Acronis True Image und NAS
Hi, wir machen mit Acronis True Image Echo Server unser Backup was eigentlich direkt auf dem NAS (Buffalo Tera Station Pro) abgelegt werden soll.
Leider bricht die Netzwerkverbindung zum NAS während des Backups immer wieder zusammen. Nach Rücksprache mit dem Buffalo Support und diversen Test kann eine NAS defekt ausgeschlossen werden.
Also legt Acronis nun die Backupdatei lokal auf dem Server ab und ich wollte diese dann per Hand (Testweise)auf den NAS kopieren. Ergebnis genau das gleiche, Kopiervorgang beginnt und bricht dann ab weil die Netzwerkverbindung zum NAS getrennt wird.
Habe bei der NIC alle Energieoptionen deaktiviert und weis so langsam nicht mehr weiter.
Server 2003 R2
1 GBit Netzwerk
Firewall komplett aus
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Willkommen im Club.
Ich habe die Erfahrung gemacht, das du den stillen Modus und unbedingt die Valdierung des Archivs bei Acronis anhaken musst.
Dabei läuft es aber nicht immer zu 100%, aber Acronis legt dann weitere Archive mit laufender Nummer an. Diese funktionieren auch.
Ich habe mich damit auch bei Acronis rumgeschlagen. Bisher keine Lösung, wurde auch nicht weiterverfolgt.
Bei dem Server der Probleme macht. Lasse ich den PC der die Daten auf Band sichert so eingestellt das er die Daten übers Netz vom Server saugt und auf die NAS schiebt... etwas umständlich, aber es geht.
Darf ich fragen, ...
... ob ihr das Backup über ein Skript laufen laßt?
... was Du genau sicherst - also Daten, oder System - Image?
... mit welchen Option, abseits der Standard-Optionen Du mittels ATIES sicherst?
Ich nutze in den Werken den ATIES und ATIS in geskripteter Form, ich trenne
in den Skripts wissentlich alle Netzwerk - Shares und binde sie wieder ein.
Wohl weislich, dass diverse NAS sich etwas - nun ja, ich sage mal "Eigentümlich" verhalten.
Sollte dies nicht von Erfolg gekrönt sein, aus welchen Gründen auch immer,
sichere ich auf ein anderes Share (Parachute) und wenn das auch nicht
im Sinne des Erfinders war, sichere ich geskriptet - also automatisiert - auf
ein lokales Device, welches ausschließlich bei allen Schlüsselsystemen
vorhanden ist - selbiges mit Protokoll in Form einer Mail.
Bis dato hatte ich mit diesem Vorgehen keine Probleme, obwohl das NAS
in meinem Fall nicht von Buffalo stammt. In meinen Werken "bollert" [1], oder
[2] - hier allerdings in der iSCSI - Variante.
LG
Marco
Related Links:
1. FreeNAS: The Free NAS Server - Home
2. Openfiler — Openfiler - Open Source Storage Management Appliance
