Probleme mit VPN-Einwahl (Routing und Ras)
Hallo!
Haben einen Windows 2003 Std. Server hier auf dem allerdings noch Exchange 2003 und SQL 2005 läuft. Ich weiß selbst das hier relativ viel drauf ist, funktioniert aber ganz gut.
Hatten hier Standard-Windows VPN eingerichtet über PPTP. Dieses geht leider seit einigen Tagen nicht mehr und ich verstehe nicht wieso.
Was ich schon getestet, bzw. gemacht habe:
- Routing und Ras Dienst neu gestartet
- Routing und Ras komplett neu eingerichtet einmal über Verwaltung - Routing und Ras und einmal über die Serververwaltung, obwohl das wohl beides das gleiche ist.
- Router neu gestartet
- Versucht intern VPN-aufzubaun um NAT-Regeln im Router auszuschließen (auch intern fehlgeschlagen).
- Server neugestartet.
- Virenscanner komplett angehalten.
- Eventlog geprüft, steht allerdings nichts drin da ich auch bei der VPN-Einwahl den Fehler 800 bekomme, was ja bedeutet, dass er erst gar nicht zum Server durch kommt.
- Windows Firewall überprüft, ist ausgeschaltet.
- Benutzer auf Einwahl-Berechtigungen geprüft.
Also eigentlich das ganze Programm. Eine Sache ist mir noch aufgefallen was mich ein bisschen stutzig gemacht hat. Gehe ich in die Routing Einstellungen auf Ports sehe ich rechts im Fenster keinen Einzigen. Gehe ich auf die Porteigenschaften sehe ich, dass die richtigen Ports eingerichtet sind, aber wie gesagt, im Fenster rechts ist überhaupt nichts zu sehen. Nicht das es vielleicht daran liegt? Aber man kann die darin ja auch nicht einfach selbst anlegen um einmal zu testen.
Wäre super wenn jemand eine Idee hätte.
Problem gelöst, Ports waren auf einmal wieder da, fragt mich nicht warum. Vielleicht war ich einfach nur zu ungeduldig nachdem ich Routing und Ras neu eingerichtet hatte? Heute schau ich wieder auf den Server alle Ports da und geht. Naja, hauptsache der Server läuft. Werde aber weiter beobachten.
