=BT=Viper 11 Geschrieben 20. Mai 2009 Melden Geschrieben 20. Mai 2009 Hi, ich soll ein Netzwerk übernehmen, bzw. aktualisieren und umstrukturieren und bin mir noch nicht sicher wie ich es machen soll. Es handelt sich um 2 Standorte mit einer Domäne, 2 DCs und DFS. Das DFS wird genutzt um große CAD Daten bereit zu stellen. Die Standorte sind natürlich mit VPN und ner 16er DSL Leitung verbunden. Momentan haben die einen Exchange im WAN. Sie wollen aber an jedem Standort einen eigenen Exch. um die Performance zu verbessern. Hier besteht eigentlich mein grösstes Fragezeichen. Geht das überhaut das man 2 Exchange hat die externe Mails rausschicken und interne untereinander verteilen? Ich hab bisher nur mal eine Front/Back-End Konstellation aufgebaut. Oder muss ich einfach beide als Bridgehead definieren und die Mails generell raus schicken? Zitieren
giffy 10 Geschrieben 21. Mai 2009 Melden Geschrieben 21. Mai 2009 Wenn 2 Exchange an 2 Standorten die jeweils nach extern mailen. Dann aber auch 2 mal Antispamlösungen Antivirenlösungen die gewartet werden müssen. Warum nicht einen Exchange kaskadiert "unterhalb" des Bridgehaedservers an einem Standort. Das sind meine ersten Überlegeungen. Trotzdem fehlen Infos. Welches Exchangesystem soll eingesetzt werden? Wieviel User mit Postfächern sind ca an den Standorten? Welche Outlook wird eingestetzt? Zitieren
=BT=Viper 11 Geschrieben 22. Mai 2009 Autor Melden Geschrieben 22. Mai 2009 klaro müssen beide Systeme eine Spam Lösung haben. Das ist aber auch absolut nicht das Problem. Welches Outlook verwendet wird ist momentan auch nicht von Relevanz. Die Frage ist, wie ich 2 Exchange in einer Domäne an 2 Standorten richtig konfiguriere. Zitieren
LukasB 10 Geschrieben 22. Mai 2009 Melden Geschrieben 22. Mai 2009 Welches Outlook verwendet wird ist momentan auch nicht von Relevanz. Das ist sehr wohl von Relevanz, da du mit Cached Exchange Mode (ab Outlook 2003) kleinere Aussenfilialen ohne eigenen Server anbinden kannst, ohne das die User einen Performance-Unterschied merken. Die Frage ist, wie ich 2 Exchange in einer Domäne an 2 Standorten richtig konfiguriere. Ja - und worauf giffy hinauswill ist das du höchstwahrscheinlich keine zwei Exchange-Server brauchst. Zitieren
=BT=Viper 11 Geschrieben 22. Mai 2009 Autor Melden Geschrieben 22. Mai 2009 Das ist sehr wohl von Relevanz, da du mit Cached Exchange Mode (ab Outlook 2003) kleinere Aussenfilialen ohne eigenen Server anbinden kannst, ohne das die User einen Performance-Unterschied merken. Ok, es ist Office 2003 im Einsatz. Die Performance ist genau der Grund weshalb auf lokale Exchange umgestellt werden soll. Bisher wird ein Exchange im Internet genutzt. Ja - und worauf giffy hinauswill ist das du höchstwahrscheinlich keine zwei Exchange-Server brauchst. Warum??? Zitieren
LukasB 10 Geschrieben 22. Mai 2009 Melden Geschrieben 22. Mai 2009 Ok, es ist Office 2003 im Einsatz. Die Performance ist genau der Grund weshalb auf lokale Exchange umgestellt werden soll. Bisher wird ein Exchange im Internet genutzt. Nutzt ihr denn den Cached Exchange Mode? Zitieren
giffy 10 Geschrieben 22. Mai 2009 Melden Geschrieben 22. Mai 2009 @LukasB Genau, das war der Hintegrund meine Frage. Vermutlich werden keine 2Exchange Server gebraucht @ =BT=Viper wie ist den das Verhältnis der Benutzeranteile pro Standort nochmal frage ich nach welches Exchangebetriebssystem du wählen möchtest Weil sich daraus weitere detailierte Antworten ergeben Zitieren
=BT=Viper 11 Geschrieben 22. Mai 2009 Autor Melden Geschrieben 22. Mai 2009 Was ist denn der Cached Mode? Es wird vermutlich Exchange 2003 genutzt. 2007 wäre auch möglich. Es ist ja alles noch in der Planung. Was wäre bei Exch. 2000? Zitieren
LukasB 10 Geschrieben 22. Mai 2009 Melden Geschrieben 22. Mai 2009 Was ist denn der Cached Mode? Google hilft: MSXFAQ.DE - Outlook Cached Mode Es wird vermutlich Exchange 2003 genutzt. 2007 wäre auch möglich. Es ist ja alles noch in der Planung. Was wäre bei Exch. 2000? Mainstream Support von Exchange 2003 ist bereits ausgelaufen, du solltest also dringendst Exchange 2007 einsetzen. Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 22. Mai 2009 Melden Geschrieben 22. Mai 2009 Hallo. Was ist denn der Cached Mode? Der Cached Modus von OL 2003/2007 sollte in Fachkreisen doch schön langsam bekannt sein ;) - MSXFAQ.DE - Outlook Cached Mode Um für deinen Kunden die bestmöglich Lösung zu finden sollten eigentlich ein paar Infos mehr vorhanden sein. - wiewiele User an beiden Standorten? - wieviele Mails und wie groß werden intern zwischen den beiden Standorten ausgetauscht? - wieviele Mails und wie groß werden an den einzelnen Standorten nach extern versendet / empfangen? LG Günther Zitieren
=BT=Viper 11 Geschrieben 22. Mai 2009 Autor Melden Geschrieben 22. Mai 2009 Ok, in der MSXFAQ hätt ich echt selber gucken können :rolleyes: Es sind ca. 5 User pro Standort. Die Mails die empfangen/geschickt werden (extern) sind durchaus gross weil es sich um CAD Daten handeln kann. Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 22. Mai 2009 Melden Geschrieben 22. Mai 2009 Hallo. Es sind ca. 5 User pro Standort Da lohnt sich aber meiner Meinung nach die Anschaffung eines 2. Exchange nicht. Zumal es ja sowieso nur die Mails betrifft, die nach extern gesendet werden. Der Empfang kann ja sowieso nur über einen Exchange erfolgen, und dieser würde dann intern an den 2. Exchange weiterleiten. LG Günther Zitieren
=BT=Viper 11 Geschrieben 22. Mai 2009 Autor Melden Geschrieben 22. Mai 2009 Das war ja genau meine Frage, ob ich die 2 Exchange so konfigurieren könnte das sie beide senden und empfangen. Danke. Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 22. Mai 2009 Melden Geschrieben 22. Mai 2009 Hallo. ob ich die 2 Exchange so konfigurieren könnte das sie beide senden und empfangen Senden ja, empfangen nein. Wobei senden ja auch wieder so eine Sache ist, wenn du über DNS sendest. Du hättest ja in diesem Fall 2 Mailserver mit unterschiedlichen IP Adressen und allem drumherum, und da machen sicher viele SPAM Filter nicht mit. LG Günther Zitieren
giffy 10 Geschrieben 23. Mai 2009 Melden Geschrieben 23. Mai 2009 @=BT=Viper Warum willst du die riesigen CAD Dateien so über Exchange als Anhänge versenden? Ich vermute nach dem erneuten Lesen deiner Beiträge, dass genau die rieseigem CAD Dateien eure derzeitige Mail Implementierung in die Knie zwingt Warum nicht an den beiden Standorten 2 Fileserver mit minimum 2003 R2 Enterprise System und DFS-R Bei 5 Usern pro Standort frage ich mich ob sich der Aufwand lohn, Exchange im Unternehmen zu hosten. Das ist teuer. Der Umsetzungsansatz den Workflow zum Dateneaustausch via Mailsystem zu tätigen sollte überdacht werden Zitieren
