alle dcs auf einen bestimmten service prüfen. script zu 90% fertig
hi,
habe von einem kollegen eine vorlage bekommen für ein script, welches alle dc ausgibt.
nun möchte ich jeden dc nach einem bestimmten dienst abfragen, und den status dann mit dem namen des dc in eine liste schreiben.
ich hab schon lange nichts mehr mit vb zu tun gehabt, daher bitte ich um hilfe.
mein teil, der noch nicht funktioniert, ist FETT. wäre wohl zu einfach. unter dem script ist auch gleich das originalscript.
hilfe wäre suuuuuuuuuuuper. danke
' EnumDCs.vbs
' VBScript program to enumerate all Domain Controllers in the domain.
' Copyright © 2002 Richard L. Mueller
' Hilltop Lab web site - Hilltop Lab
' Version 1.0 - November 10, 2002
' Version 1.1 - February 19, 2003 - Standardize Hungarian notation.
' Version 1.2 - March 11, 2003 - Remove SearchScope property.
' Program enumerates all Domain Controllers, their DNS host name, and
' the name of the site they reside in.
' You have a royalty-free right to use, modify, reproduce, and
' distribute this script file in any way you find useful, provided that
' you agree that the copyright owner above has no warranty, obligations,
' or liability for such use.
Option Explicit
Dim objRootDSE, strConfig, adoConnection, adoCommand, strQuery
Dim adoRecordset, objDC, objSite
' Determine configuration context from RootDSE object.
Set objRootDSE = GetObject("LDAP://RootDSE")
strConfig = objRootDSE.Get("configurationNamingContext")
' Use ADO to search Active Directory for ObjectClass nTDSDSA.
Set adoCommand = CreateObject("ADODB.Command")
Set adoConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
adoConnection.Provider = "ADsDSOObject"
adoConnection.Open "Active Directory Provider"
adoCommand.ActiveConnection = adoConnection
strQuery = "<LDAP://" & strConfig _
& ">;(ObjectClass=nTDSDSA);AdsPath;subtree"
adoCommand.CommandText = strQuery
adoCommand.Properties("Page Size") = 100
adoCommand.Properties("Timeout") = 30
adoCommand.Properties("Cache Results") = False
Set adoRecordset = adoCommand.Execute
' The parent object of each object with ObjectClass=nTDSDSA is a Domain
' Controller. The parent of each Domain Controller is a "Servers"
' container, and the parent of this container is the "Site" container.
Do Until adoRecordset.EOF
Set objDC = GetObject( _
GetObject(adoRecordset.Fields("AdsPath").Value).Parent)
Set objSite = GetObject(GetObject(objDC.Parent).Parent)
cmd("sc query "Automatisches LiveUpdate - Scheduler" >> C:\test.txt ")
adoRecordset.MoveNext
Loop
adoRecordset.Close
' Clean up.
adoConnection.Close
Set objRootDSE = Nothing
Set adoCommand = Nothing
Set adoConnection = Nothing
Set adoRecordset = Nothing
Set objDC = Nothing
Set objSite = Nothing
Wscript.Echo "Done"
----------------originalscript - auszug - ohne meine änderungen. (fett hab ich gelöscht)
Wscript.Echo "Domain Controller: " & objDC.cn & vbCrLf _
& "DNS Host Name: " & objDC.DNSHostName & vbCrLf _
& "Site: " & objSite.name
auf den 2. Blick ausserdem:
- wo ist "cmd" definiert? Meines Wissens ist das keine VBS-Funktion
Da kenn ich nur sowas wie WShell.run...
- In o.g. Fall liefert "sc query" aber nur die Daten des Rechners, von dem aus das Script aufgerufen wurde. Ist das hier so gewünscht?
das kann sein. ich hab damals einiges mit vba gemacht. daher hab ich das noch. kann mir jemand den befehl korrekt übergeben?
es soll vom aktuell gewählten dc der dienst gecheckt werden, dann gehts zum nächsten dc etc etc. - das macht das script ja auch
In Deinem VBScript könntest du ggf. auch die SC-Zeile durch sowas in der Art ersetzen:
strServer=mid(objDC.Name,4)
strService = "wuauserv"
On error resume next
Set dienst = GetObject("WinNT://" & strServer & "/" & strService & ",service")
If Err=0 then
 if dienst.status = 4 then
   wscript.echo "Dienst " & strService & " auf " & strServer & " gestartet"
 else
   wscript.echo "Dienst " & strService & " auf " & strServer & " nicht gestartet"
 end if
else
 'Fehler
 wscript.echo "Dienst " & strService & " auf " & strServer & " nicht installiert"
end if
On error goto 0
Statt wscript.echo wäre auch eine Ausgaben in eine Datei möglich.
Die Startart (Autom./Manuell...) könnte man auch noch mit erfassen über "dienst.StartType".
...sich Scripte zusammensuchen, keine Ahnung davon haben und dann von anderen umbauen lassen - typisch :D
Hier mit Ausgabe in CSV. Die von mir eingefügten Zeilne stehen jeweils zwischen den Rauten-Kommentaren.
' Copyright (c) 2002 Richard L. Mueller
'Option Explicit
strFileName = "C:\DC-Dienste.csv"
Set MyFiles = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f = MyFiles.OpenTextFile(strFilename, 2, True)
f.writeline "Server;Dienst;Status;Startart"
Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
If Err=0 then
 Select Case dienst.status
case 1
  strStatus ="gestoppt"
case 4
  strStatus ="gestartet"
case else
  strStatus ="unbekannt"
 end select
 Select Case dienst.starttype
case 2
  strStartart ="Automatisch"
case 3
  strStartart ="Manuell"
case 4
  strStartart ="Deaktiviert"
case else
  strStartart ="unbekannt"
 end select
else
 'Fehler
 strStatus = "nicht installiert"
 strStartart = ""
end if
f.writeline strServer & ";" & strService & ";" & strStatus & ";" & strStartart
On error goto 0
Loop
adoRecordset.Close
' Clean up.
adoConnection.Close
Set objDC = Nothing
f.close
Set MyFiles = Nothing
Wscript.Echo "Fertig. Ausgabedatei: " & StrFilename
Als kleine Ergänzung zu Frank's Weg über den WinNT Provider eine Möglichkeit das per wmi zu machen...
Dim objWMIService, colItems
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\CIMV2")
Set colItems = objWMIService.ExecQuery( _
   "SELECT * FROM Win32_Service",,48)
For Each objItem in colItems
   If instr(objItem.Name, "Automatisches LiveUpdate - Scheduler") > 0 Then
      state = objItem.State
      b_found = True
      Exit For
   Else
   End if
Next
If b_found Then
  MsgBox "Service " & objItem.Name &" state "& state
Else
  MsgBox "Service Not found"
End If
Dirk
