Ping und TTl
Hi,
mal eine Nachfrage:
Wenn ich im LAN einen Ping sende, ist die Angabe der TTL (hier und heute mal: 128 ) immer die gleiche.
Wenn ich jetzt einen Ping ins I-Net sende ist dieser jedesmal variabel.
Das sich der TTL-Wert bei tracrt ändert weiß ich ja, aber ist das beim Ping die selbe Ursache?
"Von jedem Router auf dem Pfad wird erwartet, dass er den TTL-Wert für ein Paket vor dem Weiterleiten um mindestens 1 verkleinert; so dass der TTL-Wert die Anzahl der Abschnitte angibt. "
Und wenn ja, welcher Wert an TTl wird beim Senden dann vorgegeben?
Suche eine gute Erklärung.
Hi,
Der TTL-Wert gibt als ganzes an, wieviele HOPS ein datenpaket machen darf, bis es aus dem Net getilgt wird. Beim ping zeigt der Wert an, wieviele HOPS noch gemacht werden könnten.
Beispiel: du hast in deinen settings als TTL den Wert 128 eingestellt. du pingst nun eine Adresse über 13 HOPS an, dann siehst du als Wert
128 - 13 , also 115.
TTL steht für Time To Live , also die zeit, die ein datenpaket im net überleben darf,was in der praxsi den HOPS gleichgestellt werden kann.
TTL ist in der registry eingestellt unter den TCP-Parametern. Aber
der Wert ist völlig egal, wenn die Verbindung OK ist, denn Aufgabe von TTL ist es, das Netz vor unzustellbaren Paketen (zB in einer Schleife) zu schützen und zu bereinigen.
Ist der Wert also zu hoch eingestellt, bleibt eben ein unzustellbares paket länger online.
Der default-wert in windows ist 128, bereits dieser ist zu hoch, da verbindungen über 128 ! HOPS ja der Märchenwelt angehören. Das ist ein relikt von früher. Heute reichen bereits 32 leicht aus, ich aber empfehle rein aus Sicherheitsgründen 64 einzustellen.
mfg Haraldino
