counterooe 10 Geschrieben 20. Mai 2009 Melden Teilen Geschrieben 20. Mai 2009 Hallo! Hab das problem das an einem client (WinXp Sp3 an Sbs2003) es sehr lange dauert (20sec.) bis das drucken beginnt, bzw genau genommen bis das "druckerauswahl fenster" nach dem klick auf "Druck" kommt, das ganze betrifft aber nur einzelne anwendungen, aus office raus gehts problemlos bzw an einem anderen client funktioniert es problemlos bzw sofort! Hab schon alles mögliche versucht: drucker lokal installieren, über drucker freigabe von funktionierendem client drucken, treiber aktualisiert, div möglichkeiten bzgl. spooling durch probiert aber leider hilft alles nicht! Ich vermute dass es irgend ein problem mit dem profil (servergespeichert) gibt, den bei einem anderen client bestand das problem auch und nach dem anlegen eines neuen profils (aus anderen gründen) war das problem behoben! woran könnts liegen, möchte ein neu anlegen des profiles nach möglichkeit vermeiden! danke! markus Zitieren Link zu diesem Kommentar
Eli 10 Geschrieben 20. Mai 2009 Melden Teilen Geschrieben 20. Mai 2009 Bei den anderen Clients geht es normal schnell? Zitieren Link zu diesem Kommentar
counterooe 10 Geschrieben 20. Mai 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. Mai 2009 ja, alles so wie es soll! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 812 Geschrieben 20. Mai 2009 Melden Teilen Geschrieben 20. Mai 2009 Ich vermute dass es irgend ein problem mit dem profil (servergespeichert) gibt, den bei einem anderen client bestand das problem auch und nach dem anlegen eines neuen profils (aus anderen gründen) war das problem behoben! Dann weißt Du ja was zu tun ist. woran könnts liegen, möchte ein neu anlegen des profiles nach möglichkeit vermeiden! Du könntest UPHC auf dem Client installieren und beim posten zukünfig die Shift-Taste wieder benutzen. Download details: User Profile Hive Cleanup Service Ob UPHC bei dem kaputten Profil noch viel ausrichten kann, wage ich zu bezweifeln. Einen Versuch ist es wert. Auf alle Fälle solltest Du UPHC auf allen Clients/Server vor VISTA/W2008 installieren. Hilft defekte Profile zu vermeiden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
