Routing und RAS
ich habe auf einem 2008SRV Routing und RAS eingerichtet um eine PPTP Einwahl zu ermöglichen.
Ich habe nur das Problem das die User immer unterschiedliche IP´s zugewiesen bekommen. Wenn ich beim User die IP Adresse fest eintrage bekomme ich bei der Einwahl eine Fehlermeldung.
Wie kann ich es einrichten das jeder User immer die gleiche IP zugewiesen bekommt, bzw. ich beim User die IP Adresse fest eintragen kann?
Gruß fads
Du kannst es in Active Directory Benutzer und Computer in den Eigenschaften des Benutzers festlegen. Wenn Du es in der DFÜ-Verbindung festlegen willst, musst Du im RRAS einstellen, dass der Benutzer eine selbst definierte Adresse benutzen darf (per Default darf er das nicht) ...
