Patch is drauf ... Zitieren
Adamski 10 Geschrieben 15. Mai 2009 Melden Geschrieben 15. Mai 2009 Wie sind die Einstellungen des Switches und der Rechner bei Duplex und Speed, ist das Spanning Tree Protocol auf den Ports an dem die Rechner hängen eingeschaltet? Gruß adamski Zitieren
solinske 10 Geschrieben 15. Mai 2009 Melden Geschrieben 15. Mai 2009 Ist der Server virtualisiert? Zitieren
rep 10 Geschrieben 18. Mai 2009 Melden Geschrieben 18. Mai 2009 Hallo, ich kenne das Problem auch bei einem Kunden. Dort steht zum Schluss ein 3Com Switch und dort ist Spanning Tree eingschaltet, alles auf Automatisch Konfiguriert (Switch und Rechner) und auch der Server (beide DCs) sind Virtualisiert im ESX. Um zu schauen ob es das gleiche Problem ist (wir habend ie GPOs noch nicht gesetzt, machen das aber heute)... es ist bei uns nur das Homelaufwerk was aus dem ADS kommt, das Logonskript mit Gruppenlaufwerken und Co funktioniert dagegen immer. In welche Richtung deutet denn die Frage der Virtualisierung? Kann man noch andere Rahmenparameter testen um Rückschlüsse zu ziehen. Spanning Tree ist ja mit DHCP mal so ein Kandidat. DHCP wird hier verwendet, aber macht so wie es aussieht keine Probleme... Gruß Zitieren
