p41n 10 Geschrieben 8. Juni 2009 Melden Geschrieben 8. Juni 2009 Hallo MCSE-Gemeinde, Ich möchte direkt zur Sache kommen und euch mein Problem schildern: Vergangenen Freitag habe ich Virtual PC 2007 installiert, um einen WinServer2003 (DC und Mitgliedsserver) sowie einen XP Pro Client zu emulieren. Dies habe ich auch erfolgreich abschließen können. Läuft alles hervorragend inkl. der 3 emulierten Rechner. Danach habe ich meinen Host herunter gefahren und wollte ihn am nächsten Tag wieder starten. Doch dann trat das Problem auf. Mein Vista-Rechner ließ sich nicht mehr booten und fror jedesmal nach der Anmeldung ein. Daraufhin habe ich den abgesicherten Modus ausgeführt, was problemlos lief. Ich habe HijackThis ausgeführt. Nichts zu finden bzgl. evtl. vorhandener Viren und/oder Spyware bzw. Malware. Alles sauber. Im Ereignisprotokoll konnte ich auch keinen Fehler entdecken, der mir hätte weiterhelfen können. Zu guter Letzt habe ich sämtliche Dienste und Systemstartprogramme deaktiviert. Nun ließ sich der Rechner wieder ganz normal booten. Nur liefen halt keine Dienste. Danach habe ich nach und nach die Dienste wieder aktiviert. Nachdem ich wieder alle Dienste aktiviert hatte, lief es auch einmal. Nur beim zweiten Mal wieder nicht. Was dann noch zusätzlich auftrat, ist die Tatsache, dass Windows nach einer erneuten Aktivierung verlangt, was aber eigentlich eher zweitrangig ist. Wichtig ist mir, dass ich mein System wieder problemlos booten kann. Dieser Fehler trat allerdings erst nach der Installation von Virtual PC 2007 auf. Ich vermute, dass es etwas mit den installierten Diensten zu tun hat. Nur weiß ich nicht genau, welche Dienste ich deaktivieren müsste, um dies mal zu testen. Hatte jemand schonmal das Problem und könnte mir weiterhelfen? Welche Dienste stehen denn in Verbindung zu Virtual PC 2007? Danke schonmal.. Viele Grüße p41n Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 8. Juni 2009 Melden Geschrieben 8. Juni 2009 VPC2007 hat keine Dienste. Zitieren
p41n 10 Geschrieben 8. Juni 2009 Autor Melden Geschrieben 8. Juni 2009 Danke für die Antwort.. An was könnte es denn sonst liegen, wenn die Software keine Dienste hat? Es war auch nur eine Vermutung meinerseits, da das Problem erst nach der Installation der besagten Software auftrat.. Zitieren
Loki-123 10 Geschrieben 9. Juni 2009 Melden Geschrieben 9. Juni 2009 Hi, Hab zur Zeit leider kein Virtual PC installiert, aber kann es sein, in den Netzwerkeigenschaften ein weiteres Protokoll (Virtual Network Service) mit installiert wird? So ist es zumindest bei Virtual Server. Gruß, Thomas Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 9. Juni 2009 Melden Geschrieben 9. Juni 2009 Danke für die Antwort.. An was könnte es denn sonst liegen, wenn die Software keine Dienste hat? Es war auch nur eine Vermutung meinerseits, da das Problem erst nach der Installation der besagten Software auftrat.. Da wird wohl irgend ein Dienst oder Eintrag im Systemstart nicht ganz zu VISTA passen. Dort solltest Du ansetzen. Zitieren
p41n 10 Geschrieben 11. Juni 2009 Autor Melden Geschrieben 11. Juni 2009 Danke für eure Antworten.. Nach intensiver Recherche, die anfangs auf die Dienste abzielte, bin ich nun doch zur Hardware übergegangen. Auf den Gedanken kam ich, als mein System ein BSOD generierte. Da kam mir direkt der RAM in den Sinn, obwohl verschiedene Stresstests meinten, dieser wäre in Ordnung. Aber da mir bewusst ist, dass auch die besten Tools und Tests durchaus Fehler übersehen können, habe ich einfach mal den RAM entfernt und ihn durch anderen ersetzt. Und siehe da, es funktionierte. Jetzt läuft mein System wieder rund. Da ich aber noch Garantie auf den RAM habe, ist das weniger ein Problem. Warum der aber nun ausgerechnet mit der Installation von Virtual PC 2007 kaputt ging, bleibt mir ein Rätsel. Deswegen dachte ich auch zuerst an die Software und weniger an die Hardware. Nunja.. Zufall halt. Man wird doch immer wieder überrascht. ;) Ende gut, alles gut! Vielen Dank für eure Hilfe.. :) Gruß p41n P.S.: @Loki: An den Protokollen lags nicht. Virtual PC 2007 benötigt keine. Aber trotzdem Danke für den Tipp! Zitieren
daniel.rieker 10 Geschrieben 19. Juni 2009 Melden Geschrieben 19. Juni 2009 An den Protokollen lags nicht. Virtual PC 2007 benötigt keine. Hi Woher kommt dann das Protokoll "Virtual Machine Network Services", dass an meine mechanische Netzwerkkarte gebunden ist? Ciao Daniel Zitieren
