gersch 10 Geschrieben 9. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 9. Oktober 2003 hallo! ich habe für ca. 300 benutzer über excel und word eine liste generiert, mit der ich ihnen eigene home-verzeichnisse erstellen kann. damit nur der jeweilige schüler auf das verzeichnis zugreifen kann, habe mit cacls die berechtigungen geändert. dabei habe ich jedoch das folgende problem: ich benutze für alle schüler z.b. die folgende zeile: cacls e:\schueler\musterschueler /T /C /G musterschueler:F füge ich die generierte cacls-liste in den cmd ein, so fragt er mich nach jedem schüler, ob ich das ändern der berchtigungen wirklich will. die abfrage kann ich jedoch nur beim letzten schüler beantworten, da er vorher automatisch die anderen schüler durchläuft. dementsprechend habe ich auch lediglich für den letzten schüler die berechtigungen geändert! kann ich die abfrage irgendwie umgehen? hat die abfrage evtl. etwas mit dem fehlen von /e zutun? mfg gersch Zitieren Link zu diesem Kommentar
auer 10 Geschrieben 9. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 9. Oktober 2003 Die Frage, ob Du diese Änderung wirklich möchtest, kommt daher, da diese Befehlsfolge die vorhandenen Berechtigungen ersetzt, anstatt sie zu bearbeiten. Insbesondere entfernst Du damit die beiden Zugriffe System:F und Administratoren:F, also den jeweiligen Vollzugriff. Um das Problem zu umgehen: Lege bsp. in %temp% eine Datei j.txt an, die entweder ein j oder ein y (deutsch bzw. englisch) und ein Return enthält, nun: cacls e:\schueler\musterschueler /T /C /G musterschueler:F < %temp%\j.txt Dann wird die Bestätigung aus der Datei genommen. Ich würde allerdings eher musterschueler:f System:f Administratoren:f nehmen, das erspart spätere Probleme bsp. beim Warten der Verzeichnisse. ------------- Gruß, Auer Zitieren Link zu diesem Kommentar
gersch 10 Geschrieben 9. Oktober 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. Oktober 2003 funktioniert! vielen dank. gersch Zitieren Link zu diesem Kommentar
