Getthat 26 Geschrieben 30. Juni 2009 Melden Geschrieben 30. Juni 2009 (bearbeitet) Hallo Zusammen, stehe hier vor einem kleinen Problem, und zwar habe wir aus unserer Personalabteilung eine Excel Liste mit 400 E-Mail Adressen bekommen. Diese Email Adressen sollen den alten SMTP Eintrag (proxyAddress) im AD Account ersetzten. Mein erster Gedanke war, unsere Konten per LDIF zu exportieren und abgeändert wieder zu importieren. Dabei bin ich aber auf das Problem gestoßen dass ich die exportieren LDIF Daten noch leicht umschreiben muss, damit der Import funktioniert (Feld "replace: proxyAddresses" sowie die Änderung hinzufügen). Wenn ich das per Hand mache, kann ich genauso gut die neuen Mail Adressen per Hand im AD einfügen. :suspect: Gibt es da eine andere Möglichkeit wie das hinkriegen kann? Evtl. mit VB Script? Bin in Sachen VBS leider absoluter Neuling. Die Excel Datei beinhaltet Vor + Nachnamen + Accountname + Email Adresse Danke für Eure Hilfe! Update: So, habe gerade noch ein wenig mit den LDIF Artikeln von FAQ-O-Matic rum probiert. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass Ldif für den ProxyAddresses Import nicht geeignet ist, da dort (zumindest bei uns) eine Vielzahl von Werten eingegeben sind, die beim Export erst einmal auseinandergenommen werden müssen (die X400 Einträge sorgen durch die Formatierung für besonders viel Ärger) , sortiert werden müssen und mit LDIFDE wieder komplett mitgegeben werden müssen. Also bleibt wohl doch nur die VBS Variante.... Hat jemand ein paar Tipps / Tutorials /etc. wie man soetwas angehen kann? Danke & Gruß bearbeitet 30. Juni 2009 von Getthat Zitieren
NilsK 2.978 Geschrieben 30. Juni 2009 Melden Geschrieben 30. Juni 2009 Moin, proxyAddresses ist ein Multivalue-Feld. Um einen der Einträge dort zu ersetzen, entfernst du ihn und fügst einen neuen hinzu. Das sollte sich mit AdMod und folgender Methode direkt über die Excel-Datei machen lassen: faq-o-matic.net Excel: Admins unbekannter Liebling Gruß, Nils Zitieren
Getthat 26 Geschrieben 2. Juli 2009 Autor Melden Geschrieben 2. Juli 2009 Moin, proxyAddresses ist ein Multivalue-Feld. Um einen der Einträge dort zu ersetzen, entfernst du ihn und fügst einen neuen hinzu. Das sollte sich mit AdMod und folgender Methode direkt über die Excel-Datei machen lassen: faq-o-matic.net Excel: Admins unbekannter Liebling Gruß, Nils Danke, werde das mal ausprobieren und berichten. Zitieren
Getthat 26 Geschrieben 25. August 2009 Autor Melden Geschrieben 25. August 2009 (bearbeitet) Danke, werde das mal ausprobieren und berichten. Wenn auch etwas spät, hier wie versprochen Rückantwort: Es hat gut funktioniert. Für alle interessierte erkläre ich kurz wie ich´s gemacht hab. Zu Ändern war im AD Account unter "E-Mail Adresses" der Eintag "FAX". Die Schwierigkeit hierbei ist, dass die Einträge hier Multi Value Felder sind und man diese nicht einfach mit den üblichen Scripten wie csvde ändern kann, da Sie je nach verwendetem Script komplett neu beschrieben werden müssen. Da in unserer Umgebung hier sehr viele Einträge vorhanden sind, gestateltete sich dies etwas schwierig. Mit der von Nils erwähnten Methode, nämlich das Zusammespiel von Excel und ADMOD ging es nach etwas Vorbereitung sehr einfach von statten. Zur Vergfügung standen in der Excel Datei die Fax Nummer sowie der Loginname. Mit Excel konnte man sich so das benötigte ADMod Kommando zusammenbasteln und später in eine Batch Datei übergeben. Zu beachten bei ADMod war jedoch, das man zunächst das FAX Attribut vom Account entfernen muss, um anschließend den neuen Wert zu übergeben, da es sich hier ja um ein MultiValue Feld handelt. Die beiden Befehle sahen dann so aus: AdMod.exe -b cn=USERNAME,OU=USER,DC=test,DC=root proxyAddresses:-:FAXNUMMER_ALT >>remove_fax_log.txt AdMod.exe -b cn=USERNAME,OU=USER,DC=test,DC=root proxyAddresses:+:FAX:FAXNUMMER_NEU >>add_fax.log Die erste Zeile löscht das Fax Attribut aus den E-Mail Adresses des Accounts und schreibt das Ergebnis in die Text Datei, die zweite Zeile fügt das Fax Attribut mit der neuen Nummer hinzu. Sollte es in einem Account noch kein FAX Attribut geben, so ist die 1. Zeile natürlich überflüssig. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Nils für den hilfreichen FAQ-O-MATIC -Beitrag. bearbeitet 25. August 2009 von Getthat Zitieren
NilsK 2.978 Geschrieben 25. August 2009 Melden Geschrieben 25. August 2009 Prima, freut mich, dass du es geschafft hast. Vielen Dank für die Rückmeldung und die Beschreibung! Gruß, Nils Zitieren
