dhofer 10 Geschrieben 3. Juni 2009 Melden Teilen Geschrieben 3. Juni 2009 Hallo Leute, ich habe ein recht interessantes Phänomen bei einem SBS 2008. Der SBS 2008 ist mit der Standard Config installiert worden und derzeit hängt ein Client als Test daran. Wenn ich nun vom Client aus (Outlook 2007) einen Testmail an eine z.B. @gmx.ch Adresse schicke dann funktioniert der Mailversand. Wenn ich dann an meine Firmen Mail etwas verschicken will dann erhalte ich folgende fehlermeldung: Diagnoseinformationen für Administratoren: Generierender Server: DHS01.xyz.local dominique.hofer@abc.com mail01.abc.com #503 Error: need MAIL command ## Ursprüngliche Nachrichtenkopfzeilen: Received: from DHS01.xyz.local ([fe80::a901:9751:7953:c587]) by DHS01.xyz.local ([fe80::a901:9751:7953:c587%11]) with mapi; Wed, 3 Jun 2009 18:16:36 +0200 From: Dominique Hofer <dh@xyz.ch> To: "dominique.hofer@abc.com" <dominique.hofer@abc.com> Date: Wed, 3 Jun 2009 18:16:34 +0200 Subject: Test 18:16 Thread-Topic: Test 18:16 Thread-Index: AcnkZqmquJJv4If+Q+GEfavX560ktw== Message-ID: <0E942D00FBE4BA4990A56D6F84EAE86FA348BC4B@DHS01.bitundbytes.local> Accept-Language: de-DE, de-CH Content-Language: en-US X-MS-Has-Attach: X-MS-TNEF-Correlator: acceptlanguage: de-DE, de-CH Content-Type: multipart/alternative; boundary="_000_0E942D00FBE4BA4990A56D6F84EAE86FA348BC4BDHS01bitundbyte_" MIME-Version: 1.0 Ich sehe das Mail kurz in der Queue des Exch2008 dann wird sofort ein NDR generiert mit obigen Informationen. Die domain liegt bei einem lokalen Provider. Die MX Einträge wurden auch auf die richtige IP Adresse angepasst. Ich hab da irgendwie nen knopf drinnen ... Kann mir da bitte jemand helfen? D. hofer P.S. Ach ja, ich hatte heute SP2 installiert. Ziemlich zur gleichen zeiot trat der fehler auf ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
MichaelScherr 10 Geschrieben 3. Juni 2009 Melden Teilen Geschrieben 3. Juni 2009 Hallo, du hast geschrieben das es ein "interner Provider" ist ... was genau meinst du damit? Kann der SBS08 die Maildomäne richtig über DNS auflösen? nachtrag: was steht bei deinem Sendeconnector bei FQDN Name 8Antwort auf HELO oder EHLO) Mfg Micha Zitieren Link zu diesem Kommentar
Parkesel 10 Geschrieben 3. Juni 2009 Melden Teilen Geschrieben 3. Juni 2009 Hallo Erstmal meine Fragen: - Sendest du über MX oder über smarthost? - wenn Smarthost verwendest du eine authentifizierung? - wenn MX sind deine PTR Records richtig? MX und PTR sollten passen: test: nslookup set type=mx testdomäne.de nun siehst du den mx mit einer ip adresse z.b 212.112.111.80 mail.testdomain.de schreibst du : set typ=all 80.11.112.212.in-addr.arpa sollte mail.testdomain.de heraus kommen. Auch sollte sich der server nach aussen nicht mit der internen domäne presentieren. DHS01.xyz.local Machs gut mfg Helmut Zitieren Link zu diesem Kommentar
Fraenky 10 Geschrieben 4. Juni 2009 Melden Teilen Geschrieben 4. Juni 2009 Nur so eine Vermutung ... da Du an beliebige externe Domains versenden kannst, nur an Deine eigene nicht ... kann das Sein, dass Deine Firma-Domain nicht in den akzeptierten Domänen (Hub-Transport -> Akzeptierte Domänen) drin steht? Ich sende über Smarthost, da war das glaube ich so, dass ich die Dom da eintragen musste, und als Option "internes Relay". Aber wie gesagt, nur so eine Vermutung ;) Gruß, Fränky Zitieren Link zu diesem Kommentar
