fritsch_cadwork 10 Geschrieben 27. Mai 2009 Melden Geschrieben 27. Mai 2009 Hallo Leute, folgendes Skript läuft optimal unter XP. Unter Vista passiert leider garnichts. Option Explicit Dim fmApp, fmDocs, fmDoc Dim theFile, theScript ' check that there were 2 arguments If WScript.Arguments.Count <> 2 Then ' do nothing at all, fail silently Else theFile = WScript.Arguments.Unnamed.Item(0) theScript = WScript.Arguments.Unnamed.Item(1) ' hook into FileMaker Set fmApp = CreateObject("FMPro.Application") fmApp.Visible = True ' get the collection of open files Set fmDocs = fmApp.Documents ' go find our target file For Each fmDoc In fmDocs If InStr(LCase(fmDoc.fullname), LCase(thefile)) > 0 Then ' this is our file, run the script fmDoc.dofmscript (thescript) End If Next End If ' clean up Set fmDoc = Nothing Set fmDocs = Nothing Set fmApp = Nothing Das Skript soll das Programm Filemaker 5.5 öffnen und in diesem Programm ein Skript ausführen. In Vista passiert erstmal garnichts. Wenn ich das Skript aus einer Admin-Shell starte, sagt er mir das er das Objekt nicht erzeugen kann gruß, christian Zitieren
d.stegemann 10 Geschrieben 27. Mai 2009 Melden Geschrieben 27. Mai 2009 Hallo Christian, das könnte evtl. mit UAC zusammenhängen... Vielleicht könntest du mal die detaillierte Fehlermeldung posten? Gruß Dirk Zitieren
Cybquest 36 Geschrieben 28. Mai 2009 Melden Geschrieben 28. Mai 2009 Ist denn genau die gleiche Filemaker-Version installiert? Evtl. müsste sonst dieser Teil angepasst werden: CreateObject("FMPro.Application") Zitieren
