servergespeichertes Benutzerprofil wurde nicht geladen
Hallo alle!
Ich habe folgendes Problem:
Danke schon mal im Voraus für Eure Aufmerksamkeit!
In einem reinen XP-Proffessional-Netzwerk erscheint beim Start folgende Meldung:
Das servergespeichertes Benutzerprofil wurde nicht geladen. Sie werden mit einem lokalen Benutzerprofil angemeldet. Änderungen an dem Profil werden nach der Abmeldung nicht auf den Server kopiert. Das Profil wurde nicht geladen, weil eine bereits vorhandene Serverkopie des Profilordners nicht die richtigen Sicherheitseinstellungen besitzt. Entweder muss der aktuelle Benutzer oder die Administratorengruppe Besitzer dieses Ordners sein. Wenden sie sich an den Netzwerkadmin :->
Der USer hat auf 3 weiteren Clients kein Problem.
Der User hat Adminrechte.
Serverprofilpfad ist exakt eingestellt wie bei den anderen.
Bin ich blind?
Habt ihr eine Idee?
Großen Dank Euch beiden für die flotte Reaktion!!!
<Als erstes mal prüfen, ob SP 2 auf der Maschine eingespielt ist. <Wenn nicht, ist das der erste Schritt.
<Als Administrant auf der betroffenen Clientmaschine in <Dokumente und Einstellungen die Benutzerordner.bak wieder in <Benutzerordner umbenennen.
<In den Sicherheitseinstellungen - Erweitert des Benutzerordners <das Konto des Benutzers selbst markieren, und Berechtigungen <in allen untergeordneten Objekten zurücksetzen... übernehmen. <Die Berechtigungen werden durchgenudelt, danach kann der <Benutzer sein servergespeichertes Profil wieder ohne Probleme <verwenden.
<Für unsere Klick-Willis: Der Text der Fehlermeldung 'Zugriff <verweigert' ist wegen des vorher angezeigten Pfades meist zu <lang für das kleine Anzeigefenster, die Ursache wird so schnell <übersehen. Die Benutzer kommen dann oft mit dem Inhalt der <zweiten Fehlermeldung daher ("... servergespeichertes Profil <konnte nicht geladen werden..."). Im Anwendungsprotokoll wird <die "Zugriff verweigert"-Meldung von userenv auch abgelegt.)
Werde das mal checken.
Wenn ich dem Thread-Link von Bienchen verfolge... lande ich ja weiterführend auf:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=http://support.microsoft.com:80/support/kb/articles/Q257/8/48.ASP&NoWebContent=1
Wo gesagt wird, dass es ein 2000er SP-Prob ist.
Ob das bei XP genauso ist?
<<<<Zu EDV-Olaf: Wie stelle ich denn sicher, das er "Besitzer", nicht nur "Admin" ist?
PS: Ich bekomme nur die eine Fehlermeldung beim Anmelden,- keine 2
Als erstes: Sorry, SP4 war für 2K, XP hat immer noch SP1. (oder gibt's schon Nr. 2?)
In den erweiterten Sicherheitseinstellungen des Ordners befindet sich das Register Besitzer. Wenn das Profil MS-konform angelegt wurde, ist dort der Benutzer selber eingetragen. Wenn nicht, dann wird es etwas schwieriger - da hab ich aber leider gerade keine Zeit/Lust, das zu erklären... zumal es mir auch nicht einfällt :)
Schau mal nach und berichte.
Grüße
Olaf
