*Cat* 19 Geschrieben 7. Juni 2009 Melden Geschrieben 7. Juni 2009 wink mir ist das nun mehrfach aufgefallen. Es kommt schonmal vor, dass ich meinen Schleppi eingeschaltet einfach stehen lasse und was anderes tue. Es laufen dann nur die üblichen Messis sonst nix. Wenn ich dann wieder mal schauen will und das Pad anfasse, passiert nix. Ich drück also irgendeine Taste und mein System fährt neu hoch und fragt mich ob ich Windows normal oder abgesichert starten möchte. Im Eventlog steht dann einmal als Fehler: Ereignis 6008 Das System wurde zuvor am 07.06.2009 um 20:26:50 unerwartet heruntergefahren. und als kritisch Ereignis 41 Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde. Ob iwas vorher passiert ist und der sich aufgehangen hat, kann ich natürlich auf Grund meiner Inaktivität nicht nachvollziehen aber unter Vista hatte ich das noch nie und wenn ich Stunden ohne was zu tun, den WMP betreibe macht mein NB das auch nicht. Achja Notebook hängt am Netzstrom. Hat jemand eine Idee dazu? lg Cat Zitieren
Necron 71 Geschrieben 7. Juni 2009 Melden Geschrieben 7. Juni 2009 Hi, ist der automatische Neustart bei Systemfehlern in den erweiterten Systemeinstellungen deaktiviert? Zitieren
Userle 151 Geschrieben 8. Juni 2009 Melden Geschrieben 8. Juni 2009 Also ich gehe mal stark von "Unverträglichkeiten" in Sachen Energiemodus aus. Nehme mal an, Cat das es noch keine Original W7 Treiber für Dein NB gibt oder ? Einfach mal für den Netzbetrieb alle Energieoptionen rausnehmen. Greetings Ralf Zitieren
LukasB 10 Geschrieben 8. Juni 2009 Melden Geschrieben 8. Juni 2009 powercfg -energy kann evtl. helfen Treiber zu finden welche nicht Energiespar-Tauglich sind. Zitieren
Zomb 10 Geschrieben 8. Juni 2009 Melden Geschrieben 8. Juni 2009 Zwei Dinge: 1. Ist der Akku drin während du "nichts" tust? Es gibt manchmal seltsame fälle mit Netzstrom dran, akku drin und dann Standby. Je nach Treiber und System. 2. Wenn du Win 7 drauf hast, kann es was mit den Energieoptionen im Bezug auf den Netzstrom haben. Schalt mal alles auf Dauerbetrieb um wenn er am Netz hängt und wart nochmal ab. Wenn er dann laufen bleibt hängts mit den Energieoptionen oder dem Akku zusammen. MFG, Zomb Zitieren
*Cat* 19 Geschrieben 8. Juni 2009 Autor Melden Geschrieben 8. Juni 2009 wink also hab mal meine Energieconfig überarbeitet und werde nun einfach mal abwarten müssen. Der nächste PS2-Abend oder die nächste Kinderstunde kommt bestimmt. stay tuned Zitieren
*Cat* 19 Geschrieben 14. Juni 2009 Autor Melden Geschrieben 14. Juni 2009 söderle also ich hab alles an Energieoptionen im Netzbetrieb aus und es rennt. Was mich allerdings ärgert, ist natürlich dass der Bildschirm nun permanent das jeweilige Standbild zeigt. Kann ja so auch keine Funktion haben. Leider scheint das Abschalten des Bildschirms genau mein Problem zu verursachen. :( Hoffe mit Erscheinen der Win 7 Final wird sich das lösen.... wiwi Cat Zitieren
NilsK 3.000 Geschrieben 16. Juni 2009 Melden Geschrieben 16. Juni 2009 Moin, mein Rechner hatte dieses Problem, als ich den passenden ACPI-Treiber noch nicht installiert hatte. Seitdem der da ist, geht es wie gewünscht. Gruß, Nils Zitieren
*Cat* 19 Geschrieben 18. Juni 2009 Autor Melden Geschrieben 18. Juni 2009 wink hab mal testweise den win 7 treiber von der lenovo seite fürs thinkpad probiert und nu läufts :D thx Zitieren
