Sternenkind 11 Geschrieben 12. Juni 2009 Melden Geschrieben 12. Juni 2009 Hallo alle! Wir haben bei einem Kunden einen Netzwerkschrank vorgefunden, in den zwingend ein Server ein sollte. So ziemlich das einzige was passte, war ein FSC TX120, dessen Temperatur sich auch im normalen Bereich befindet - weil er kräfig lüftet. Mein Gedanke um ihn leiser zu kriegen war, einen 120mm Lüfter oben in den Schrank zu setzen und das andere Ende am Serverluftauslass fest zu machen. Ich finde die Idee immer noch gut - nur bin ich wohl 5 Jahre zu spät und Lüfter mit Schläuchen sind nicht mehr in Mode. Weiß jemand, wo ich sowas kaufen könnte? Zitieren
PadawanDeluXe 76 Geschrieben 12. Juni 2009 Melden Geschrieben 12. Juni 2009 Warum nicht ein klein wenig improvisieren? Nimm doch einfach einen Warmluftabzug vom Trockner! Die Dinger müssen auch min. 90°C aushalten und wären für deine Zwecke bestimmt gut geeignet! LG Carsten Zitieren
Sternenkind 11 Geschrieben 12. Juni 2009 Autor Melden Geschrieben 12. Juni 2009 Hatt ich auch schon dran gedacht aber schon fast wieder aussortiert weil ich das nicht *ästhetisch* genug fand. :D Im Moment denke ich gerade darüber nach, diese eckigen 10cm breiten Dunstabzugshaubenrohre um eine Wand zu erleichtern und hinten mit so einem Schaumgummisilikondingszeug an den Seiten wie man es an Serverschranktüren findet hinten auf den Server zu klemmen, der Server ist 9cm breit. Oben soll dann ein Adapter auf deinen Trocknerschlauch dran, der zum Lüfter geht. Fraglich ist nur, ob das mehr Luftstau als Lösung bringt? Zitieren
seehas 11 Geschrieben 12. Juni 2009 Melden Geschrieben 12. Juni 2009 Ich würde vorschlagen, dass Du den Schlauch einer Dunstabzugshaube nehmen könntest. Sind recht günstig. Würde wenn es geht zwei montieren. Einen der saugt und einen der bläst. Möglichst so angeordnet, dass ein Luftzug im Schrank entsteht. Wenn es funktioniert kannst Du ihn auch als Kühlschrank benutzen. Selber schon so einen Fall gehabt. Zitieren
Sternenkind 11 Geschrieben 12. Juni 2009 Autor Melden Geschrieben 12. Juni 2009 Oh man, das hängt zu sehr in meinem Kopf... Da ruft eben ein Kunde an und ich versprech mich - anstatt "Können Sie bitte den PC XXX04 einschalten" "Können Sie bitte die Dunstabzugshaube XXX04 einschalten" X[ Danke aber, ich teste es erstmal mit einem und wenns nicht reicht kommt der zweite dazu - wenns nicht zu schlimm ausschaut wird ein Foto gepostet Zitieren
seehas 11 Geschrieben 12. Juni 2009 Melden Geschrieben 12. Juni 2009 Viel Spass. Bin ja mal gespannt. Bei uns sah es damals ganz passabel aus. Zitieren
PadawanDeluXe 76 Geschrieben 12. Juni 2009 Melden Geschrieben 12. Juni 2009 Bitte Bitte ein Foto *g* Zitieren
substyle 20 Geschrieben 13. Juni 2009 Melden Geschrieben 13. Juni 2009 Haben wir beim Kunden auch mal gemacht. Dunstabzugsschlauch mit Mauerstutzen und Außenjalousie. Schau wenn mans sauber verarbeitet sogar ganz gut aus. Lüfter würde ich da keine mehr in den Schlauch verbauen. Lieber unten im "Schrank" einen ausreichend großen Lufteinlass mit Staubschutz installieren. Den Rest besorgt dir die Termik von ganz alleine. Grüße subby Zitieren
