Zweckoptimist 10 Geschrieben 9. Juni 2009 Melden Geschrieben 9. Juni 2009 Hallo zusammen! :) Ich versuche schon seit längerem unseren neuen Webserver aus der DMZ heraus mit unserem AD zu verbinden (..zur Abfrage der FTP-berechtigten User). Dazu habe ich ihn zum Memberserver gemacht und kann mich auch dort anmelden und alles einstellen solange ich die hier aufgeführten Ports 'UND (!) TCP (all) bzw. IP (all)' zwischen dem WEB und zwei DCs aktiviert habe: TCP + UDP: DNS (53), WINS (42), NetBIOS (137), SMB (445), NTP (123), Kerberos (88 + 464), LDAP (389 + 636) CIFS (445), RPC (135), SNMP (161 + 162), WinIntNS (1512) Nur TCP: NetBIOS (139), RS (1025), CR (507), GC (3268 + 3269) LSAR (691), ASP.Net (42424) Nur UDP: Kerberos (750), NetBIOS (138) Für den AD-Connect fehlt mir jedoch ein Port. Mit TCP (all) oder IP (all) bekomme ich dort bei der Anmeldung 1 Hit und finde den Port nicht heraus. Den dynamischen Portbereich habe ich mit Netsh int, ipv4 set dynamicport tcp start=5000 num=5100 und Netsh int, ipv4 set dynamicport udp start=5000 num=5100 auf dem Server selbst zu begrenzen versucht und die Range auch so auf der ASA eingetragen, jedoch bekomme ich dort keinen Treffer. Auch wenn ich eine tcp-udp-Range von 1-1023 und eine von 1024-65535 eingebe (ich wollte es nach und nach eingrenzen) gibt es dort keinen Treffer. Die Anmeldung dauert 4 1/2 Minuten und ich kann die User aus dem AD so nicht abfragen. Lediglich, wie gesagt bei aktiviertem TCP (all) bzw. IP (all) bekomme ich dort den Treffer und bin umgehend verbunden. Welcher Port fehlt mir oder wo liegt mein Denkfehler? Jemand eine Idee? Gruß Christian Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 9. Juni 2009 Melden Geschrieben 9. Juni 2009 Ich hab hier auch ne MS-Trust Gruppe, da is noch Port 390 (TCP und UDP), NTP (123/UDP) und ICMP any dabei. Vielleicht hilfts ja ... :) Zitieren
blackbox 10 Geschrieben 9. Juni 2009 Melden Geschrieben 9. Juni 2009 Hast du einfach mal bei einem "all" das ganze mit Tracen gelassen - dann siehst du doch welche Ports. Ich würde jedoch nicht aus einer DMZ auf eine AD so zugreifen - sondern sich da was anderes einfallen lassen - den dann macht die ganze DMZ keinen so richtigen Sinn mehr - da man wenn man auf dem Server ist und der Client in der AD ist - man sehr schön die AD auslesen kann. Zitieren
Zweckoptimist 10 Geschrieben 9. Juni 2009 Autor Melden Geschrieben 9. Juni 2009 Danke für Deine schnelle Antwort! :) ICMP any hatte ich vergessen zu posten. Sah auch zunächst gut aus mit dem Port 390, nach einem Neustart jedoch wieder das gleiche Problem.. :( Zitieren
blackbox 10 Geschrieben 9. Juni 2009 Melden Geschrieben 9. Juni 2009 Siehst du den im Logging an der ASA was - das ein Port geblockt wird ? Zitieren
Zweckoptimist 10 Geschrieben 9. Juni 2009 Autor Melden Geschrieben 9. Juni 2009 Nun, grundsätzlich hast Du schon recht, aber wir haben zahlreiche Benutzer die sich für verschiedene Dienste über das AD anmelden und wir somit eine einheitliche Benutzerverwaltung haben. Das würden wir gerne auf dem Webserver ebenfalls haben um dort nicht lokale User pflegen zu müssen. Daher versuche ich nur die nötigsten Ports dafür zu öffnen. ggf. würde ich auch mit ADLDS da ran gehen, wenn ich den Connect kriegen würde... :cool: Zitieren
Zweckoptimist 10 Geschrieben 9. Juni 2009 Autor Melden Geschrieben 9. Juni 2009 Grundsätzlich gibt es zwar schon eine 'any -> dc deny-Regel' aber auf Deinen Tip hin habe ich mal eine 'Web -> dc' (deny) hinzugefügt und bekomme bei einer Anmeldung 16 hits.. Zitieren
blackbox 10 Geschrieben 9. Juni 2009 Melden Geschrieben 9. Juni 2009 Dann solltest du im Logging das ganze auch sehen - am besten auf die IP des Webservers filtern Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 10. Juni 2009 Melden Geschrieben 10. Juni 2009 das ist definitv ein Fall für capture :) da sieht man gleich welche Pakete da vom Webserver an der ASA ankommen...oder ob auf irgendwelchen merkwürdigen Ports vom AD Antworten kommen. Anahnd dieser Infos packet-tracer starten und schon weiß man wo es hakt Zitieren
Zweckoptimist 10 Geschrieben 15. Juni 2009 Autor Melden Geschrieben 15. Juni 2009 Ok, danke. ich probiere das mal und berichte dann wieder :) Gruß Christian Zitieren
Zweckoptimist 10 Geschrieben 18. Juni 2009 Autor Melden Geschrieben 18. Juni 2009 So, die Ports konnte ich nun auf ein Minimum eingrenzen: TCP/UDP 135 - RPC Cert Services UDP 53 - DNS TCP 445 - SMB (input) TCP/UDP 123 - NTP TCP 507 - Content Replication TCP 88 - Kerberos v5 TCP/UDP 389 - LDAP und TCP 49100-49199 Mit diesen Einstellungen bekomme ich keinen Treffer mehr auf der Deny-Regel und kann mich problemlos mit dem AD verbinden. :) Danke für Eure Hilfe. Grüße Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 18. Juni 2009 Melden Geschrieben 18. Juni 2009 jetzt weißt du auch warum man im Netzwerk dann immer von diesem "elenden Windows Mist" spricht wenn da zig verschiedene Ports aufgerissen werden :) aber der "elende SAP Mist" ist noch viel schlimmer ;) ein Hoch auf auf object-groups ! Zitieren
