treiberprobleme!?
TzBnd
halloechen zusammen!
ist hier jemand dabei, der erfahrungen hat mit autocad lt 2000i, cad raster und plotten?
es geht darum, dass ein plan (*.dwg) mit nem hintergrundbild (*.tiff) in eine *.plt datei umgewandelt werden soll. der plan hat ca. 1,5 MB und sollte als *.plt etwa das 3-4fache haben. als ergebnis kommt aber entweder eine groesse von 8 KB raus oder man muss nach mehreren minuten bei ca 15-20 MB abbrechen.
als drucker zum umwandeln wird der hp 1050c verwendet, der aber nicht angeschlossen ist (weder lokal noch im netz).
wer kann mir helfen??
thanx und gruss
Hi !
Warum muß die Plottaufbereitung nach mehreren Minuten abgebrochen werden - weil das PlottFile so groß wird ?
Die Größe des Plottfiles wird durch das Tif aufbebläht. Für jedes Pixel des Tiffs wird ein Rasterwert im Plottfile abgelegt - und zwar unkomprimiert. Da der HP1050 standardmäßig mit 600x600 dpi plottet, werden die Plottfiles manchmal riesig (bis zu 100 MB bei einem A0-Plott).
Der selber muß dabei nicht angeschlossen sein, wichtig ist der Treiber für den Plotter. ;)
merci auch!!
ich werd die zeichnerin mal darauf hinweisen - ich hatte von ihr halt die info, dass die plottfiles normalerweise immer nur bei ca 5 MB lagen. sie hat schon oefters solche plaene gehabt und umgewandelt (auf dem alten pc) und die waeren nie groesser gewesen...
Wenn die Zeichnerin vorher einen Plottertreiber für eine Auflösung 300x300 dpi konfiguriert hatte, waren die Plottfiles da nur ein Viertel so groß. ;)
Sag Deiner Zeichnerin, solange die Dateigröße ansteigt bei der Plottfileerzeugung, ist alles bestens.
Wenn sie den alten Zustand wieder haben will, stell die Auflösung in der Druckerkonfig auf 300x300dpi.
Ein Problem hast Du erst, wenn der A0-Plan nur noch 100KByte groß wird - dann hast Du echt ein "Autodesk"-Problem.
