holgerxx 10 Geschrieben 10. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2003 Guten Morgen ! ich habe folgendes Problem: Habe einen Exchange Server2000 und möchte gerne die E-Mails auch darüber Versenden. Der Provider ist 1und1. Kann mir jemand verraten welche Einstellungen ich da vornehmen muss, dass die Mails auch über den Exchange Server versendet werden. Der Empfang der Postfächer über den Pop Connector funktioniert einwandfrei. Für schnelle Hilfe wäre ich echt dankbar!! Viele Grüße Holger aus Solingen Zitieren Link zu diesem Kommentar
<fluXus> 10 Geschrieben 10. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2003 Moin Holger, ich denke ich kann dir da helfen: du musst im System Manager auf connectors gehen, rechter mausklick, neuen connector anlegen und nach deinem wunsch benennen. so, unter den Einstellungen: Allgemein: gesamte Mail über connector an diese Smarthosts weiterleiten, aktivieren dann musst du da smtp.1und1.com eintragen bei den lokalen bridgeheads fügst du deinen eigenen Exchangeserver hinzu bei Adressraum: hinzufügen , smtp, adressraum "*" und Kosten "1" einfach übernehmen. so, wichtig noch, auf Erweitert oben gehen, Auf den Button ausgehende Sicherheit: 1und1 verlangt nach SMTP AUTH, das beduetet du musst bei Basic Authentication(ändern) irgend eins deiner konten mit passwort angeben, damit der Server weiss , dass du die Berechtigung hast. Alles mit O.K. bestätigen und dann müsste es fluppen zum Überprüfen: im Systemmanager unter Server/Servername/Queues dürften dann keine Mailds mehr in der Schlange stehen ich denke hab nix vergessen, viel spass damit Zitieren Link zu diesem Kommentar
Greg 10 Geschrieben 10. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2003 @fluxus Ohne Deine Exchange Kenntnisse in Frage stellen zu wollen. Ich hole die Mails beim Provider mit dem Pop-Beamer 3.32 ab. Aber ich habe unter "connectors" keinen einzigen Eintrag. Trotzdem kann ich Mails über den Exchange empfangen uns versenden. Gibts da keinen einfacheren Weg ??? Gruss Greg Zitieren Link zu diesem Kommentar
holgerxx 10 Geschrieben 10. Oktober 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2003 Also ich habe alles genauso angegeben wie du es mir beschrieben hast. Leider legen sich die Mails in die Warteschlange und nachdem ich dann abgebrochen habe bekommen ich folgende Meldung : Ihre Nachricht hat einige oder alle Empfänger nicht erreicht. Betreff: TESTMAIl 2 Gesendet am: 10.10.2003 09:03 Folgende Empfänger konnten nicht erreicht werden: info@holgerboehl.de am 10.10.2003 09:07 Das E-Mail-System konnte diese Nachricht nicht übermitteln, ohne einen besonderen Grund dafür anzugeben. Überprüfen Sie die Adresse, und versuchen Sie es dann erneut. Wenn die Übermittlung nochmals fehlschlägt, wenden Sie sich an den Systemadministrator. <smtp.1und1.com #5.0.0> Hast du vielleicht noch eine Idee ?? Gruß Holger Zitieren Link zu diesem Kommentar
<fluXus> 10 Geschrieben 10. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2003 @greg hi greg, ich bin sicher noch kein exchange-prof :D , kann aber soviel sagen: es hängt davon ab, ob du deine Domain irgendwo hosten läßt, oder ob du sie selber hostest. Wenn du sie selber hostest brauchst du theoretisch keinen smtp-connector. Dann erhalten deine Absender den Namen des Benutzerkontos in der Domain. Wenn du aber eine private und eine öffentliche Domain hast, die du z.B. bei 1und1 hosten läßt, dann brauchst du auf jeden fall einen connector. Angenommen intern hat deine domain einen anderen namen als extern und du möchtest aber , dass die absender der Mails den absender der externen Domain tragen, dann musst du sie über deinen Provider senden. Der Smarthost beim Provider fungiert dann als relay und versieht deine Mails mit den richtigen absendern. Abgesehen davon, ist es immer besser einen connector einzurichten, weil du da noch mehr möglichkeiten hast den postausgang zu reglementieren, z.B. bestimmten domain-userkonten den e-mail versand zu verbieten... mein ganzes wissen verdanke ich http://www.msexchangefaq.de/ die seite ist ein wahrer quell der freude und unverzichtbar für jeden, der n exchange laufen hat... gruss <fluXus> Zitieren Link zu diesem Kommentar
Greg 10 Geschrieben 10. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2003 Original geschrieben von <fluXus> Wenn du aber eine private und eine öffentliche Domain hast, die du z.B. bei 1und1 hosten läßt, dann brauchst du auf jeden fall einen connector. Ich habe eine interne Domäne hier und eine externe Domäne beim Provider. Trotzdem habe ich keinen Connector. Es sei denn Pop-Beamer erstellt da was im Hintergrund.. http://www.msexchangefaq.de Ja die Site ist 1.Wahl... Gruss Greg Zitieren Link zu diesem Kommentar
<fluXus> 10 Geschrieben 10. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2003 @holgerxx hmmm, also um sicher zu gehen, schau noch mal auf diesem link nach, der ist direkt von 1und1: http://faq.puretec.de/mail_news_ums/smtp_auth/13.html oder von der exchangefaq: http://www.msexchangefaq.de/internet/imc2k.htm ansonsten könnte man noch prüfen, ob der port am router freigeschaltet ist, oder der dienst einwandfrei funktioniert... gruss <fluXus> Zitieren Link zu diesem Kommentar
<fluXus> 10 Geschrieben 10. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2003 @greg a) ich kenne Pop-Beamer nicht, werden denn die mails auch über das programm versendet? b) bekommen denn die mails die du nach draussen verschickst den richtigen absender? gruss <fluxus> Zitieren Link zu diesem Kommentar
work 10 Geschrieben 10. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2003 Hi holgerxx, Du brauchst DEFINITIV keine Connectoren, um in einer Umgebung mit einem Exchange-Server Mails zu senden und zu empfangen. Connectoren werden dazu verwendet, um das Routing in einer grösseren Exchange-Umgebung zu optimieren. Die Einstellung für den Smarthost kannst Du ganz einfach in den Eigenschaften des default SMTP virtual Server einstellen, da Du ja ALLE Mails außerhalb Deiner Organisation über den Smarthost senden willst. Zu Deinem 5.0.0-Fehler habe ich folgende Artikel gefunden: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=http://support.microsoft.com:80/support/kb/articles/q282/5/06.asp&NoWebContent=1 und http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=%2Fservicedesks%2Fbin%2Fkbsearch.asp%3FArticle%3D287602 Ich hoffe, das hilft weiter. Gruß Kai Zitieren Link zu diesem Kommentar
<fluXus> 10 Geschrieben 13. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 13. Oktober 2003 @ work thx für die info, ich hätte gedacht man benötigt immer n connector..... hab mich da natürlich schlau gemacht und gebe dir recht, war mehr als empfehlung zu sehen. ... ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
wfelten 10 Geschrieben 13. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 13. Oktober 2003 Hallo Holger, das mit Connector ist schon richtig, nur würde ich mal einen anderen server einstellen und smtp.puretec.de ! Und dann würde ich überprüfen ob deine Exchange den DNS Name auflösen kann. Dann sollte es funktionieren. Gruß WF Zitieren Link zu diesem Kommentar
<fluXus> 10 Geschrieben 14. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 14. Oktober 2003 ich dachte 1und1 will von den ganzen puretec - einstellungen weg wir musten unsere e-mail konten jetzt alle umstellen auf 1und1 und nicht mehr puretec, die puretec konten sollten alle nach und nach abgebaut werden...da gabs extra ne mail vom webmaster.. gruss aNDI Zitieren Link zu diesem Kommentar
ArthurSpooner 10 Geschrieben 12. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 12. Januar 2004 Hallo! Ich habe das Thema einfach malwieder aufgegriffen weil ich doch noch einige Fragen dazu habe: 1.) Ich habe einen Exchange2000 server und externe Mailkonten bei 1und1 2.) Ich möchte die externen Konten per connector pop'en lassen und auf die Postfächer verteilen. 3.) Ich habe bereits die entsprechende Funktion unter Connectors/Connectors für POP gefunden und eine Testkonto eingerichtet (Benutzerpostfächer/Hinzufügen/<Daten eintragen>) gemacht. 4.) Zeitintervall eingestellt und ma machen lassen. 5.) per webmail.... geguckt mail war noch da. Zum definierten Zeitpunkt war sie nicht mehr da. 6.) Outlook hoch gerißen und geguckt ob mail auch verteilt wurde, weil ich dachte das der Connector den gepop'pt hat. 7.) Mail war natürlich nicht da auf dem definierten Exchange benutzer und ich ziemlich entäuscht. 8.) Ereignisanzeige brachte nur Ereignistyp: Informationen Ereignisquelle: POP3 Connector Datum: 12.01.2004 Zeit: 08:48:28 ... Beschreibung: Der Dienst wird gestartet. Microsoft Connector for POP3 Mailboxes 5.00.2195. mehr nicht. wo hab ich nen Fehler gemacht? Wie geh ich am besten vor bei der Zusammenführung der externen Konten auf den Exchange?! Mfg Arthur Zitieren Link zu diesem Kommentar
