profex-xp 10 Geschrieben 24. Juni 2009 Melden Teilen Geschrieben 24. Juni 2009 Folgendes Problem: Citrix CPS 4.5 Hotpack 3 Server Farm; 6 Server Windows 2003R2, einen neuen Server installiert und zur Farm hinzugefügt; Citrix Anwendungen und Zugriffe gehen. Wenn nun ich nun aber per TSADMIN mir die Sitzung holen möchte bekomme ich eine Fehlermeldung; Remoteüberwachung der Sitzung ( Kennung x ) fehlgeschlagen ( Fehler 5 – Zugriff verweigert ) Eine weitere Fehlermeldung lautet: Remoteüberwachung der Sitzung ( Kennung x ) fehlgeschlagen ( Fehler 7050 – Die Remoteüberwachung der angeforderten Sitzung kann nicht veranlasst werden. Möglichweise besteht zur der Sitzung keine Verbindung, oder es ist momentan kein Benutzer in dieser angemeldet. Wenn ich dies bei den anderen Servern teste geht dies, es scheint nur der eine Server diese RDP Rechte Problematik zu haben. Mit dem Adminkonto geht es! Nur wenn ich andere User spiegeln möchte scheitert die Verbindung für diesen Server. Kennt jemand das Problem ? Rechte geprüft, etc.. alle Server sind gleich. Any Ideas ? Danke für Help & Info Zitieren Link zu diesem Kommentar
killtux 11 Geschrieben 24. Juni 2009 Melden Teilen Geschrieben 24. Juni 2009 Hallo, sehr wahrscheinlich sitzt du direkt am Server oder bist mit einem Fernwartungstool darauf verbunden. Du musst mit MSTSC (nicht /console bzw. /admin) auf deinem TS verbunden sein um Remoteüberwachen zu können. -> Dann gehts. 2) Wenn du citrix auf deinem Server hast, kannst du auch die Spiegeln funktion vom Citrix verwenden. Beim älteren Präsentation Server 4.5 war das glaube ich sogar in der Funktionsleiste die er Rechts anzeigt. Das geht egal wie du verbunden bist zum Server. Bei den neuen Citrix Versionen geht das auch, ich bin mir jetzt aber nicht sicher wo die Funktion hingewandert ist, wahrscheinlich im Startmenü oder in einem der consolen wo die user sichtbar sind. cya Zitieren Link zu diesem Kommentar
profex-xp 10 Geschrieben 24. Juni 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. Juni 2009 Hallo killtux, ich komm von nem anderem Server! , und habe mstsc gestartet ( ohne console etc.. ) Citrix Spiegeln geht ja, es klappt halt leider nicht mit RDP. Es muss irgendetwas mit den rechten sein, da es auf allen anderne servern ja geht... Zitieren Link zu diesem Kommentar
killtux 11 Geschrieben 24. Juni 2009 Melden Teilen Geschrieben 24. Juni 2009 In den Einstellungen der user im AD gibt es -> Register Remote Control -> mach: Enable Remote Control haken weg bei - requiere user's permission - könnte auch das sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
profex-xp 10 Geschrieben 24. Juni 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. Juni 2009 Hi killtux, soeben überprüft, an dem liegt es auch nicht..... Zitieren Link zu diesem Kommentar
