Astrophytum 10 Geschrieben 17. Juni 2009 Melden Geschrieben 17. Juni 2009 Liebe Forengemeinde! Ich wende mich mit eine Problem an euch welches ich seit rund 14 Tagen intensiv zu lösen versuche... Ich bin Vista-Ultimate-64bit User der 1. Stunde und habe es von Angang an ohne jegliche Probleme am laufen gehabt. Seit rund 2 Monaten friert der PC jedoch ein. Manchmal einmal am Tag, manchmal öfters nacheinander. Ein vernünftiges Arbeiten, am PC wird Grafik gemacht mit der Adobe CS4-Suite, ist nicht mehr möglich. Der Fehler ist nicht reproduzierbar. Ich habe in den letzten 14 Tagen alle Hardware, außer das Gehäuse, schrittweise getauscht, nichts hat geholfen. Vista64 mehrmals neu installiert. Folgende Hardware ist verbaut: - Asus P5Q Deluxe - Intel Core2Quad Q9550 - 8GB 1066'er RAM - Asus EAH 3650 Grafikkkarte, Radeon, 2*DVI - 2*250GB SATAII, RAID0, int. Intel-RAID-Controller vom MB RAM wird richtig erkannt, die CPU auch, nichts ist übertaktet. Software, im Groben: - Vista64 Ultimate, SP2 - alle Windows Updates - ESET Smart Security NOD32 - Virtual CD - Adobe CS4 Master Suite - diverse Programme - PC ist Mitglied einer Arbeitsgruppe Habe ich die CPU Q9950 eingebaut friert der PC komplett ein, wenn der Fehler auftritt, absolut nichts geht mehr. Habe ich interessanter Weise eine Core2Duo CPU E5200 (oder so) eingebaut friert der PC auch ein - allerdings ist die Maus noch ganz normal zu bewegen - der gesamte Rest regiert nicht mehr. Nun, ehrlich gesagt, nach dem alles am PC neu ist (nur das Gehäuse ist alt), es keinerlei thermische Probleme gibt, Vista neu installiert wurde - ich weiß mir keinen Rat mehr. Allerdings, früher hat ja alles allerbestes ohne ein einziges Problem funktioniert! Allerdings lese ich im Ereignisprotokoll sehr häufig: Das Zeitlimit (30000 ms) wurde beim Warten auf eine Transaktionsrückmeldung von Dienst TrkWks erreicht. Liebe Forengemeinde, hat jemand von euch einen Rat für mich um das Problem zu lösen, oder besser gesagt erst einmal das Problem zu finden? Ich danke euch schon im Voraus für eure Hilfe! :) Grüße und Dank, Astrophytum Zitieren
Necron 71 Geschrieben 17. Juni 2009 Melden Geschrieben 17. Juni 2009 Hi, bringt das Netzteil genug Leistung? Sind die Treiber auf dem aktuellsten Stand? Chipsatz usw. Zitieren
Astrophytum 10 Geschrieben 17. Juni 2009 Autor Melden Geschrieben 17. Juni 2009 'nabend, Netzteil hat 550W, ist auch neu. Treiber sind soweit ok, GraKa aktuell. Chipsatz, kann ich nochmals prüfen. MFG Zitieren
zahni 576 Geschrieben 17. Juni 2009 Melden Geschrieben 17. Juni 2009 Mein Lieblingstool bei Hardwarefehlern: Memtest86+ - Advanced Memory Diagnostic Tool Und, falls das Board sowas bietet, keine manuellen Speichereinstellungen im BIOS vornehmen (von wegen höhere Spannung und Übertakten). Alles schön auf automatisch und "langsam" einstellen. NT kann es natürlich auch sein. -Zahni Zitieren
Astrophytum 10 Geschrieben 17. Juni 2009 Autor Melden Geschrieben 17. Juni 2009 Hi zahni, sorry, ich schrieb SÄMTLICHE Hardware, außer dem Gehäuse, ist NEU und es ist nichts übertaktet. ich habe eben die aktuellen Chipsatztreiber von Asus installiert = Neustart. Für heute Danke für eure Mühe, morgen machen wir weiter, ok!? Gute Nacht, Astrophytum Zitieren
zahni 576 Geschrieben 17. Juni 2009 Melden Geschrieben 17. Juni 2009 Der Memtest schadet trotzdem nichts. Ist der CPI-Kühlkörper auch neu ? Merke: Das Wärmeleitpad, was meist bei ist, darf nur genau 1x verwendet werden. Beim 2. Mal schliesst es eventuell nicht bündig ab. Das führt zu solchen Fehlern (der armen CPU wird es zu heiss). Abhi8lfe: VORSICHTIG die Reste vom PAD entfernen und eine gute Wärmeleitpaste verwenden. -Zahni Zitieren
Necron 71 Geschrieben 17. Juni 2009 Melden Geschrieben 17. Juni 2009 Netzteil hat 550W, ist auch neu. Naja die Wattanzahl ist meistens nicht entscheidend, viel wichtiger ist wie viel Ampere die einzelnen Leitungen hergeben, da gibt es schon teilweise deutliche Unterschiede.;) Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 17. Juni 2009 Melden Geschrieben 17. Juni 2009 Stell mal im BIOS die SATA-HDD auf IDE-Modus um. Es könnte ein problem mit dem Intel AHCI-Treiber geben. Zitieren
Astrophytum 10 Geschrieben 18. Juni 2009 Autor Melden Geschrieben 18. Juni 2009 Morgen! Dank euch für die Beiträge! Bitte bedenkt auch folgendes, mit der kleinen C2D E5200 CPU friert er zwar auch ein, jedoch geht der Mauspfeil wie immer zu bewegen! Bisher konnte ich auch dazu nichts finden: Das Zeitlimit (30000 ms) wurde beim Warten auf eine Transaktionsrückmeldung von Dienst TrkWks erreicht. Nun, ich finde ja nicht einmal den Dienst TrkWks. @ Necron Na ja, ich habe den ganzen Schrank voller neuer Netzteile, daran ist kein Mangel. Daten: 3,3V = 22A, 5V = 25A, 12V-1 = 21A, 12V-2 = 21A, 5V = 0,5A, 12V = 0,8A, 5Vsb = 2,5A @ zhani ich schrieb das es keinerlei Temperatur-Probleme gibt...ich bin seit über 20 Jahren in der Computerbranche tätig... :) Aber zur Beruhigung, Scythe Andy Samurai Master mit Artic Silver 5 auf polierter Kühlfläche, 40°C im Schnitt. Auch die beiden HDD werden mit einem extra Lüfter gekühlt. @ djmaker Ich habe zwei Platten im RAID0, das muss ich im BIOS auch so einstellen, Controller im RAID-Betrieb. Die Platten sind dann auch als IDE in Betrieb, was für mich sehr nachteilig ist, da somit kein AHCI funktioniert und meine eSATA nicht hotplugfähig ist, leider. Beim P5N-T kann ich jeden SATA-Port zum RAID einzeln hinzunehmen oder als AHCI machen, was hier beim P5Q nicht geht. Hm, bis jetzt läuft die Kiste ja, wie gesagt. Nur, wenn der PC einfriert, der Mauspfeil sich jedoch noch bewegen lässt, somit stet ja die CPU nicht, das MB nicht, die GraKa nicht. Das geht ja alles. Ich bin fast dran das RAID aufzulösen und als 'normale' SATA zu betreiben. Die Images sind ja schnell wieder installiert. Oder habt ihr noch andere Ideen? Grüße, Astrophytum Zitieren
Astrophytum 10 Geschrieben 18. Juni 2009 Autor Melden Geschrieben 18. Juni 2009 Morgen, so, eben bleib der PC hängen, die Maus geht weiterhin zu bewegen (also der Pfeil... :) da wollte ich schon Reset drücken als ich hörte wie eine HDD arbeitete. Ohne das allerdings die HDD-LED leuchtet. Nanu? Ich hörte das nur, weil die Seitenwand offen ist, da ich gleich wieder eine neue CPU, Q9550, einbauen werde. Die HDDs leigen auf Gummibändern und machen daher fast nicht hörbare Geräusche. Also: was macht die HDD? Jetzt kommst, nach rund 2 Minuten war wieder alles normal und ich schreibeb eben jetzt diesen Beitrag... Nur was in aller Welt war in den 2 Minuten los!!! Grüße, Astrophytum Zitieren
cschra 10 Geschrieben 18. Juni 2009 Melden Geschrieben 18. Juni 2009 Hi, ist der Schreibcache aktiv? Was sagt das Eventlog? Was für HDDs hast du verbaut? Grüße Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 18. Juni 2009 Melden Geschrieben 18. Juni 2009 zum Thema TrWks: What is TrkWks? TrkWks Windows Service Information "Distributed Link Tracking Client service (TrkWks). Microsoft background service whose role is to aid in the tracking of links to files on Windows servers." Zitieren
Astrophytum 10 Geschrieben 18. Juni 2009 Autor Melden Geschrieben 18. Juni 2009 'nabend, so, nun alles neu installiert, Platten im AHCI, kein RAID0 mehr. TrkWks Service gibt es nun nicht mehr, ist mir auch fraglich woher der auch kam. System bisher stabil, was ja nichst heißen will. @ cschra Platten sind WDs, natürlich ist der Cache an. Grüße, Astrophytum Zitieren
Astrophytum 10 Geschrieben 19. Juni 2009 Autor Melden Geschrieben 19. Juni 2009 Hallo liebe Forengemeinde, auch heute ist alles stabil. Es lag also am RAID0 und was sich daraus ergibt. Thread kann geschlossen werden. Ich danke nochmals für eure Hilfe, ;) Astrophytum Zitieren
