die_disco 10 Geschrieben 25. Mai 2009 Melden Geschrieben 25. Mai 2009 Hallo zusammen, habe folgendes Problem, beim Versuch Windows 7 RC automatisiert zu installieren. Bin nach der Schritt für Schritt Anleitung die HIER > http://technet.microsoft.com/de-de/library/cc721929(WS.10).aspx zu finden ist vorgegangen. Dabei kommt folgende Autounattend.xml raus: ...gekürzt... <component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <DiskConfiguration> <Disk wcm:action="add"> <CreatePartitions> <CreatePartition wcm:action="add"> <Order>1</Order> <Size>200</Size> <Type>Primary</Type> </CreatePartition> <CreatePartition wcm:action="add"> <Extend>true</Extend> <Order>2</Order> <Type>Primary</Type> </CreatePartition> </CreatePartitions> <ModifyPartitions> <ModifyPartition wcm:action="add"> <Active>true</Active> <Format>NTFS</Format> <Label>System</Label> <Order>1</Order> <PartitionID>1</PartitionID> </ModifyPartition> <ModifyPartition wcm:action="add"> <Format>NTFS</Format> <Label>Windows</Label> <Order>2</Order> <PartitionID>2</PartitionID> </ModifyPartition> </ModifyPartitions> <DiskID>0</DiskID> <WillWipeDisk>true</WillWipeDisk> </Disk> <WillShowUI>OnError</WillShowUI> </DiskConfiguration> <ImageInstall> <OSImage> <InstallTo> <DiskID>0</DiskID> <PartitionID>2</PartitionID> </InstallTo> <WillShowUI>OnError</WillShowUI> <InstallToAvailablePartition>false</InstallToAvailablePartition> </OSImage> </ImageInstall> ...gekürzt.... Leider kommt bei mir jedoch immer: "Beim Setup konnte keine neue Systempartition erstellt oder eine vorhandene Systempartition gefunden werden." Hat hier jemand dazu eine Idee? Zitieren
die_disco 10 Geschrieben 27. Mai 2009 Autor Melden Geschrieben 27. Mai 2009 hat jemand bereits schon ein deployment begonnen oder getestet? Zitieren
Userle 151 Geschrieben 5. Juni 2009 Melden Geschrieben 5. Juni 2009 Auf manchen PC´s macht es probs, wenn die HD nicht als First Boot Device eingetragen ist. So z.B. bei meinem Samsung Netbook. In der Folge kann man keine Installationspartition bzw. Systempartition erstellen. Greetings Ralf Zitieren
die_disco 10 Geschrieben 15. Juni 2009 Autor Melden Geschrieben 15. Juni 2009 Ralf - vielen Dank für deine Antwort. HDD auf Primärstart setzen - klappt! Vielleicht dann gleich noch eine Frage angehängt. Wenn ich wie oben in der Autounattend.xml die Partitionen mache, habe ich ja diese versteckte Partition und eine "Windows" Partition. Weiß jemand genau wie ich es hinbekomme dass ich die versteckte Partition und 2 "Windows" Partitionen C und D bekomme? Danke Zitieren
Sascha321 12 Geschrieben 15. Juni 2009 Melden Geschrieben 15. Juni 2009 Hallo Erstellt er die Versteckte Partition nicht automatisch, sobald Du eine Partition anlegst? Mich würde mal interessieren wie Du es hinbekommst das die richtige Windows7 Version ausgewählt wird bei der Unattend.xml installation. Bei mir bleibt die Installation immer bei der Auswahl (Starter, Home,....usw.) hängen. Zitieren
die_disco 10 Geschrieben 17. Juni 2009 Autor Melden Geschrieben 17. Juni 2009 Hallo Sascha321 Nun ich muss ja klar definieren wie meine Platte aussehen soll. Daher muss das schon über die DiskConfiguration gemacht werden Zu deiner Frage: Wenn du im AIK - WSIM ein Image (.clg) lädst wird bereits abgefragt welche Version du deployen möchtest. Greets Zitieren
Sascha321 12 Geschrieben 17. Juni 2009 Melden Geschrieben 17. Juni 2009 Hallo die_disco Wenn du im AIK - WSIM ein Image (.clg) lädst wird bereits abgefragt welche Version du deployen möchtest. ja das mit dem laden der Datei ist klar, ich lade aber keine .clg sondern eine .wim Datei, auch dort kommt die Abfrage aber trotzdem gehts nicht. Also ich habe zwei Partitionen bei meiner Installation, leider bleibt die bei mir bei der Auswahl der Windows 7 Version hängen. Aber die Partitionen werden erstellt. Schau mal auf dieser Seite ganz unten. WINPAGE - Die Windows-Seite Kann ich eigentlich das WSIM auf WinXP Installieren und dann für Win7 die XML erstellen? Zitieren
daniel.rieker 10 Geschrieben 19. Juni 2009 Melden Geschrieben 19. Juni 2009 Auf manchen PC´s macht es probs, wenn die HD nicht als First Boot Device eingetragen ist. So z.B. bei meinem Samsung Netbook. In der Folge kann man keine Installationspartition bzw. Systempartition erstellen Hi. Ist Deployment via PXE grundsätzlich supported oder nicht? Bis jetzt bin ich am besten gefahren mit "PXE -> CDROM -> lokale Festplatten" in meinem Testlab. Bitlocker und Aero kann man ja nicht gut virtualisieren. Die neue VMware Workstation soll Aero virtualisieren können, aber TPM u.a. für Bitlocker? Ciao Daniel Zitieren
die_disco 10 Geschrieben 22. Juni 2009 Autor Melden Geschrieben 22. Juni 2009 PXE wird vermutlich schon funktionieren, warten wir mal auf den 22.10. da wird sich im RTM schon noch einiges ändern. Es ist ja schon ein Bug wenn ich immer die HDD als 1st Boot Device einstellen muss. Leider konnte ich den PXE-Schritt mit dem RC noch nicht machen, da MDT 2010 Beta Windows 7 RC nicht unterstützt. Ich warte also noch bis MDT 2010 ausgereifter ist. Zitieren
