Probleme mit servergespeicherten Profilen auf einem einzigen WinXP-Client
Hallo zusammen,
ich brech' hier noch zusammen. Ich arbeite seit einer Woche an einem Problem, das ich zwar ein wenig eingrenzen konnte. Von einer Lösung bin ich aber noch meilenweit entfernt.
Die Rahmendaten:
- SBS mit Exchange
- 7 Clients mit WinXP Pro SP2 bzw. SP3
Wir arbeiten mit servergespeicherten Profilen, die alle prima funktionieren.
Das Problem:
Ein einziger ganz neuer Client macht aber Ärger. Er will einfach nicht das servergespeicherte Profil laden bzw. zurück spielen. Wenn er den sich anmeldenden User nicht kennt (also das Profil nicht lokal auf der Platte hat), lädt er sich das Profil vom Server runter. Offensichtlich spielt er aber das Profil bei der Abmeldung nicht wieder zurück. Wie gesagt, das macht nur dieser eine Client. Alle Anwendungen und Netzzugriffe (auch Exchange) laufen vollkommen einwandfrei.
Habe jetzt in meiner Verzweiflung SP3 installiert - ohne Auswirkung. Habe dann das komplette WinXP runtergeschmissen und neu installiert. Auch dann keine Besserung. Im Eventlog des Clients stehen keine großartigen Unregelmäßigkeiten drin.
Hat jemand eine Ahnung, was ich noch ausprobieren könnte?
Danke und liebe Grüße aus Köln
Pino
Hallo zusammen,
mittlerweile habe ich durch Recherche herausbekommen, dass der Fehler evtl. am Nvidia-Chipsatz liegt, den ich auch verbaut habe. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher:
Nvidia Treiber und servergespeicherte Benutzerprofile - administrator
Im Event-Log (userenv.log) des Clients finde ich bei der Anmeldung folgende Einträge:
USERENV(370.374) 09:43:27:171 CUserProfile::CleanupUserProfile: Ref Count is not 0
USERENV(370.208) 09:43:35:796 GetGPOInfo: Local GPO's gpt.ini is not accessible, assuming default state.
USERENV(370.85c) 09:43:40:093 GetGPOInfo: Local GPO's gpt.ini is not accessible, assuming default state.
USERENV(370.388) 09:43:56:390 IProfileSecurityCallBack: RpcBindingInqAuthClient failed with 534
USERENV(bdc.be0) 09:43:56:406 LoadUserProfile: Calling DropClientContext took exception. err = 5
USERENV(bdc.be0) 09:43:56:406 LoadUserProfile: Calling DropClientContext failed. err = 5
USERENV(370.374) 09:44:48:031 CUserProfile::CleanupUserProfile: Ref Count is not 0
USERENV(370.374) 09:44:48:046 CUserProfile::CleanupUserProfile: Ref Count is not 0
USERENV(370.1a8) 09:44:56:703 GetGPOInfo: Local GPO's gpt.ini is not accessible, assuming default state.
USERENV(370.894) 09:47:26:968 GetGPOInfo: Local GPO's gpt.ini is not accessible, assuming default state.
USERENV(370.894) 09:47:26:968 ReadMembershipList: Group S-1-5-21-842925246-926492609-839522115-1017 not in current list of token groups
USERENV(370.894) 09:47:26:968 ReadMembershipList: Group S-1-5-21-299502267-1682526488-725345543-1010 not in current list of token groups
USERENV(370.9f0) 09:47:47:421 PolicyChangedThread: UpdateUser failed with 1008.
Wird jemand daraus schlau?
LG
Pino
Hallo zusammen,
es sind ganz offensichtlich die Nvidia-Treiber, die dieses Problem auslösen.
Es gibt im Grunde zwei Möglichkeiten, das Problem zu lösen:
1. Eine andere Grafikkarte einbauen (ATI-Chipsatz!!!), oder
2. Lösung siehe Probleme mit servergespeicherten Profilen auf einem einzigen WinXP-Client - Windows Server - Forum - CHIP Online
Werde hier sicherlich als Admin bis auf Weiteres keine Nvidia Grafik-Chipsätze mehr erwerben. :mad:
So long,
Pino
Theoretisch würde es wohl reichen, wenn du die ganzen NVidia Dienste deaktivierst und die Autorun Einträge löschst. ;) Dann kannst du auch weiterhin die Karten verbauen.
Bye
Norbert
Hallo Norbert,
grds. hast du ja recht.
Nur ganz ehrlich gesagt: Warum soll ich Nvidia-Karten verbauen, die Nvidia Dienste deaktivieren und die Autorun-Einträge löschen, wenn ich es mit einer ATI-Karte wesentlich einfacher haben kann?
Dieser ganze Mist rund um diese Nvidia-Profile-Problematik hat mich 7 Tage meiner Arbeitszeit (davon zu großen Teilen als unbezahlte Überstunden) gekostet, während der andere Projekte zurückstehen mussten.
Dieses Problem ist offensichtlich zumindest seit 2004 bekannt - wenn auch nicht so publik. Wenn Nvidia nicht reagiert, finde ich, habe ich da durchaus ein Recht, sauer zu sein. Und das "strafe" ich ab, indem ich künfig bis auf Weiteres keine Nvidia-Grafikchips mehr einsetzen werde.
Schade eigentlich...
LG
Pino
