xor 11 Geschrieben 11. Juni 2009 Melden Teilen Geschrieben 11. Juni 2009 Hallo, ich habe auf einem Cisco 3600 Series Router ein neues ISO aufgespielt. Das alte hatte nicht alle Funktionen, die ich für ein Lernzenario brauch. Also habe ich den flash: gelöscht, weil dort das alte ISO Image war. So, das neue habe ich auf eine Flash Karte gepackt und in den Router. Soweit die Asugabe: System Bootstrap, Version 11.1(19)AA, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1) Copyright (c) 1998 by cisco Systems, Inc. C3600 processor with 65536 Kbytes of main memory Main memory is configured to 64 bit mode with parity disabled device does not contain a valid magic number boot: cannot open "flash:" boot: cannot determine first file name on device "flash:" System Bootstrap, Version 11.1(19)AA, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1) Copyright (c) 1998 by cisco Systems, Inc. C3600 processor with 65536 Kbytes of main memory Main memory is configured to 64 bit mode with parity disabled rommon 1 > Ich muss dann halt jedes mal mit dem Befehl booten: boot slot0:c3640-is-mz.122-46a.bin Nur wie kann ich dann einstellen, dass er immer von dort aus bootet? Mit dem "boot system" Befehl im config mode kann ich ja den slot0 nicht auswählen... Danke schonmal. Mfg xor Zitieren Link zu diesem Kommentar
blackbox 10 Geschrieben 11. Juni 2009 Melden Teilen Geschrieben 11. Juni 2009 Hallo, das sollte mit slot0 gehen - hier der Eintrag aus meinem 3660 : boot system flash slot1:c3660-is-mz.123-21.bin Zitieren Link zu diesem Kommentar
xor 11 Geschrieben 11. Juni 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. Juni 2009 Hallo, das sollte mit slot0 gehen - hier der Eintrag aus meinem 3660 : boot system flash slot1:c3660-is-mz.123-21.bin Hallo, das hat mir mein Ausbilder auch heut Nachmittag noch gesagt. Aber wende ich den Befehl an, mache nen copy run start dann habe ich nach nem reload wieder das gleiche Problem. Hms, ich weiß nicht mehr weiter... Mfg xor Zitieren Link zu diesem Kommentar
blackbox 10 Geschrieben 11. Juni 2009 Melden Teilen Geschrieben 11. Juni 2009 Hi, das passiert aber auch - wenn das FileSystem auf dem Flash etwas in der Kurve ist. Hast du den Flash mal neu formatiert und dann wieder beschrieben ? --> "format slot0:" Zitieren Link zu diesem Kommentar
xor 11 Geschrieben 12. Juni 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. Juni 2009 Hallo, ich habe gerade nochmal den Flash und den Slot formatiert. Leider brachte beides keinen Erfolg. Mfg xor Zitieren Link zu diesem Kommentar
blackbox 10 Geschrieben 12. Juni 2009 Melden Teilen Geschrieben 12. Juni 2009 Hi, hast du mal einen anderen Slot getestet ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
xor 11 Geschrieben 16. Juni 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. Juni 2009 Hallo, ich habe es nun hinbekommen. Ich habe das Config Register geändert. config-register 0x210F Damit funktioniert nun der Befehl boot system flash slot1:c3640-is-mz.122-46a.bin So genau kenne ich mich ja noch nicht damit aus, nur ich habe halt den Tipp bekommen, dass es vllt an dem Config Register liegt und das Register oben schien mir am logischten für mein Problem. Mfg xor // Ich habe gerade festgestellt, dass es nun auch ohne den "boot system" Befehl funktioniert. System Bootstrap, Version 11.1(19)AA, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1) Copyright © 1998 by cisco Systems, Inc. C3600 processor with 65536 Kbytes of main memory Main memory is configured to 64 bit mode with parity disabled device does not contain a valid magic number boot: cannot open "flash:" boot: cannot determine first file name on device "flash:" System Bootstrap, Version 11.1(19)AA, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1) Copyright © 1998 by cisco Systems, Inc. C3600 processor with 65536 Kbytes of main memory Main memory is configured to 64 bit mode with parity disabled program load complete, entry point: 0x80008000, size: 0xb6b7a0 Self decompressing the image : ##################################### [...] Zitieren Link zu diesem Kommentar
jpzueri 10 Geschrieben 19. Juni 2009 Melden Teilen Geschrieben 19. Juni 2009 Hi, hast du nur ein IOS im flash, brauchst du auch kein boot system Eintrag. boot system flash slot0: ............ Zitieren Link zu diesem Kommentar
