Axelino 10 Geschrieben 19. Juni 2009 Melden Geschrieben 19. Juni 2009 Hallo, ich habe auf einem NAS-Server einen Ordner ohne Inhalt. Nun möchte ich verhindern dass der Ordner gelöscht werden kann. Für mein Verständnis müsste es ja genügen, wenn ich für den Ordner alle Rechte erlaube, und nur bei "Löschen" das Kästchen für "verweigern" ankreuze. Trotzdem lässt sich der Ordner noch löschen. Was muss man einstellen, dass sich ein Ordner nicht mehr löschen, bzw. nicht mehr verschieben lässt, alle Unterordner aber ganz normal bearbeitet werden können? Zitieren
richidd 10 Geschrieben 19. Juni 2009 Melden Geschrieben 19. Juni 2009 (bearbeitet) Hi, also nehmen wir mal ein Fallbeispiel zur Erklärung: (Vorraussetzung: Keine Windows Home Version) Du hast einen Ordner und dieser hat Unterordner. - Ordner1 -- Ordner2 -- Ordner3 Du möchtest dass der Ordner1 nicht gelöscht aber die Unterordner beliebig bearbeitet werden können. Zuerst sollte man erwähnen, dass 1. Verweigern immer vor erlauben geht 2. Sicherheit in beide Richtungen wirkt, soll heissen, sperre niemals den Admin aus Zur Problemlösung: Ordner1->Eigenschaften->Sicherheit-> Erweitert-> bearbeiten->Häckchen raus bei beiden "verbbare berechtigungen" und in der erscheinenden Meldung "kopieren" klicken. Benutzer oder Benutzergruppe auswählen(ggf. hinzufügen) Für Benutzer/Gruppe "Lesen, Ausfüren" "Ordnerinhalt anzeigen" und "Lesen" setzen. Bei den Unterordnern das gleiche einstellen und entsprechend Rechte anpassen. Ergebnis: Ordner1 kann vom entsprechenden Benutzer/Gruppe gelesen und der Inhalt angezeigt werden. Es könenn neue Unterordner angelegt aber Ordner1 kann nicht gelöscht werden. Unterordner können entsprechend deiner Einstellung(Rechtevergabe) benutzt werden. Wenn neue Unterordner angelegt werden, muss man beachten, dass diese automatisch die Rechte des übergeordneten Ordners übernehmen. D.h. auch dieser ist dann nicht mehr löschbar. Allerdings ist man Besitzer des Ordners, den man erstellt und somit kann man die Rechte entsprechend anpassen. Ich hoffe ich hab es ohne Bilder einigermaßen verständlich rübergebracht ^^ bearbeitet 19. Juni 2009 von richidd Grammatik ;-) Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 21. Juni 2009 Melden Geschrieben 21. Juni 2009 (bearbeitet) Zuerst sollte man erwähnen, dass 1. Verweigern immer vor erlauben geht Falsch. explicit allow geht vor vor inherited deny. 2. Sicherheit in beide Richtungen wirkt, soll heissen, sperre niemals den Admin aus Den Admin kann man nicht aussperren. Jedenfalls nicht auf Dauer. (jedenfalls nicht mit NTFS/Share Berechtigungen). Unterordner können entsprechend deiner Einstellung(Rechtevergabe) benutzt werden.Wenn neue Unterordner angelegt werden, muss man beachten, dass diese automatisch die Rechte des übergeordneten Ordners übernehmen. D.h. auch dieser ist dann nicht mehr löschbar. Allerdings ist man Besitzer des Ordners, den man erstellt und somit kann man die Rechte entsprechend anpassen. Ich hoffe ich hab es ohne Bilder einigermaßen verständlich rübergebracht ^^ Warum willst du die Vererbung aufheben, wenn das gar nicht notwendig ist, um das Ziel zu erreichen. Er braucht auf dem obersten Ordner einfach nur den Wirkungsbereich auf "Nur dieser Ordner" setzen. Danach erbt niemand in den Unterordnern etwas. Und sollte das mal notwendig werden, sucht man sich nicht tot nach dem Vererbungsbruch. Bye Norbert bearbeitet 21. Juni 2009 von NorbertFe Zitieren
