ASA 5505 smtp Problem
hallo,
ich habe eine ASA 5505,
remote access VPN habe ich eingerichtet und funktioniert,
ich habe PAT und die entspr. regel eingerichtet um den smtp server von extern zu ereichen,
wenn ich im LAN ein telnet auf den smtp server mache funktioniert es,
wenn ich das selbe von extern oder über den VPN Tunnel mache kommt die Meldung "220 *************..." vom smtp Server!
wenn ich einen smtp Befehl absetze (z.B. ehlo) kommt die Meldung "500 5.3.3 Unrecogized command"
kann mir da wer weiterhelfen?
danke Harry
Auszug aus Config:
ASA Version 8.0(4)
access-list inside_nat0_outbound extended permit ip 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.3.192 255.255.255.224
access-list local_LAN_access standard permit host 0.0.0.0
access-list outside_access_in extended permit tcp any host 192.168.0.5 eq smtp
pager lines 24
logging enable
logging asdm informational
mtu inside 1500
mtu outside 1500
ip local pool vpn-pool1 192.168.3.201-192.168.3.220 mask 255.255.255.0
icmp unreachable rate-limit 1 burst-size 1
asdm image disk0:/asdm-613.bin
no asdm history enable
arp timeout 14400
global (outside) 1 interface
nat (inside) 0 access-list inside_nat0_outbound
nat (inside) 1 0.0.0.0 0.0.0.0
static (inside,outside) tcp interface smtp 192.168.3.5 smtp netmask 255.255.255.255
access-group outside_access_in in interface outside
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.99 1
timeout xlate 3:00:00
timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02
timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00 mgcp-pat 0:05:00
timeout sip 0:30:00 sip_media 0:02:00 sip-invite 0:03:00 sip-disconnect 0:02:00
timeout sip-provisional-media 0:02:00 uauth 0:05:00 absolute
dynamic-access-policy-record DfltAccessPolicy
http server enable
http 192.168.0.0 255.255.255.0 outside
http 88.117.174.42 255.255.255.255 outside
http 192.168.3.0 255.255.255.0 inside
no snmp-server location
no snmp-server contact
snmp-server enable traps snmp authentication linkup linkdown coldstart
Hi,
warum willst du da eine Hilfe haben - die "220 ****" ist doch OK - da greift das Inspect für SMTP - was dafür sorgt, das zum einen keiner sehen kann was für ein "Mailserver" sich dahinter befindet und desweiteren nur RFC Befehle für SMTP durchläßt - und auch keine die du im "Telnet" Fenster eingibst (das erkennt er auch) - wenn du das nicht mehr haben möchtest - dann nimm den Inspect dafür raus - aber damit hebst du auch ein Stück Sicherheit aus.
