Hanghuhn 10 Geschrieben 18. Juni 2009 Melden Geschrieben 18. Juni 2009 Hallo Gemeinde, mit folgendem Problem habe ich heute beschäftigt aber bis jetzt konnte ich diese noch nicht lösen, aber vielleicht mit Eurer Hilfe. Installation Zebradrucker XiIII 220 Plus 300DPI Treiber auf Windows 2008 64bit Server: 1.Drucker mit 64bit Treiber lässt sich ohne weiteres installieren 2.Aktivierung des Printer Sharing und Installation des 32Bit Treibers für X86 Clients Printer -> Properties -> Sharing -> Additional Drivers -> X84 -> driver.inf -> Zebra XiIII 220 Plus 300DPI -> OK Erhalte ich folgenden Fehler: The selected driver must be installed remotely from an x86 computer using Type 3 ( User mode ) drivers Installation Zebradrucker XiIII 220 Plus 300DPI Treiber auf Windows 2003 64bit Server: 1.Drucker mit 64bit Treiber lässt sich ohne weiteres installieren 2.Aktivierung des Printer Sharing und Installation des 32Bit Treibers für X86 Clients Printer -> Properties -> Sharing -> Additional Drivers -> X84 -> driver.inf -> Zebra XiIII 220 Plus 300DPI -> OK Erhalte ich folgenden Fehler: The selected driver must be installed remotely from an x86 computer running Windows 2000, Windows XP or Windows 2003 Denn verwendeten Treiber habe ich heute von der Zebra Homepage runtergeladen. VG Hanghuhn Zitieren
zahni 571 Geschrieben 18. Juni 2009 Melden Geschrieben 18. Juni 2009 Ich habe kurz mal gegoogelt: Installing x64 (additional drivers) for shared x86 print server on 2003 Server x86 sp2 (Help please): Also sinngemäß: Du verbindest Dich von Deinem gewünschten 32-Bit System mit dem Print Server (Ausführen -> \\MyPrintServer), dann klickst Du auf "Drucker und Faxgeräte". Dort in der Eigenschaften der Druckerfreigabe müsste sich dann der Treiber hinzufügen lassen. Grund: Der 64-Bit Print Server kann mit 32-Bitt DL's nichts anfangen (vermute ich). -Zahni Zitieren
Hanghuhn 10 Geschrieben 18. Juni 2009 Autor Melden Geschrieben 18. Juni 2009 Hallo Zahni, Danke für die schnelle Antwort. Leider kann ich mir von meinem 32bit System (Vista) den Drucker nicht verbinden, da der 32bit Treiber am Server noch fehlt. Ich kann zwar zum Printserver verbinden aber wie bekommt den 32bit Treiber auf den Server installiert ? Ich sehe die Freigeben Drucker am Printserver, diese werden aber nur als Verknüpfung angezeigt solange der Drucker noch nicht verbunden ist. VG Zitieren
zahni 571 Geschrieben 19. Juni 2009 Melden Geschrieben 19. Juni 2009 Du musst da auf "Drucker und Faxgeräte" klicken und öffnen, dann die (Print)Servereingenschaften öffnen (dort muss dann der Name des Printserver angezeigt werden). Da sollten sich die Treiber hinzufügen lassen. -Zahni Zitieren
