kiffajoe 12 Geschrieben 27. Mai 2009 Melden Geschrieben 27. Mai 2009 Hallo Leute, habe eine kleine Herausforderung: Ich muss einen Server an einem unserer Außenstandorte mit dem dort ansässigen Krankenhaus-Netzwerk verbinden. Das KH-Netzwerk darf dann nur auf diesen einen Server kommen... Jetzt bräuchte ich einen ganz einfachen Netzwerkrouter (ohne DSL/ISDN etc. Einwahlmöglichkeit), an dem ich einmal mein Netzwerk anschließe und auf nem anderen Port das Netzwerk des KH's. Danach möchte ich einfach per Routingregel dann meinen Server für das KH Netzwerk freischalten. Könnt ihr mir da evtl. einen Router empfehlen? Im Internet finde ich irgendwie keinen richtigen... Vielen Dank schon mal im Voraus! Gruß Christian Zitieren
Damian 1.708 Geschrieben 27. Mai 2009 Melden Geschrieben 27. Mai 2009 Hi. Das kann auch mit einem VLAN-fähigen Switch erledigt werden. Die beiden entsprechenden Ports des Switch (Server > < KH-Netz) auf ein VLAN taggen und dann läuft der Netzwerkverkehr nur noch darüber. Damian Zitieren
kiffajoe 12 Geschrieben 27. Mai 2009 Autor Melden Geschrieben 27. Mai 2009 Danke für die schnelle Antwort Damian, 2 Fragen: 1. Kann dann mein Server auch noch weiterhin über das bestehende Netwerk kommunizieren? Der Server hat nämlich nur eine Netzwerkkarte... 2. Kannst du mir einen bestimmt VLAN Switch empfehlen? Vielen Dank! Christian Zitieren
xcode-tobi 10 Geschrieben 27. Mai 2009 Melden Geschrieben 27. Mai 2009 Danke für die schnelle Antwort Damian, 2 Fragen: 1. Kann dann mein Server auch noch weiterhin über das bestehende Netwerk kommunizieren? Der Server hat nämlich nur eine Netzwerkkarte... 2. Kannst du mir einen bestimmt VLAN Switch empfehlen? Vielen Dank! Christian mit nem VLAN "trennst" die Netzwerke ja quasi virtuell im Switch. Hat also erstmal nichts mit deinem Server zu tun. Beispiel: Am Switch sind die Ports 1-8 in VLAN 1 und die Ports 9-16 in VLAN 2. Sofern es nicht konfiguriert ist, dann hat VLAN 1 keinen Zugriff auf Resourcen in VLAN 2. Mit nem 20 Euro Switch geht das allerdings nicht ;) Pauschal fällt mir eben gerade nur Cisco oder Netgear ein Eine Einführung in VLAN findest du u.a. hier: Einführung in VLANs, Teil 1 | TecChannel.de Zitieren
kiffajoe 12 Geschrieben 27. Mai 2009 Autor Melden Geschrieben 27. Mai 2009 OK, habe das Prinzip verstanden...hört sich recht interessant an :), mit VLAN habe ich bis jetzt noch nichts weiter zu tun gehabt. Was haltet Ihr denn von dem Switch: Hanobox - IT-Onlinestore - LevelOne GSW-0841 8 Port Gigabit mit 1 Port SFP Web Smart Switch 205 Zitieren
