Iceman7 11 Geschrieben 21. Juni 2009 Melden Geschrieben 21. Juni 2009 Hallo miteinander ich bin ein absuluter Cisco neuling.... Habe mir einen Cisco 1812 / K9 router zu gelegt die Grundfunktionen habe ich schon am laufen sprich das netz arbeitet schon... allerdings kann ich nicht über ein gewisses interface nicht zugreifen wenn der rechner am normalem netz läuft. ich will den router unter der Ip 192.168.0.251 von der maschine 192.168.0.x erreichen das kann ich wenn ich über ein weiteren router gehe wo dann dieser config port hängt allerdings wenn ich den rechner direkt an den Cisco hänge geht kein ping etc mehr auf die 192.168.0.251 was muss ich dem router noch geben damit er von den Fastethernet Schnittstellen aus zugreifen lässt sprich ich will egal von welchen rechner aus die telnet machen können ohne einen weiteren router haben zu müssen ich habe zwei netz segmente am laufen 192.168.0.0 und einmal 192.168.1.0 unter 255.255.255.0 Hat jemand einen tipp für mich???? Danke Zitieren
mr-windows 10 Geschrieben 21. Juni 2009 Melden Geschrieben 21. Juni 2009 Hallo Iceman7, poste bitte mal deine aktuelle Config. Ohne genaue Info´s wird dir schwer zu helfen sein ;) . Gruß Zitieren
Iceman7 11 Geschrieben 21. Juni 2009 Autor Melden Geschrieben 21. Juni 2009 ! Last configuration change at 05:31:59 CST Sat Jan 1 2000 ! version 12.4 service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption ! hostname CHOSS-Cisco ! boot-start-marker boot-end-marker ! logging message-counter syslog enable secret 5 $1$yItG$.0vfgfJ7sndOXA/12UkzA0 enable password VA2704$a ! no aaa new-model clock timezone CST 1 ! ! dot11 syslog ip source-route no ip routing ! ! ! ! no ip cef ip domain name choss-it.local ip name-server 192.168.0.1 ip name-server 213.191.92.86 ip name-server 62.109.123.7 no ipv6 cef ! multilink bundle-name authenticated ! ! ! ! ! ! archive log config hidekeys ! ! ! ! ! interface FastEthernet0 ip address 192.168.0.251 255.255.255.0 ip nat inside ip virtual-reassembly no ip route-cache speed auto half-duplex no cdp enable ! interface FastEthernet1 ip address 192.168.2.251 255.255.255.0 no ip route-cache duplex auto speed auto no cdp enable ! interface BRI0 no ip address encapsulation hdlc no ip route-cache shutdown no cdp enable ! interface FastEthernet2 no cdp enable ! interface FastEthernet3 no cdp enable ! interface FastEthernet4 no cdp enable ! interface FastEthernet5 no cdp enable ! interface FastEthernet6 no cdp enable ! interface FastEthernet7 no cdp enable ! interface FastEthernet8 no cdp enable ! interface FastEthernet9 no cdp enable ! interface Vlan1 no ip address no ip route-cache ! ip default-gateway 192.168.0.254 ip forward-protocol nd ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.1 ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.0.1 ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.0.1 ip http server no ip http secure-server ! ! ! access-list 101 permit ip any any snmp-server community puplic RO ! ! ! ! ! ! ! control-plane ! ! line con 0 exec-timeout 0 0 line aux 0 line vty 0 4 password VA2704$a login ! no process cpu extended no process cpu autoprofile hog ntp master ntp server 192.168.0.1 ntp server 192.168.0.254 end Ich will aus den bereichen des 192.168.0.0 wie auch aus 192.168.1.0 auf den router greifen können Sprich wenn ich den Router direkt anspreche üner ein Fastethernet port und nicht über einen weiteren Router Zitieren
mr-windows 10 Geschrieben 21. Juni 2009 Melden Geschrieben 21. Juni 2009 Hallo, falls ich dich falsch verstanden haben sollte korrigiere mich bitte. Dein C1812 hängt in einem Netz mit weitere(n) Router(n). Wenn du dich einfach z. B. über einen Switch mit deinem PC ins Netzwerk hängst funktioniert der Zugriff auf den Cisco. Wenn du dich jedoch DIREKT an den Cisco hängst funktioniert kein Zugriff. Hast du dir wenn du dich direkt an den Cisco hängst an deinem PC eine statische IP eingerichtet (z. B. 192.168.0.5)? Der Cisco weist dir nämlich keine IP zu, da (noch) kein DHCP-Server konfiguriert ist. (Cisco IOS DHCP Server - Cisco Systems) Wenn du dann noch in deinem Client als Gateway die IP vom Cisco einträgst kannst du den Router unter beiden eingerichteten IP´s erreichen. Du sprichst immer von zwei Netzen. 192.168.0.0/24 und 192.168.1.0/24. In deinem Router ist jedoch 192.168.2.0/24 konfiguriert. Ist das Absicht oder eventuell ein Fehler? Gruß Zitieren
Iceman7 11 Geschrieben 21. Juni 2009 Autor Melden Geschrieben 21. Juni 2009 im prinzip hast du mich richtig verstanden allerdings frage ich mich wo 192.168.2.0/14 konfiguriert ist ausser an Fastethernet1 allerdings wird dieser nicht genutzt Zitieren
mr-windows 10 Geschrieben 22. Juni 2009 Melden Geschrieben 22. Juni 2009 Hallo, wenn du aus 192.168.1.0 auf den Cisco zugreifen willst, dann braucht der Router (das Gateway) für 192.168.1.0 eine Route zu deinem Cisco-Router. Wenn das Interface 192.168.2.0/24 nicht genutzt wird, wozu ist dann der Cisco da? Erstmal zum testen? Gruß Christian Zitieren
Iceman7 11 Geschrieben 22. Juni 2009 Autor Melden Geschrieben 22. Juni 2009 Also den zugriff so habe ich jetzt hinbekommen durch die Konfiguration des Interfaces VLAN Aber die SDM konsole bekomme ich nicht zum laufen??? Zitieren
mr-windows 10 Geschrieben 22. Juni 2009 Melden Geschrieben 22. Juni 2009 wenn du die IP des Routers in deinen Browser eingibst kommt da schon dieses "Cisco Bild" oder siehst du gar nichts (time out)? Gruß Schau mal hier: http://www.mcseboard.de/cisco-forum-allgemein-38/sdm-startet-router-876-a-152969.html Zitieren
Iceman7 11 Geschrieben 22. Juni 2009 Autor Melden Geschrieben 22. Juni 2009 da bekomme ich nur text Zitieren
Iceman7 11 Geschrieben 23. Juni 2009 Autor Melden Geschrieben 23. Juni 2009 Hi habe das alles jetzt am Laufen.... Allerdings würde ich gerne den zweiten router vom netz nehmen... sprich alles auf den Cisco umlegen....wer kann mir bei folgenden sachen noch helfen.... Internetverbindung wird über eine adsl von alice ermöglicht wie configuriere ich den cisco da??? desweiteren möchte ich gerne diverse ports forwarden auf bestimmte adressen innerhalb des netzes?????Sprich den http server, ftp etc etc..... und dann noch das DHCP und zum schluß noch den VPN Client..... wäre dankbar für jede hilfe Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 23. Juni 2009 Melden Geschrieben 23. Juni 2009 DSL: DSL Configs suchen und testen, gibts wie Sand am Meer Forward: static NAT machen DHCP: Conf t service dhcp ip dhcp pool rofl ? und sich da rauspicken was du alles via DHCP mitgeben willst VPN: Was willst du da ? RA auf den Cisco ? Vom Cisco weg eien Tunnel irgendwohin ? Zitieren
Iceman7 11 Geschrieben 24. Juni 2009 Autor Melden Geschrieben 24. Juni 2009 DSl-Config habe ich versucht allerdings scheitert die einwahl ok das mit den Statischen nat´s hab ich DHCP ist auch kein thema VPN Würde ich mich gerne von aussen einwählen wollen und im ganzen netz greifen können inkl. Server Router switche etc..... kann mir da jemand helfen???? Zitieren
Iceman7 11 Geschrieben 29. Juni 2009 Autor Melden Geschrieben 29. Juni 2009 Guten Morgen Leute, könnte mir jemand sagen wie ich die Einwahl Parameter für Alice setze.... muss da das Interface Fastethernet0 hergenommen werden oder kann ich da auch die 1 nehmen???? Zitieren
Iceman7 11 Geschrieben 30. Juni 2009 Autor Melden Geschrieben 30. Juni 2009 nun habe ich die einwahl zwar hin bekommen aber die rechner gehen nicht ins netz, kann mir jemand sagen wieso das der Fall ist???? Habe den Standard Gateway auf ihn selber gestellt gehabt aber das funzt leider nicht?! Was habe ich falsch gemacht????? Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 30. Juni 2009 Melden Geschrieben 30. Juni 2009 ohen den enrsprechenden configteilen die du da eignestellt hast wirds ein ratespielchen Zitieren
