muemicj 10 Geschrieben 20. Mai 2009 Melden Geschrieben 20. Mai 2009 Moin zusammen, hab da ein kleines Problem. Ich hab 3 Router. R1: Dia0 IP: 192.168.0.1 R2: Dia0 IP: 192.168.1.1 R3: Dia0 IP: 192.168.0.2 Dia10 IP: 192.168.1.2 Jede Verbindung soll mittels VPN gesichert werden. R3 wählt sich bei R1 ein: funktioniert R2 wählt sich bei R3 ein: funktioniert nicht Vorweg, ich bin an pap gebunden. Bin selber nicht glücklich damit, aber ist eben eine Vorgabe die es zu erfüllen gilt. Ist es möglich auf einem B-Kanal angerufen zu werden. Und auf dem anderen einen Anruf zu tätigen? Kann mir jemand vllt. eine Bsp.-Config posten? Danke im voraus Zitieren
collapse 10 Geschrieben 20. Mai 2009 Melden Geschrieben 20. Mai 2009 Wenn du einen BRI hast und beide Kanaele sind ausgelastet, ist ein weiteres einwaehlen nicht moeglich! mfg Zitieren
blackbox 10 Geschrieben 21. Mai 2009 Melden Geschrieben 21. Mai 2009 Hallo prinzipell sollte das gehen. Nur für ISDN habe ich nix mehr so parat - ist solange her.... Desweiteren ISDN mit VPN sichern war auch nicht so üblich - da ja nicht so wirklich ein offenes Netz wie z.B. Internet. Zitieren
muemicj 10 Geschrieben 22. Mai 2009 Autor Melden Geschrieben 22. Mai 2009 Erst mal Danke @collapse: Ich habe nicht geschrieben das beide B-Kanäle belegt sind. Ich will auf jeden B-Kanal eine Verbindung. @blackbox: Ich bin auch immer fest davon ausgegangen das dies möglich sein sollte. Jedoch habe ich bislang keine Möglichkeit gefunden. Bei einer Eth-Verbindung stellt dies kein Problem dar. Jedoch arbeitet man dort ja auch ohne Dialer. Vielleicht ist das auch einfach der Grund wieso es nicht geht. Und das mit der Notwendigkeit bei ISDN sehe ich genau so (PPP), jedoch sind dies eben Kundenvorgaben. Was will man da machen. Werde dem Kunden wohl mal mitteilen müssen das dies nicht realisierbar ist. Mal sehen was er sagt. Dennoch wäre ich daran Interessiert dieses Problem zu lösen. Zitieren
blackbox 10 Geschrieben 22. Mai 2009 Melden Geschrieben 22. Mai 2009 Hi, gib doch mal deine Config - den wenn du das eine an Dialer-A und das andere auf Dialer-B - ich weiss jetzt noch nicht genau - wo bei dir das Problem ist. Bzw. wie du es aufgebaut hast. Zitieren
muemicj 10 Geschrieben 22. Mai 2009 Autor Melden Geschrieben 22. Mai 2009 Moin! Oh ha, die Configs. Das kann dauern. Die sind etwas umfangreicher. D.h. ich muss erst mal ziemlich viel bereinigen. Zitieren
muemicj 10 Geschrieben 22. Mai 2009 Autor Melden Geschrieben 22. Mai 2009 So nun mal die Konfig von dem Router der zwei Verbindungen haben soll! Auf Di1 die ausgehende und Di10 die eingehende. Bei bereinigen können natürlich auch fehler aufgetreten sein. Hoffe mal ich hab den Rotstift nicht zu sehr walten lassen. version 12.4service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption ! hostname XXXXX ! boot-start-marker boot-end-marker ! enable secret 5 (Geheim ;-)) ! aaa new-model ! ! aaa authentication login default local ! ! aaa session-id common ! ! ip cef ! ! ! ! ip auth-proxy max-nodata-conns 3 ip admission max-nodata-conns 3 ! multilink bundle-name authenticated isdn switch-type basic-net3 ! ! username ### username ### username ### username ### username ### ! crypto isakmp policy 10 encr aes authentication pre-share group 2 crypto isakmp key xxx address 1xx.xx.xx.x crypto isakmp key xxx address 1xx.xx.xx.X crypto isakmp keepalive 60 ! ! crypto ipsec transform-set #### esp-aes 256 esp-sha-hmac mode transport crypto ipsec df-bit clear ! crypto ipsec profile Isdn set transform-set ### ! ! crypto map ISDN_VPN 1 ipsec-isakmp set peer 1xx.xx.xx.x set transform-set ### match address VPNaclISDN ! crypto map ISDNService 1 ipsec-isakmp set peer 1xx.xx.xx.x set transform-set ### match address ISDNServiceACL ! archive log config hidekeys ! ! ! ! ! interface Loopback0 ip address 1xx.xx.x.x 255.255.255.255 ip ospf network point-to-point ! interface Tunnel0 description Con->### ip address 1xx.xx.xx.x 255.255.255.252 ip mtu 1416 keepalive 3 2 tunnel source Dialer0 tunnel destination 1xx.xx.xx.x ! interface Tunnel10 description Con->### ip address 1xx.xx.xx.x 255.255.255.252 ip mtu 1416 keepalive 3 2 tunnel source Dialer10 tunnel destination 1xx.xx.xx.x ! interface BRI0 no ip address encapsulation ppp dialer pool-member 1 dialer pool-member 10 isdn switch-type basic-net3 isdn point-to-point-setup ppp multilink ! interface ATM0 no ip address shutdown no atm ilmi-keepalive dsl operating-mode auto ! interface FastEthernet0 ! interface FastEthernet1 ! interface FastEthernet2 ! interface FastEthernet3 ! interface Vlan1 no ip address ! interface Dialer0 description ###->### bandwidth 64 ip address 1xx.xx.xx.1 255.255.255.0 ip access-group 141 in encapsulation ppp dialer pool 1 dialer remote-name ### dialer idle-timeout 0 dialer string 220 dialer persistent dialer-group 1 no cdp enable ppp authentication pap ppp pap sent-username ### password 7 ### crypto map ISDN_VPN ! interface Dialer10 description ###->### bandwidth 64 ip address 1xx.xx.xx.x 255.255.255.0 ip access-group 151 in encapsulation ppp dialer pool 10 dialer remote-name ### dialer-group 1 no cdp enable ppp authentication pap ppp pap sent-username ### password 7 ### crypto map ISDNService ! router ospf 10 log-adjacency-changes network 1xx.xx.xx.x 0.0.0.0 area 0 network 1xx.xx.xx.x 0.0.255.255 area 0 ! ip forward-protocol nd ! ! no ip http server no ip http secure-server ! ip access-list extended VPNaclISDN permit gre any any permit ip host 1xx.xx.xx.x host 1xx.xx.xx.x ! ip access-list extended ISDNServiceACL permit gre any any permit ip host 1xx.xx.xx.x host 1xx.xx.xx.x ! access-list 101 permit ospf any any access-list 101 permit icmp any any access-list 101 permit tcp any any access-list 101 permit udp any any access-list 101 permit ip any any access-list 141 permit udp host 1xx.xx.xx.x host 1xx.xx.xx.1 eq isakmp access-list 141 permit esp host 1xx.xx.xx.x host 1xx.xx.xx.1 access-list 151 permit udp host 1xx.xx.xx.x host 1xx.xx.xx.1 eq isakmp access-list 151 permit esp host 1xx.xx.xx.x host 1xx.xx.xx.1 dialer-list 1 protocol ip list 101 ! ! ! ! control-plane ! alias exec scs show crypto session alias exec sir show ip route alias exec sia show isdn active alias exec srb show running-config | begin alias exec cprun copy run tft ! line con 0 no modem enable line aux 0 line vty 0 4 end Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 22. Mai 2009 Melden Geschrieben 22. Mai 2009 Auf eingehenden Dialer noch ein "ppp authentication pap callin" und bei beiden Dialer ein "ppp multilink", alles andere sieht bei mir genauso aus. Allerdings mach ichs ohne VPN, das sollte aber mit dem Call an sich nichts zu tun haben. Zitieren
muemicj 10 Geschrieben 22. Mai 2009 Autor Melden Geschrieben 22. Mai 2009 Danke, das hab ich auch schon versucht! jedoch hat dies auch nicht zum gewünschten Erfolg geführt! Das sagt Cisco dazu: ppp authentication pap callin ! --- Use PAP authentication for incoming calls. ! --- The callin keyword has made this a one-way authentication scenario. ! --- This router (client) will not request that the peer (server) authenticate ! --- itself back to the client. Aber kannst Du mal Deine Config posten wenn Du was ähnliches am laufen hast? Wäre super, vielleicht erkenne ich ja einen Fehler auf diese weise in meinem Konzept. Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 22. Mai 2009 Melden Geschrieben 22. Mai 2009 Bei mir siehts 1:1 gleich aus, allerdings mach ichs ohne VPN. Gehts denn von du VPN aus dem Dialer rausnimmst? Zitieren
muemicj 10 Geschrieben 22. Mai 2009 Autor Melden Geschrieben 22. Mai 2009 Hi! Also es geht sogar wenn ich es nur von einem raus nehme! Also wenn ich z.B. den angerufenen Dialer nicht verschlüssel und die andere Verbindung verschlüssele. Ich bin mittlerweile soweit zu glauben das es eben nicht möglich ist zwei VPN Tunnel gleichzeitig an zwei Dialer zu binden Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 22. Mai 2009 Melden Geschrieben 22. Mai 2009 Und wenn du ein VPN rausnimmst gehts bei beiden Interfaces? Wieso mode transport und nicht tunnel? Sind die Geraete auf der anderen Seite auch von Cisco? Zitieren
blackbox 10 Geschrieben 22. Mai 2009 Melden Geschrieben 22. Mai 2009 Hi, was passiert den wenn du das Debug böse machst auf ddie VPN Sachen - was mag er uns dann erzählen. Desweiteren - warum ISDN Point-to-Point - ist das nen Anlagen Anschluß - desweiteren - warum Multilink ? Zitieren
