Prozessor hinzufügen
Hallo.
Ich will auf unserem Firmenserver einen zusätzlichen XEON-Prozessor hinzufügen. Momentan ist schon ein XEON 2GHZ verbaut, einen Sockel hab ich halt noch frei.
Jetzt hab ich gelesen, dass man die HAL neu installieren muss, wenn man einem Single-Processor-System einen zusätzlichen CPU hinzufügt, damit dieser erkannt wird.
Nun ist der Xeon ja kein echter Single-Prozessor sondern wird von Windows 2000 Server ja als Dual-prozessor erkannt.
Dieser Logik folgend müsste ja bereits die HAL korrekt installiert sein. Was meint ihr, kann ich den CPU einfach einbauen und fertig?
Original geschrieben von EGIL
Hallo.
Ich schätze mal das es Probleme geben wird, wenn du noch nen 2 Xeon einbaust.
Einbauen kannst Du ihn immer, ob er unterstützt wird, das ist die andere Seite. Bei W2k gehe ich davon aus, dass er unterstützt wird, habs aber noch nicht ausprobiert. Ich weiß sicher, dass es bei NT4 ging, wenn man beim Aufsetzen das Richtige gemacht hat.
Wenn Du die Leistung des zweiten Prozessors brauchst, dann würde ich vom System ein Image ziehen und den zweiten Prozessor einbauen. Geht der Test schief und das System wurde beschädigt, kannst Du das Image zurückspielen. Wird der Prozessor erkannt und unterstützt ist es auch gut...
