XP SP3 über GPO verteilen
Hallo zusammen,
ist es möglich, das SP3 für WinXP über GPOs zu verteilen?
Eine MSI hab ich mir schon gebaut, muss aber noch testen ob die voll funktional ist.
Kann ich das SP quasi als silent Installation ablaufen lassen?
Vor allem die Abfrage der Firewalleinstellungen nach dem Neustart sollte wegfallen!
Vielen Dank schon mal!
Jens
Jepp, geht ganz einfach. ;)
Das MSI ist schon dabei, Du brauchst keines selbst erstellen. Die SP3.EXE einfach mit -X in ein Verzeichnis Deiner Wahl entpacken. In der entpackten Ordnerstruktur gibts auch diese Kombination: i386\update In Update findest Du eine update.msi, die kannst Du in der GPO angeben. Der Rest muß natürlich auch genau so vorhanden sein.
Ein SP installiert man immer per Computer-GPO, dann gibts auch keine Rückfragen da die Installation VOR der Benutzeranmeldung ausgeführt wird. Beim SP3 für XP mußt Du aber je nach Netzwerk und Client-Hardware mit ca. 20 Minuten Installationszeit rechnen.
Wenn Du es richtig machst, kommt keine einzige Frage. ;)
Service Pack Installation über die Softwareverteilung
ich habe nun die Update.msi in eine GPO eingebunden.
Ein Test verlief allerdings erfolglos.
Hat jemand eine Idee warum?
Die GPO wird erfolgreich zugewiesen, und soweit ich das sehe, stimmen auch die Berechtigungen!
Nach einem Neustart fährt der Client allerdings ganz normal bis zum Anmeldebildschirm hoch, ohne das er Anstalten macht, irgendetwas zu installieren!
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Jens
Ich hab ne Idee. Du hast es falsch gemacht.
<Glaskugelbefrag>Er hat die GPO falsch zugewiesen. Er hat die Berechtigungen auf die Installsource falsch gesetzt. Er hat Fehlermeldungen im Eventlog des Clients nicht gelesen.</Glaskugelbefrag>
Bye
Norbert
Hallo Glaskugel,
die GPO ist einer OU zugewiesen, in der sich nur ein Testclient befindet.
Auf die Ressource haben Administrator, System, authentifizierte Benutzer und Domänen Benutzer VOLLZUGRIFF!
<kleines Eingeständnis geb>Trotzdem tauchen im Eventlog des Clients Fehler bzgl. Rechte auf.</kleines Eingeständnis geb>
:confused::confused:
Andere Software in dieser Freigabe wird zugewiesen.
Muss ich bei der Zuweisung der Update.msi was besonderes beachten?
Jens
Hallo Glaskugel,
Warum schreist du? Share oder NTFS Permissions?
Dann war die Glaskugel wohl korrekt informiert. ;)
Ja, dass nicht nur das msi da liegt, sondern auch die restlichen Dateie des SP3. ;)
Bye
Norbert
Und es ist eine GPO in der nur die SW zugewiesen wird? Auch nur für Computer?
Hmm, warum reicht bei mir und allen anderen immer Lesen aus? ;)
Sind die geheim? Wenn ja, dann wende dich vertrauensvoll an einen Geheimdienst.
Auch installiert? Von dem gleichen Client? Wenn zweimal ja, dann machst Du bei der zweiten GPO etwas anders als bei den anderen.
Nur das der Rest vom SP3 natürlich auch dort liegen muß. Du nimmst die entpackte Verzeichnisstruktur und verweist in der GPO nur auf die MSI.
Hallo nochmal!
Alle Versuche waren bisher vergebens.
Ich habe die Freigabe und die Richtlinie neu erstellt.
Die Freigabe weist nur das SP für den einen Test Client zu.
Auf dem Client gibt es folgende Fehlermeldung:
Die INstallation der Anwendung WindowsXP Service Pack 3 der Richtlinie Computer - Softwareverteilung ist fehlgeschlagen. Fehler: Die INstallationsquelle für dieses Produkt ist nicht verfügbar. Stellen sie sicher, dass die Quelle vorhanden ist und sie Zugriff darauf haben.
Die Berechtigungen sind wie schon beschrieben gesetzt. Unter der Freigabe liegt das kommplette i386 Verzeichnis.
Jens
Hi,
Share: Jeder VZ
NTFS: Administratoren - VZ
System - VZ
Authentifizierte Benutzer - Ändern
Domänen Benutzer - Ändern
Jens
trag doch mal im NTFS Domänencomputer - lesen ein. Und überprüfe, ob das auch für den Ordner korrekt gesetzt wird. Nicht, dass die Vererbung aufgehoben wurde. Ändern Rechte sind definitiv nicht notwendig für Computer oder Nutzer um Softwarezuweisungen zu erhalten.
Bye
Norbert
