Reflexive ACLs auf Catalst C3750 Problem
Hallo zusammen,
wir nutzen einen Switch-Stack bestehend aus 3 C3750 bei einem Kunden.
Allerdings gibt es Probleme mit ACLs, die scheinbar nicht richtig funktionieren.
Zwischen verschiedenen VLANs sollen ACLs greifen, welche automatisch mit Hilfe von reflected ACLs die Rückroute jeder aufbauenden Verbindung erlauben sollen. Leider greifen die Regeln auf dem Switch-Stack überhaupt nicht. Im Normalfall wird durch den Befehl "show access-lists" ein Match für jede Regel angezeigt, die bei der Regelüberprüfung zutreffend war. Matches werden merkwürdigerweise ausschließlich bei einem Deny angezeigt, sofern dieser zutreffend war. Permits erhalten quasi keine Matches. Auch wird beim Verbindungsaufbau (bei der Regel für ausgehenden Verkehr) kein Eintrag in der dynamischen Liste erzeugt, was schon nicht normal ist.
Das wäre eigentlich auch kein Problem. Jedoch greifen, trotz richtiger Konfiguration, die Regeln für die Rückroute (mit dynamischen ACLs auf Basis von Reflective ACLs) nicht.
Nun haben wir einen baugleichen Switch in Grundkonfiguration genommen und ebenfalls solche Regeln (inkl. Reflective ACLs) auf diesem programmiert. Hier funktioniert alles einwandfrei. Auch Matches werden auf Permits angezeigt.
Muss auf dem Switch eine Besonderheit beachtet werden? Wenn es Euch hilft, die Konfiguration des Switches zu sehen, kann ich sie hier verfremdet posten.
Ich wäre Euch sehr dankbar, wenn Ihr mir einen Tipp geben könntet.
Gruß,
Frittenbude
Ich war vorhin etwas vorschnell mit der Behauptung, es würde auf dem Test-Switch funktionieren.
Besser ist es, wenn ich doch mal eine Beispielkonfig poste:
Current configuration : 1874 bytes
version 12.2
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
hostname Switch
no aaa new-model
switch 1 provision ws-c3750-24ts
system mtu routing 1500
ip subnet-zero
ip routing
no file verify auto
spanning-tree mode pvst
vlan internal allocation policy ascending
interface FastEthernet1/0/1
switchport access vlan 18
switchport mode access
interface FastEthernet1/0/2
interface FastEthernet1/0/3
switchport access vlan 17
interface FastEthernet1/0/4
interface FastEthernet1/0/5
interface FastEthernet1/0/6
interface FastEthernet1/0/7
interface FastEthernet1/0/8
interface FastEthernet1/0/9
interface FastEthernet1/0/10
interface FastEthernet1/0/11
interface FastEthernet1/0/12
interface FastEthernet1/0/13
interface FastEthernet1/0/14
interface FastEthernet1/0/15
interface FastEthernet1/0/16
interface FastEthernet1/0/17
interface FastEthernet1/0/18
interface FastEthernet1/0/19
interface FastEthernet1/0/20
interface FastEthernet1/0/21
interface FastEthernet1/0/22
interface FastEthernet1/0/23
interface FastEthernet1/0/24
interface GigabitEthernet1/0/1
interface GigabitEthernet1/0/2
interface Vlan1
ip address 172.16.1.220 255.255.240.0
interface Vlan17
ip address 172.17.1.1 255.255.255.0
ip access-group OUTBOUND out
ip access-group INBOUND in
interface Vlan18
ip address 172.18.1.1 255.255.255.0
interface Vlan19
ip address 172.19.1.1 255.255.255.0
ip classless
ip http server
ip access-list extended OUTBOUND
evaluate TO_REFLECT
ip access-list extended INBOUND
permit tcp any any reflect TO_REFLECT
permit udp any any reflect TO_REFLECT
snmp-server community public RO
snmp-server enable traps license
control-plane
line con 0
line vty 5 15
end
Es geht darum, dass aus dem Netz 172.17.1.0/24 nach 172.18.1.0/24 beispielhaft kommuniziert werden soll. Die dynamische Refection-Liste wird nur für einen Spezialfall gefüllt. Dieser wäre, wenn ich vom System 172.17.1.10 nach 172.18.1.1 (Schnittstelle VLAN18 des Switches) beispielsweise einen Ping absetze. Sobald ich jedoch einen Host an einem Port mit VLAN18 versuche zu erreichen, wird keine dynamische Regel erzeugt. Die Rückroute funktioniert dementsprechend auch nicht.
Der Vollständigkeithalber zur Information:
Die Kommunikation zwischen den Netzen funktioniert, wenn ACLs nicht aktiv sind.
Im Prinzip werden die reflexiven ACLs richtig in diesem Fall verwendet, richtig?
Gruß,
Frittenbude
