Antares1900 10 Geschrieben 14. Juni 2009 Melden Geschrieben 14. Juni 2009 hallo, hab jetzt seit kurzer zeit den windows 7 RC build 7100 und davor habe ich die Beta getestet. seit dem ich win7 habe, habe ich große probleme mit meinem netzwerk (egal ob lan oder wlan)! bei hohen dl´s, da ich vdsl 50 habe, kommt nach kurzer zeit, dass keine verbindung mehr besteht und ich muss dann erst wieder neu verbinden muss btw. lankabel raus und wieder rein. da ich immer keine luste hinten pc zu krabbeln, habe dich lan deaktiviert und eine diagnose gemacht, dann wird erkannt, dass lan deakt. ist und von da aus rep. lassen, lan wird aktiviert und dann surfe ich wieder einige zeit und dann das selbe wieder von vorne. bei der win7 7000 hatte ich solche probleme nicht. kennt jemand das problem bzw eine lösung dafür? thx! Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 14. Juni 2009 Melden Geschrieben 14. Juni 2009 Hallo Antares1900 und herzlich Willkommen an Board, versuche mal ob dir dieser Befehl ausgeführt in der cmd Besserung verschafft: Netsh int ip set chimney DISABLED Neustart des Rechners nicht vergessen. :) Infos dazu: -> http://support.microsoft.com/kb/951037/de Rückgängig machen falls es nicht hilft: Netsh int ip set chimney enabled Zitieren
Antares1900 10 Geschrieben 14. Juni 2009 Autor Melden Geschrieben 14. Juni 2009 hallo XP-Fan, leider der befelf net funkt. siehe unten: Microsoft Windows [Version 6.1.7100] Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. C:\Windows\system32>netsh int tcp set global chimney=disabled OK. C:\Windows\system32>netsh int tcp set global chimney=enabled OK. C:\Windows\system32>Netsh int ip set chimney DISABLED Der folgende Befehl wurde nicht gefunden: int ip set chimney DISABLED. C:\Windows\system32>Netsh int 192.168.0.11 set chimney DISABLED Der folgende Befehl wurde nicht gefunden: int 192.168.0.11 set chimney DISABLED. C:\Windows\system32>Netsh int ip set chimney=DISABLED Der folgende Befehl wurde nicht gefunden: int ip set chimney=DISABLED. C:\Windows\system32> wie du sehen kannst, könnte ich diesen befehl ausführen: netsh int tcp set global chimney=disabled ist dass das gleiche? Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 14. Juni 2009 Melden Geschrieben 14. Juni 2009 Kannst Du ausschließen dass dieses Problem am eventuell vorhanden router / Modem liegt? Beim deaktiviren der LAN-Verbindung wird ja auch der Anschluß an dem anderen Gerät zurück gesetzt . . . Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 14. Juni 2009 Melden Geschrieben 14. Juni 2009 Hi, da ist mir wohl beim übertragen des Befehls ein Fehler unterlaufen, sorry. Passiert mir sonst nicht. Richtig heißt der Befehl so wie du ihn angegeben hast. netsh int tcp set global chimney=disabled Hat es denn eine Besserung bei den Downloads gebracht ? Zitieren
zahni 571 Geschrieben 14. Juni 2009 Melden Geschrieben 14. Juni 2009 Viel Auswahl an VDSL-Routern gibt es nicht: Wenn es der T-COM W920 ist: Kein LAN-Kabel an Port 1 anschliessen ( bei dem Port ist Powermanagement aktiv und "Hart" verdrahtet). Dann die neuste Firmware installieren: Hilfe & Service: Bedienungsanleitungen, Handbücher, Firmware-Updates zum Download . Nun die Router auf Werkseinstellungen zurücksetzen und die Konfig manuell neu eingeben (keine gesicherte Konfig verwenden !) -Zahni Zitieren
Antares1900 10 Geschrieben 14. Juni 2009 Autor Melden Geschrieben 14. Juni 2009 danke..für eure hilfe. XP-Fan, habe ich noch nicht gamacht, da ich nich wußte ob es ok ist. richtig, hab den T-Com W920, aber am router liegt es sind, da ein NB mit XP nach wie inline ist. Lan war an Port 1, habe es jetzt geändert auf port 2. @zahni et gibt mom nur eine FW und dass ist originale. hatte mal über überlegt, ob ich nicht die firtze, da dass ja eigentlich ein avm 7270 ist, nur die originale kann kein vdsl 50. aber ich werde mal den befehl von XP-Fan mal ausführen. mit ist auch aufgefallen, dass es nicht beim dwonload ist, sondern mehre Browser tabs (ca. 30) alle gleichzeitig aktualisiere Zitieren
zahni 571 Geschrieben 15. Juni 2009 Melden Geschrieben 15. Juni 2009 Wie, es gibt "nur eine" FW ? Welche hast Du denn ? Es gab schon viele Updates. Wenn der Router die Firmware automatisch installiert hat (ja, sowas machen die), dann auch den Werksreset machen. Aber nur, wenn es schon die 65.04.74 ist. Sonst manuelles Update. Der Werksreset muss übrigens sein. -Zahni Zitieren
Antares1900 10 Geschrieben 15. Juni 2009 Autor Melden Geschrieben 15. Juni 2009 hallo zahni, ich hab die fw 65.04.71, ich bin ertaunt. 1. es noch auto.-update akti., habe ich jetzt erst mal deakt. hab mir eben die 74 gezogen. aber wenn ich router in den werkeinst. zurücksetze, ist echt **** ich hab 39 regeln, und die wieder einzugeben, ist super mühselig. warum kann ich kein bakup laden? sagt mir doch bitte, warum muss unbedingt der reset sein? @XP-Fan habe den befehl ausgeführt, und bisher noch keine probl. aber habe jetzt auch noch net viel zogen. wenn es aber erfolgreich sein sollte, werde ich es hier melden. Zitieren
zahni 571 Geschrieben 15. Juni 2009 Melden Geschrieben 15. Juni 2009 ... Weil irgendwelche VDSL-Konfigurationen dann nicht stimmen. Kannst Du im Forum von T-Home nachlesen. -Zahni Zitieren
Antares1900 10 Geschrieben 15. Juni 2009 Autor Melden Geschrieben 15. Juni 2009 @XP-Fan leider hat dein tip auch nicht geholfen. habe nichts mals runtergeladen. es ware einige tabs geöffnet. wieso hatte ich solche probleme nicht mit der 7000 Build? gibt es änderung in TCP/IP protokoll? kann das evtl. mit den verbindungslimit zutun haben? wenn ja, wie kann ich sie erhöhen? Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 15. Juni 2009 Melden Geschrieben 15. Juni 2009 Hallo, wo ist denn jetzt genau dein Problem. Zum Einen schreibst du das es Probleme gibt mit großen Downloads, das kann mit der TCP Chimney Offload Problematik zu tun haben. Zum Anderen schreibst du etwas von mehreren Tabs welche geöffnet sind. Welcher Browser ist denn davon betroffen ? Ich kann dir nur sagen das bei mir das Abschalten der TCP Chimney Offload eine Besserung im Netzwerkdurchsatz gebracht hat und ich habe mit der Win7 RC keine Probleme mit Browsertabs egal ob IE8 oder FF / Opera in der aktuellen Version. Zitieren
Antares1900 10 Geschrieben 15. Juni 2009 Autor Melden Geschrieben 15. Juni 2009 @XP-Fan also die probleme, habe ich wenn ich schnelle downloads habe zb. ab 4mb/s oder wenn ich meine tabs aktualisiere. beim browser sind probs. sowohl bei ie8 und auch ff aufgetreten. das problem liegt mit sicherheit auch den an browsern, ich denke an den verbindungen. wohin habe ich zb. mit dem jdownloader 6 files gleichzeitig zogen, jeweils mit ca. 190-230 bk. nach ca. 1minute war wieder keine lan-verbindung mehr. damit ich sagen die lan-probleme nicht zwingend bei hohen downloads auftreten, auch bei niedrigem speed. Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 15. Juni 2009 Melden Geschrieben 15. Juni 2009 Hi, hast du mal nachgesehen ob es aktuellere Treiber für die Netzwerkkarte gibt ? Hast du die Möglichkeit mal zwischen 2 PC Daten auszutauschen ? Tritt das Problem dann auch auf ? Zitieren
Antares1900 10 Geschrieben 15. Juni 2009 Autor Melden Geschrieben 15. Juni 2009 hmm...an die treiber habe ich net gedacht, dass board ist nicht mehr das jünsgte, aber ich werde auf jedenfall nachschauen. habe 2gb lans onboard, mit beiden trittdas problem auf. eine netzwerkkarte hab net zu hand. jute idee, allerdings ist der andere ein nb per wlan, dass sollte ja nicht das problem sein. ich teste es. Zitieren
