r4nd0m 10 Geschrieben 9. Juni 2009 Autor Melden Geschrieben 9. Juni 2009 danke xD, Jmicron is doch der Raidtreiber und dieser wird eigentlich von der CD installiert aber der pc bootet einfach neu und fährt nichtmal ganz hoch sonder komm quasi wie beim bios in so ein menü mit den oben genannten sachen, ich muss noch nichtmal F6 drücken.. bin trotzdem noch nebenher hier, sitze gerade an einem anderem rechner^^ Zitieren
jack_f 13 Geschrieben 9. Juni 2009 Melden Geschrieben 9. Juni 2009 Ich gehe mal davon aus, das Jmicron der Treiber für den SATA-Controller ist. Windows XP hätte diesen dann gerne über Diskette. Da Du ja ein solches nicht hast, könntest Du mal probieren, den SATAMODUS im BIOS umzustellen und zwar auf AHCI *glaube ich heisst das*. Damit brauchst Du im Regelfall keinen extra SATA-Treiber beim installieren. Versuch mal so Windows zu insten... Zitieren
r4nd0m 10 Geschrieben 9. Juni 2009 Autor Melden Geschrieben 9. Juni 2009 windows wird schon installiert, bzw formatiert es gerade noch die festplatte.. Zitieren
jack_f 13 Geschrieben 9. Juni 2009 Melden Geschrieben 9. Juni 2009 Damit hätteste dann ja fast schon Punkt 1 abgehandelt^^ Zitieren
r4nd0m 10 Geschrieben 9. Juni 2009 Autor Melden Geschrieben 9. Juni 2009 joah^^ fast.. schätze das ich das bis heute abend dann alles erledigt hab, hoffe das es funktioniert.. btw ich werd mal bevor ich die treiber installiere das im bios umstellen mit dem diskettenlaufwerk etc.. Zitieren
jack_f 13 Geschrieben 9. Juni 2009 Melden Geschrieben 9. Juni 2009 gutgut, werde heute Abend noch im Forum unterwegs sein. Bei Fragen, einfach Posten oder PN. Gruß Jack Zitieren
schlingo 37 Geschrieben 9. Juni 2009 Melden Geschrieben 9. Juni 2009 Nebenher werde ich das update hier:Aktuell: WinFuture XP SP3 Update Pack 3.11 (Voll) Download - WinFuture.de herunterladen Hallo :) nein! Genau von solchen dubiosen Quellen handelst Du Dir verseuchte Downloads und die von Dir beschriebenen Probleme ein. Halte "inoffizielle" Updatepacks etc. von Deinen Systemen fern und schreibe in Deiner Antwort zehnmal: "Ich werde Programme und Updates zukünftig nur von der Originalquelle beschaffen und installieren." Btw: Windows XP Service Pack 3-Netzwerkinstallationspaket. Die Kurzbeschreibung kannst Du ignorieren. Gruß Ingo Zitieren
r4nd0m 10 Geschrieben 9. Juni 2009 Autor Melden Geschrieben 9. Juni 2009 Ich werde Programme und Updates zukünftig nur von der Originalquelle beschaffen und installieren. so die anderen 9 mal werden folgen^^ pro post 1 mal^^ k gut zu wissen, dank dir. hab aber mittlerweile eine SP 3 cd, fehlt allerhöchstens das bzw die updates ab april. so ich hab jetz die liste durch gemacht von jack_f -viren prog zeigtE nichts an. bis hierhin lief alles perfekt! jetzt kommt mein genius zum vorscheinen -habe zwecks treiber, stick und externe drangemacht. habe die software zwecks wlan installiert -> inet angemacht. con****er test - keinen drauf gehabt!!! so jetzt kommt der hammer (kratz jetz alles ausm gedächtnis zusammen,welches sehr lückenhaft ist. (das alles is gradma 15 mins her)): -antivirenprog hat sich nebenher geupdatet, war dann auch ziemlich schnell fertig. habe dann die intel driver utility runtergeladen zweck aktuellster treiber für den chipsatz (die auf der cd sind, sind nicht aktuell) -aktuellsten grafikkartentreiber (steinigt mich dafür) von der externen festplatte aus installiert anstatt nochmal neu von nvidia runterzuladen. -nochmal con****er test. und siehe da - mit con****er B infiziert. JUHU!!!!!! so nun allgemeine sachen :D^^ -habe firefox runtergeladen (hasse ie), der 2te con****er-test erfolgte mit firefox, der erste noch mit ie. -windows update nicht gemacht (habe kA wie man das manuell startet über windows, kenn nur das mit den automatischen updates.) -das antivirenprogramm hat mir plötzlich viren angezeigt, 5 verschiedene um genau zu sein, 3 liesen sich problemlos entfernen. die anderen beiden : "<langer buchstabensalat>r.sfx.script" (oder so ähnlich, kanns atm nich genausagen da ich mittlerweile neu formatiere^^..n/C) und "64.tmp" (keine ahnung mehr ob die zahl stimmt ne 4 war aufjedenfall dabei und sie bestand nur aus 2 ziffern..) nebenbei noch, wie kann es sein das sich mein pc so leicht mit con****er infizieren lässt aber der hier bspw nicht? wenn er tatsächlich auf der externen bzw dem usb stick sitzt müsste er auch hier sein da beides hier davor und zwischendurch auch immer angeschlossen ist. edit: ausschließen lässt sich jetzt das die externe bzw der stick infiziert ist. meiner meinung nach müsste ja irgendwas, das ich aus dem internet heruntergeladen habe mit dem con****er infiziert sein. -werde jetzt mal die externe ganz ausm spiel lassen und die wlan treiber auf den usb stick packen so wie die "wichtigen" anderen sachen. -formatier ja schon wieder^^ und werde jetzt schauen abwann das antiviren prog die viren anzeigt und überprüfen ob alles stimmt was ich geschrieben hab. Zitieren
chirho 10 Geschrieben 9. Juni 2009 Melden Geschrieben 9. Juni 2009 von der externen festplatte aus installiert anstatt nochmal neu von nvidia runterzuladen.-nochmal con****er test. und siehe da - mit con****er B infiziert. JUHU!!!!!! Warum wundert mich das jetzt nicht? Lies Post #10 und fang einfach nochmal an. Da bleibt nur eins zu sagen: Lernen durch Schmerz, Motivation durch Entsetzten... Wenn du schon keine Ahnung hast, wie man ein Windows Update manuell erledigt, mach di´ch erstmal schlau dazu. Du hast mittlerweile genug Hinweise bekommen, BS, Software, Treiber und Updates nur von Originalquellen zu installieren, dass mir in diesem Fall ab jetzt die Worte fehlen. :rolleyes: Zitieren
r4nd0m 10 Geschrieben 9. Juni 2009 Autor Melden Geschrieben 9. Juni 2009 sagte doch schon das ihr mich dafür steinigen sollt ^^ bin halt recht verpeilt und denk in sonem moment nimmer an alles :D^^ Zitieren
jack_f 13 Geschrieben 9. Juni 2009 Melden Geschrieben 9. Juni 2009 So, da Du nun wieder diese böse Meldung hast, hab ich ne Nachricht für Dich... Nochmal von vorne, hört sich ****e an, ist aber leider so:( Weil ein System das einmal einen Virus, Trojaner oder dergleichen hatte ist alles andere als Vertrauenswürdig. Windowsupdate Starten: "START" -> "Ausführen..." -> "wupdmgr.exe" <- das ohne Anführungszeichen eingeben und Enter drücken. Der Computer sollte nun die Windows-Update-Seite öffnen. Treiber sollteste nur beim Hersteller selbst herunterladen. Und NICHT über dritte. <ironie=on> Sieh es mal Positiv, das nächste Windows kannste mit geschlossenen Augen installieren:cool: <ironie=off> Schlecht das Du solche Probleme mit Deinem Computer hast. Aber man lernt ja auch dabei! Gruss Jack Zitieren
r4nd0m 10 Geschrieben 9. Juni 2009 Autor Melden Geschrieben 9. Juni 2009 ich dreh gleich durch (keine angst bist jetzt kein con****er drauf) wupdmgr.exe will nicht ganz funktionieren, es lädt ne seite und lädt und lädt... keine verbindung möglich. ich würde jetzt das update hier herunterladen und via usb stick oben installieren (er ist NICHT infiziert) aber ich wollt euren kommentar dazu abwarten^^ Zitieren
PadawanDeluXe 76 Geschrieben 9. Juni 2009 Melden Geschrieben 9. Juni 2009 hi, gibt es eine Internetverbindung auf der Kiste? Wenn nicht, dann ist das das Problem! LG Carsten EDIT: Zwei dumme ein Gedanke ;) nur ich war schneller Zitieren
jack_f 13 Geschrieben 9. Juni 2009 Melden Geschrieben 9. Juni 2009 So, Deiner Aussage nach, hast Du eine Internetverbindung hergestellt. Kein Verbindung möglich = keine Internetverbindung?! Öffne mal Deine Eingabeaufforderung: "Start" -> "Ausführen" -> cmd <- eingeben und Bestätigen. Resultat: Es öffnet sich ein schwarzes Fenster dort "IPCONFIG" eingeben Ergebnis sollte ähnlich sein: Windows-IP-Konfiguration Ethernetadapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1 Wenn dem so sein sollte geht es weiter mit: "ping www.mcseboard.de" <- zwischen ping und www ein leerzeichen Ergebnis soillte ähnlich dem sein: Ping www.mcseboard.de [77.91.239.60] mit 32 Bytes Daten: Antwort von 77.91.239.60: Bytes=32 Zeit=51ms TTL=54 Antwort von 77.91.239.60: Bytes=32 Zeit=51ms TTL=54 Antwort von 77.91.239.60: Bytes=32 Zeit=51ms TTL=54 Antwort von 77.91.239.60: Bytes=32 Zeit=52ms TTL=54 Ping-Statistik für 77.91.239.60: Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust), Ca. Zeitangaben in Millisek.: Minimum = 51ms, Maximum = 52ms, Mittelwert = 51ms Sollte dem so sein, Internet Explorer starten und auf folgende Seite gehen: ht tp://windowsupdate.microsoft.com Sollte etwas nicht so sein, melden! Zitieren
