Fehlermeldungen nach Deinstallation WSUS3.0
Hallo MCSEBoard,
ich habe folgendes Problem mit unserem Windows SBS 2003 R2.
Ich bekomme nach der Deinstallation von WSUS 3.0 alle 10 min folgende Fehlermeldungen im Anwendungsprotokoll des Servers.
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: Windows Server Update Services
Ereigniskategorie: Update Services Service
Ereigniskennung: 421
Datum: 18.06.2009
Zeit: 11:17:32
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: FRT-BGL-SRVSBS
Beschreibung:
Die Verbindungsherstellung mit der Datenbank ist fehlgeschlagen. Ursache=SQL Server ist nicht vorhanden, oder der Zugriff wurde verweigert.. Verbindungszeichenfolge: Net=dbnmpntw;Data Source=\\.\pipe\MSSQL$MICROSOFT##SSEE\sql\query;;Initial Catalog=SUSDB;Connection Timeout=60;Application Name=WSUS SQL Connection;Trusted_Connection=Yes;Pooling='true'; Max Pool Size = 100
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events and Errors Message Center: Basic Search.
Ereignistyp: Fehler
Ereigniskennung: 503
Datum: 18.06.2009
Zeit: 11:17:32
Beschreibung:
Bei dem Versuch in die Protokolldatei zu schreiben, ist ein Fehler aufgetreten.
17516.113
System.IO.DirectoryNotFoundException: Ein Teil des Pfades C:\Programme\Update Services\LogFiles\SoftwareDistribution.log konnte nicht gefunden werden.
at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str)
at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy)
at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share)
at Microsoft.UpdateServices.Internal.TraceLogger.OpenFile()
at Microsoft.UpdateServices.Internal.TraceLogger.WriteLine(String message)
Wie kann ich diese Fehlermeldungen Deaktivieren? Ich habe ja den WSUS nicht mehr installiert?
Die Datenbank läuft natürlich nicht mehr und die Protokoll Datei ist ja auch nicht mehr da? Leider kann ich die Datei C:\Programme\Update Services\Common\EventCategories.dll nicht löschen. Warum und von was werden diese Fehlermeldungen noch geschrieben?
Ps: Ich hatte Probleme mit WSUS schon bei der Installation, auch bei der Deinstallation.
Vielen Dank für eure Hilfe. :D
Gruß Marcel
