Kopieren/ Einfügen aus Kopfzeilen
Hallo Gemeinde!
Folgende Problematik...
Es kommen Files (SLSRPT) im EDIFACT Format an, werden in s inhouse Format umgewandelt und dann eingelesen vom ERP System. Soweit so gut.
Dieses inhouse File sieht ungefähr so aus:
SYNTAX;SLSRPT;D;96A;9999999999991;9999999999995
KOPSLS;0000087;20090525;;;9999999999995;9999999999991;EUR;
ORTSLS;9008477000005;;;1;4001111111111;;;;;;1+;PCE;674;;;;
ORTSLS;9008477000005;;;2;4001111111111;;;;;;1+;PCE;6744;;;;
KOPSLS;0000087;20090518;;;9999999999995;9999999999991;EUR;
KOPSLS;0000087;20090519;;;9999999999995;9999999999991;EUR;
KOPSLS;0000087;20090520;;;9999999999995;9999999999991;EUR;
Alle KOPSLS bis auf die erste werden mit folgendem Script gelöscht:
Sub Main()
       Dim datei As String
       Dim datei2 As String
       Const pfad = "\\edi\import\"
       Dim kopfgefunden As Boolean
       'Dim i
       'datei = pfad & Right$(My.Application.CommandLineArgs.Item(1), 9)
       'MsgBox(datei)
       'For i = 1 To My.Application.CommandLineArgs.Count
       '    MsgBox(My.Application.CommandLineArgs.Item(i - 1))
       '    If File.Exists(datei) Then MsgBox("ja")
       'Next i
       If My.Application.CommandLineArgs.Count = 3 Then
           'datei = My.Application.CommandLineArgs.Item(0)
           datei2 = My.Application.CommandLineArgs.Item(1)
           kopfgefunden = False
           'datei2 = Left$(datei, Len(datei) - 4) & "_OK.inh"
           Try
               ' Create an instance of StreamReader to read from a file.
               Using sr As StreamReader = New StreamReader(datei)
                   Dim line As String
                   Dim sr2 = New StreamWriter(datei2, False)
                   ' Read and display the lines from the file until the end
                   ' of the file is reached.
                   Do
                       line = sr.ReadLine()
                       If Left(line, 6) <> "KOPSLS" Then
                           sr2.writeline(line)
                       Else
                           If kopfgefunden = False Then
                               kopfgefunden = True
                               sr2.writeline(line)
                           End If
                       End If
                   Loop Until sr.EndOfStream
                   sr.Close()
                   sr2.close()
               End Using
               'File.Delete(pfad & datei)
           Catch E As Exception
               Console.WriteLine("The file could not be read:")
               Console.WriteLine(E.Message)
           End Try
       Else
           Console.WriteLine("Bitte geben sie den Dateinamen der  Salesreportdatei an !")
       End If
   End Sub
Ich möchte aber vorher, dass das Datum aus der 2ten und aus der letzten Kopfzeile in die 1te Kopfzeile geschrieben werden und erst dann alle KOPSLS außer natürlich der 1ten gelöscht werden.
Hintergrund:
In der 1ten Kopfzeile steht nur das Übertragungsdatum 20090525.
In der 2ten bis zur letzten stehen die jeweiligen Verkaufstage. Daher brauche ich die 2te und die letzte Kopfzeile in der 1ten Kopfzeile um den Zeitraum einlesen zu können. Ich hoffe ihr könnt mir folgen und habt hier einen Ansatz parat?
Viele Grüße
  • 4 Wochen später...
Hi,
wo genau sollen die Daten denn dann in die 1.Kopfzeile eingefügt werden?
Sowas in der Art:
KOPSLS;0000087;20090525;20090518;20090520;9999999999995;9999999999991;EUR;
also Anfangs- und Enddatum in die leeren Felder hinter dem 1.Datum?
Um die Daten aus "line" komfortabel bearbeiten zu können, bietet sich die Split-Funktion an:
arrFields = Split(line, ";")
strSyn = arrFields(0) ' also KOPSLS bzw. ORTSLS
strDate = arrFields(3)
...usw.
Hallo!
Vielen Dank für deine Anregungen. Es soll so aussehen
KOPSLS;0000087;20090520;20090518;;9999999999995;9999999999991;EUR;
Somit entfällt in der 1. Kopfzeile das Übertragungsdatum und wird mit der letzten
Kopfzeile (Datum) ersetzt. Als weiteres Datum kommt das aus der 2. Kopfzeile dahinter. Somit entfäält auch ein ";" aus der 1. Kopfzeile.
Das war s dann eigentlich auch schon ;)
Hoffe man kann verstehen was ich will ?
So was in der Art davor setzen (ggf. Arrays noch passend dimensionieren),
hinterher Datei wieder zurücksetzen (sr.movefirst oder schliessen und wieder öffnen)
                   Do
                       If Left(line, 6) = "KOPSLS" Then
			if cntHead = 0 then strHead = line
			arrHead = Split(line,";")
			strDate(cntHead) = arrHead(2)
			cntHead = cntHead + 1
                      End If
	strHead = Replace(strHead,strDate(0) & ";",strDate(1) & ";" & strDate(cntHead-1))
und in der Schleife darunter noch line durch strHead ersetzen
                               kopfgefunden = True
                               sr2.writeline(strHead)
                           End If
Tausend Dank Cybquest. Wie immer super Hilfe von dir -schleim ;)
Habe den Code jetzt wie folgt angepasst. Die sr.movefirst Geschichte ist mir nicht so ganz klar.
   Sub Main()
       Dim datei As String
           Try
                   Dim line As String
                   Do
                           If cntHead = 0 Then strHead = line
                           arrHead = Split(line, ";")
                       End If
                   strHead = Replace(strHead, strDate(0) & ";", strDate(1) & ";" & strDate(cntHead - 1))
                   Do
                           sr2.writeline(line)
                       Else
                               kopfgefunden = True
                           End If
                           'If kopfgefunden = False Then
                           '    kopfgefunden = True
                           '    sr2.writeline(line)
                           'End If
                       End If
                   sr.Close()
                   sr2.close()
               End Using
               ' Let the user know what went wrong.
           End Try
       Else
       End If
   End Sub
Nu ja zwischen
und
Do
sollte der Streamreader ja irgendwie wieder auf Anfang gesetzt werden.
Habs selber nur mit VB-Script getestet (ohne Streamreader). Für den .NET Streamreader weiß ich grad keine passende Methode ;)
