ISDN Verbindungsprobleme
Moin moin,
ich habe ein kleines Problem mit meinen ISDN-Verbindungen (Backup). Es handelt sich um VPN gesicherte Verbindungen.
Nun zum Problem, die Verbindungen gehen immer für sehr kurze Zeit down und bauen im Anschluß die Verbindung gleich wieder auf. Die geschieht nicht nur im Leerlauf, sondern auch wenn Daten übertragen werden. Dort ist es natürlich sehr ärgerlich, wenn es via ISDN eh schon recht langsam geht, und dann noch Ausfälle mit den Folgenden Retranmissions.
Kennt jemand das Probelm?
poste bitte mal deine Config vom BRI-Interface und den Dialern.
Dann wäre noch ein "show isdn history detail (Nummer des BRI-Interfaces)" sinnvoll. Bei welchem Anbieter bist du? Nutzt du dort eventuell eine Festnetz-Flatrate und baust darüber Datenverbindungen zu einem anderen Standort auf?
Ich hatte mal einen ähnlichen Fall bei Arcor. Dort steht in den AGB eindeutig, dass du die Flatrate nicht für Datenverbindungen benutzen darfst. Demzufolge haben sie dann ISDN-Datenverbindungen in (un)-regelmäßigen Abständen getrennt.
Hi,
schonmal Danke für die Antwort. Ich habe das Problem bislang auch schon in der Laborumgebung, also eigene Anlage und noch garnicht über das Öffentliche Netz getestet. Müsste mal schauen was wir das so beantragt haben :-)
Router A
interface BRI0
no ip address
encapsulation ppp
dialer pool-member 1
dialer pool-member 10
isdn switch-type basic-net3
isdn point-to-point-setup
ppp authentication pap
ppp multilink
no shutdown
interface Dialer0
description RouterA->RouterB
ip address IP SUBNet
ip access-group 141 in
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer remote-name NAME
dialer idle-timeout 0
dialer string xxx
dialer persistent
dialer-group 1
no cdp enable
ppp pap sent-username NAME password 7 PWD
ppp multilink
crypto map ISDN
shutdown
Router B
interface BRI1/1
description ->RouterA
no ip address
encapsulation ppp
dialer pool-member 31
no shutdown
interface Dialer 31
description connection -> RouterA
encapsulation ppp
dialer pool 31
dialer-group 1
crypto map ISDN
no shutdown
Die History kommt dann auch gleich
output
ISDN CALL HISTORY
Call History contains all active calls, and a maximum of 100 inactive calls.
Inactive call data will be retained for a maximum of 15 minutes.
Call Calling Called Remote Seconds Seconds Seconds Charges
Type Number Number Name Used Left Idle Units/Currency
D-DSL DSL Int-id B-chan Callid Conn Disc Call Type
Updated
Out ---N/A--- 200 NAME 119 0
Out ---N/A--- 200 NAME 29 +47483 0 0 0 0 0 0 803E 1 0 +NKNOWN
  • 2 Wochen später...
Hi,
sieht aber eher nach ein Problem mit der dialer list aus (immer nach 2 Minuten Standardtimer wieder aufgelegt)... wie sieht die denn aus? Ich mißbrauche meine Telekom Flat auch für Datenübertragungen, zur Not kann man das data flag manipulieren...
Rob
