JensHG 10 Geschrieben 8. Oktober 2003 Melden Geschrieben 8. Oktober 2003 Hallo Ich bin neu hier und habe im Forum nicht richtig ne Lösung meines Problems gefunden. Mir ist letzte Woche im Server die 2te gespiegelte Platte abgeraucht! Alles schön und Gut nun habe ich sofortmasnahmen ergriffen und er läuft wieder. Das Rückspielen der Datenstände auf den Server vom Vortag sind alle gut druchgegangen. Nun ist zum Zeitpunkt des Plattencrashs natürlich an einem Dienst gearbeitet worden. Da ich die Einstellungen brauchte vom Tag des Crashs musste ich ein wenig mixen was auch geklappt hat (dachte ich!). Einen Tag nachdem alles wieder lief kamm erst sporadisch alle 4-6 Stunden die Fehlermeldung des Dr. Watson (NT4) : Die Anwendung "" hat einen Anwendungsfehler verursacht. Datum und Zeit des Fehlers: 6.10.2003 um 9:31:24.312 Ausnahme: c0000005 an Adresse 00000000 (<nosymbols>) Danach folgen dann sofort die Meldungen: Rasctrs Die Beschreibung der Ereignis-ID ( 2001 ) in Quelle ( rasctrs ) konnte nicht gefunden werden. Sie enthält folgende Einfügezeichenkette(n):.(Nichts weiter!) und dann sofort: Perlib Die Open-Prozedur für den Dienst "RemoteAccess" in der DLL "rasctrs.dll" ist fehlgeschlagen. Die Systemleistungsdaten für diesen Dienst werden nicht verfügbar sein. Der zurückgegebene Status-Code ist DWORD 0. Hat jemand schon mal diesen Fehler gehabt? Wenn ja was kann ich tun (ausser alles neu Aufzuspielen) Zitieren
Necron 71 Geschrieben 8. Oktober 2003 Melden Geschrieben 8. Oktober 2003 Original geschrieben von JensHG Danach folgen dann sofort die Meldungen: Rasctrs Die Beschreibung der Ereignis-ID ( 2001 ) in Quelle ( rasctrs ) konnte nicht gefunden werden. Sie enthält folgende Einfügezeichenkette(n):.(Nichts weiter!) http://www.eventid.net/display.asp?eventid=+2001&source=rasctrs Zitieren
