Mailversand über Relayhost
Nabend,
ich brauche Hilfe bei der Einrichtung meines Exch 2003. Dieser ist mit dyn IP verbunden und soll über den Relayhost von Kontent Mails versenden. Die interne Domäne ist .local. Ich habe bereits einen SMTP Conector mit Weiterleitung und SMTP Auth konfiguriert, doch wenn ich eine Mail senden will, dann erhalte ich sofort diesen Fehler:
Die email Adresse wurde nicht gefunden...550.5.1.8 Sender address rejected. Domain not found.
DNS funktioniert, Auflösung ist ok. Wenn ich es richtig deute, dann sendet der Exchange direkt und nicht über den Relayhost, sodass gmx meinen Exch ablehnt, weil er mit .local sendet.
Was kann ich noch einstellen, damit es funkt?
Danke
ja super das wars. Hatte ich auch schon, aber leider nicht kontrolliert ob es auch die Hauptadresse beim Benutzer ist. ;(
Ich habe aber mal noch eine Verständnisfrage. Ist es möglich, so wie auch in Outlook, verschiedene Absendeadressen auszuwählen oder zu steuern? In Outlook kann ich z.B. das Freemailkonto 1 zum senden an Bekannte oder das Freemailkonto 2 für Foren auswählen. Geht das beim Exchange auch, z.B. über verschiedene Connectoren und Richtlinien, oder muss ich dafür immer eine entspr. Domäne kaufen? Momentan sende ich über Kontent mit der dort gekauften Domäne.
Danke
Hallo.
Absendeadressen (Konten) auswählen wie bei einer SMTP/POP3 Konfiguration geht nicht, aber du kannst mit mehreren Adressen senden.
Suche dir eine Möglichkeit aus - : www.SBSPraxis.de, Outlook & Exchange - Senden mit mehreren E-Mail-Adressen :
LG Günther
