SUS-Server Problem
Hi zusammen erhalte folgende Fehlermeldung im Ereignisprotokoll:
Software Update Services failed to load some configuration information. Examples of configuration information include: proxy server configuration, content location, and client locales to support. Because not all configuration information was loaded successfully, the default settings will be used instead.
User Action
To confirm your configuration, go to the Software Update Services Admin Web site (http://<YourServerName>/SUSAdmin), and click the Set options link.
Additional Data
One or more errors occurred while loading the settings file 'C:\SUS\autoupdate\dictionaries\settings.txt'. (Error 0x80070057: Falscher Parameter.)
For more information about administering a server running Software Update Services and for a list of the default values, see the Microsoft Software Update Services Deployment Guide (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=6928).
Ereignis-ID: 107 Quelle: WUSyncService
Original geschrieben von thorgood
@Necron
Der IIS muss ASP können.
Wie stell ich das ein?
default.asp ist als Standarddokument definiert.
Hab das noch im Ereignisprotokoll gefunden:
Der HTTP-Server ist bei der Verarbeitung der ISAPI-Anwendung '
IISRTL!ALLOC_CACHE_HANDLER::Alloc(void) + 0x7
ISATQ!_AtqAddAsyncHandle@24 + 0x1C
ISATQ!CDirMonitor::Monitor(class CDirMonitorEntry *,char const *,int,unsigned long) + 0xA8
asp!HttpExtensionProc + 0xA0D5
+ 0xDB7319A1
' auf eine unerwartete Ausnahme gestoßen.
Weitere Informationen zu dieser Meldung finden Sie auf der Microsoft-Onlinesupportsite: http://www.microsoft.com/contentredirect.asp.
Ereignis-ID: 204 Quelle: WAM
Es kommt wieder "Seite kann nicht angezeigt werden".
Und auf einmal ist dieser blöde Fehler :confused: wieder da:
+ 0xDB7319A1
Ich hatte bislang nur den Fehler und hab die asp.dll neu registriert.
Aber das lag wohl an mir da ich die dll gelöscht hatte.
Sorry mehr weis ich auch nicht an Möglichkeiten.
Vielleicht den IIS mal neu aufsetzen.
thorgood
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
