Problem mit Druckern
Hallo alle zusammen. Ich bin hier absolut am verzweifeln. Ich habe eine Stateful Inspection Firewall auf der der TCP Port 9100 für RAW, TCP/631 für IPP und TCP-UDP/515 für LPD/LPR freigegeben ist. Soweit so gut.
Nun möchte ich mit Rechnern aus einem Teilnetz auf Druckern in einem anderen Teilnetz drucken.
Kurios ist aber, dass ich unter Windows z.B. auf nem hp4300 und hp8150 mit PCL und RAW drucken kann bei einem hp4050 geht das mehr schlecht als recht ausschließlich per LPD/LPR und PS und auf nem Samsung ML2570 geht gar nichts mehr weder mit RAW noch mit LPD/LPR.....um den ganzen noch eins drauf zu setzen. Mit MacOS kann ich mit beiden Protokollen auf allen Druckern problemlos drucken.
Also wenn dazu irgendjmd eine Idee oder einen Hinweis hat, wie ich dem Problem auf die schliche komme, wäre ich sehr dankbar.
PS: auf allen Drucker konnten vorher mit WindowsXP problemlos gedruckt werden, als diese sich im gleichen Teilnetz befanden.
hi,
hängen die drucker alle an einem externen Printserver drane oder haben die alle einen "on Board" ? Oder arbeitest du mit Druckerfreigaben am Pc?
Was genau bekommst du den für fehler?
Kann die verbindung gar icht erst aufgebaut werden oder wie?
Probleme sind nur da von einem auf das andere Netz, oder auch wenn se sich im gleichen Netz befinden?
Also bis auf den HPLaserJet4050 haben alle einen integrierten PrintServer.
Jeder Client soll die Netzwerkdrucker direkt, also ohne Umweg über Freigaben, ansprechen.
Fehlerrückmeldung gibt es nur insofern, dass der Druckauftrag nicht an den Drucker geschickt werden kann und in der Warteschleife hängt. Die Log der Firewall zeigt aber keinen geblockten Traffic zwischen Clients und Drucker an, egal ob vom Client oder Drucker initiiert.
Innerhalb des Netzwerksegmentes gibt es keine Probleme mit dem Drucken, also nur zwischen den Teilnetzen.
versuche doch mal zum test,
Drucker an einem pc Freigeben (der auch auf dem Drucker drucken kann)
Dann denn Drucker auf einem PC (im anderen Teilnetz natürlich) hinzufügen, auf dem du nicht ausdrucken konntest..
Wird dann was ausgedruckt?
Kommst du den auf das webinterface von den Druckern drauf, dort wo nicht ausgedruckt wird, bzw kannst du die anpingen die Drucker?
Also wenn ich den Drucker an einem in dem entsprechenden Netzwerksegment stehendem Client freigebe, können die Clients aus dem anderen Netzwerksegment über die Freigabe (SMB) drucken. Das kann aber nur eine Übergangslösung sein, da dann immer der Client mit der Freigabe an sein muss, damit gedruckt werden kann.
Die Drucker als solches sind online und erreichbar.
Danke aber schonmal für deine Mühen.
Vielleicht solltest Du Dir diesen Artikel mal anschauen: Windows Server How-To Guides: Windows als Druckserver mit dem Internet Printing Protocol - ServerHowTo.de
Wir setzen das hier so ein und sind sehr zufrieden damit.
Du hast dann auch den Vorteil, auf dem Server die Warteschlangen zu haben. Somit kann auch ausgeschlossen werden, dass sich die Printserver aufhängen, falls sie zeitgleich Druckaufträge erhalten, das habe ich schon öfters erlebt, wo Clients direkt auf die Drucker gehen.
Außerdem musst Du nur einen Host definieren, der von dem einen Teilnetz ins andere drucken darf. Denn der Druckauftrag wird auf dem Server angenommen und von dort ausgelöst.
Hey is ja richtig geil...vielen Dank, sowas hab ich sowieso gesucht. Und da unser 08 Server im gleichen Teilnetz wie die Drucker stehen wird, hat sich damit das Problem schon fast von alleine gelöst.
Der IPP-Server muss dann nur noch richtig funktionieren.
