sammy2ooo 10 Geschrieben 5. Juni 2009 Melden Geschrieben 5. Juni 2009 Hallo Leute Ich habe mehrere User in einer Domäne erstellt, welche dann unter den Exchange Options als Weiterleitung einen Kontakt eingerichtet haben. D.h. alle Mails die an diesen user gehen (user@mydomain.com) sollen an entsprechend definierte Kontakte (user@extern.com) weitergeleitet werden. Das funktioniert leider nur teilweise (teilweise, aufgrund von wagem Userfeedback) und ich habe den Verdacht, dass das SMTP Relay unseres Providers ein Problem mit denen ihm nicht bekannten Empfängeradressen hat. Das Relay des Providers ist als Smarthost für Outbound SMTP konfiguriert. Folgendes habe ich zum Testen versucht: Mail von ich@privat.de an user@mydomain.com, kommt nach einer gewissen Zeit mit diesem NDR zurück. Reporting-MTA: dns;mx.mydomain.com Received-From-MTA: dns;cluster-f.mailcontrol.com Arrival-Date: Tue, 2 Jun 2009 14:40:17 +0200 Final-Recipient: rfc822;user@extern.com Action: failed Status: 5.7.1 Diagnostic-Code: smtp;554 5.7.1 <ich@privat.de>: Sender address rejected: Access denied X-Display-Name: Externer User Wie interpretieren das die SMTP Profis unter euch? Zitieren
sammy2ooo 10 Geschrieben 5. Juni 2009 Autor Melden Geschrieben 5. Juni 2009 Nach dem Umstellen auf einen anderen Smarthost, erhalte ich folgendes... was läuft denn da bitte ab??? :confused: Ich habe von extern versucht mit der Absenderadresse ich@privat.de an empfaenger@mydomain.com eine E-Mail zu schicken welche im AD eine Weiterleitung auf empfaenger@extern.com eingerichtet hat... The original message was received at Fri, 5 Jun 2009 15:33:55 +0100 from localhost.localdomain [127.0.0.1] ----- The following addresses had permanent fatal errors ----- <empfaenger@extern.com> (reason: 554 5.7.1 <empfaenger@extern.com>: Recipient address rejected: SPF Reject: Please%see...f.org/Why?id=ich@privat.de&ip=85.115.56.190&receiver=camino.interway.ch : Reason: mechanism) ----- Transcript of session follows ----- ... while talking to camino.interway.ch.: >>> DATA <<< 554 5.7.1 <empfaenger@extern.com>: Recipient address rejected: SPF Reject: Please%see%SPF: Why : Reason: mechanism 554 5.0.0 Service unavailable <<< 554 5.5.1 Error: no valid recipients Final-Recipient: RFC822; empfaenger@extern.com Action: failed Status: 5.7.1 Remote-MTA: DNS; camino.interway.ch Diagnostic-Code: SMTP; 554 5.7.1 <empfaenger@extern.com>: Recipient address rejected: SPF Reject: Please%see%SPF: Why : Reason: mechanism Last-Attempt-Date: Fri, 5 Jun 2009 15:34:01 +0100 Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 5. Juni 2009 Melden Geschrieben 5. Juni 2009 Hmmm, "localhost.localdomain" klingt nach Linux. So wie das ausschaut meldet sich der sendene Mailserver nicht mit dem Namen seines MX-Records (z.B. mail.dmain.com). Wenn der empfangende Mailserver versucht localhost.localdomain versucht aufzulösen kommt nix dabei raus. Und ein ordentlich konfigurierter Mailserver lehnt dann den Empfang ab. Soviel (hoffentlich richtig) in aller Kürze. Zitieren
sammy2ooo 10 Geschrieben 12. Juni 2009 Autor Melden Geschrieben 12. Juni 2009 So langsam kann ich das Problem eingrenzen. Der empfangende Server (Postfix auf camino.interway.ch) hat openSPF im Einsatz. Dieser Service überprüft ob die Absenderadresse auch zur Absender IP passt, was hier im Falle der Weiterleitung eben nicht so ist, da die Absenderadresse nicht umgeschrieben wird. - Gibt es eine Möglichkeit im Exchange 2003 die Absenderadresse umzuschreiben? Wenn ja, wie? - Kann ich auf Mails die eine Weiterleitung eingerichtet haben mit einem "551 User not local; please try <forward-path> nach RFC 821 Abschnitt 3.2 antworten? Zitieren
sammy2ooo 10 Geschrieben 16. Juni 2009 Autor Melden Geschrieben 16. Juni 2009 keine eine Idee? Wo sind die Exchange Profis? - Kann ich denn für eine spezielle externe Domain einen eigenen speziellen Smarthost definieren? Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 16. Juni 2009 Melden Geschrieben 16. Juni 2009 keine eine Idee? Wo sind die Exchange Profis? - Kann ich denn für eine spezielle externe Domain einen eigenen speziellen Smarthost definieren? Klar. Neuen SMTP Connector für den gewünschten Namensraum anlegen und dort den anderen Smarthost definieren. Bye Norbert Zitieren
