Netzwerkumgebung
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem :
Ich habe einen Windows Server 2000 installiert, konfiguriert
etc.
Habe aber keine Domänencontroller erstellt. Will das später
implementieren.
Habe also eine "Arbeitsgruppe".
Wenn ich auf die Netzwerkumgebung klicke, kann
ich keine Computer oder sonstiges sehen. Besser
gesagt, der Prozess "Netzwerkumgebung" hängt sich auf.
Weiss jemand woran das liegen könnte ?
SmartyShark
DNS ? Da bin ich gerade dabei, das richtig zu machen.
Mache mich gerade schlau was Zonen sind und so.
Aber vielleicht kann mir ja jemand helfen ??
Ich hab keine Domänen bis jetzt, sondern nur Arbeitsgruppen.
Der DNS-server sowie DNS-Client Dienst ist installiert
und funktioniert.
Wie konfiguriert man DNS am besten richtig ?
SmartyShark
Aber der Aufbau der Netzwerkumgebung ist ausschließlich eine Computersuchdienst-Sache, und die basiert nur auf NetBIOS.
Der Einsatz eines WINS Servers, wobei natürlich alle WINS-Clients sein müssen, könnte hier etwas Abhilfe schaffen. Allerdings ist die Suchlistenverteilung immer noch eine Sache von Interwallen im 12- bzw. 15-Minutentakt, also ein wenig Geduld braucht man beim Computersuchdienst schon.
grizzly999
Sobald der Wins-Server läuft, ist das nicht mehr so langsam. Eine andere Variante ist Hosts/LMHosts-Einträge. Alles in allem ein Problem des Knotentyps (IPCONFIG /all), der legt fest, in welcher Reihenfolge die Netbiosnamen von den verschiedenen Quellen aufgelöst werden (WINS/LMHost/Broadcast). Wenn z.B. in den Netzwerkeinstellungen ein Wins-Server eingetragen ist, aber keiner existiert, dann gibts Probleme. Dasselbe wenn das Häkchen bei LMHost verwenden gesetzt ist. Probleme auch, wenn Netbios-Einstellungen vom DHCP-Server geladen werden sollen, aber kein DHCP-Server da ist. Alles erweiterte Einstellungen des TCP/IP-Protokolls in den Netzwerkeinstellungen.
MfG
Apotheker
Danke.....
Ich habe NetBIOS installiert.
NetBIOS ist ja für die Namensauflösung gedacht.
Wenn ich einen z.B. "ping server01" betätige, bekomme
ich auch die richtige IP-Auflösung. Umgekehrt auch.
Das funktioniert auch ohne das NetBIOS Protokoll...
Kann mir jemand erklären, für was ich dann NetBIOS
brauche ?? Wie richte ich einen WINS-Server ein ?
Ich denke so... :
- WINS Dienst installieren. Dannach müsste ich einen
WINS-MMC haben sowie bei DNS oder ?
SmartyShark
Beim WINS-Server gibts nicht viel einzurichten, der muss einfach nur gestartet werden (z.B. über Systemst./Verw./Dienste, Startart auf automatisch, danach Dienst starten). Wenn der Dienst nicht installiert ist, dann von der Server-CD nachinstallieren. Danach bei allen Clients (+Server!) in den Netzwerkeinstellungen/Eigensch./TCP/IP Erweitertert/WINS die IP des WINS-Servers eintragen, Häkchen bei LMHost raus, Netbios aktivieren -> fertsch! Die Clients melden sich dann beim Starten am WINS an, kann man das im Snap in sehen unter "Aktive Registrierungen/Nach Besitzer suchen" usw.
MfG
Apotheker
Ein grosses X erscheint rechts im MMC. Du kennst bestimmt
das X das einen Fehler signalisiert.
Der Dienst ist gestartet, aber läuft noch nicht richtig.
Weisst du eigentlich, unter TCP/IP Einstellungen, was
genau heisst "Adressen dieser Verbindung in DNS registrieren"
(Soweit ich weiss, heisst das sowas wie Dynamische
DNS- Registrierung) ???
Ich habe doch noch gar keinen DNS-Server installiert, wieso
sollte dieser Haken dann an sein. Das verwirrt mich noch etwas.
SmartyShark
Wenn kein DNS-Server läuft, spielt der Eintrag "Adressen dieser Verbindung in DNS registrieren" keine Rolle, es darf aber dann auch kein DNS-Server eingetragen sein.
Was den WINS-Fehler betrifft, so kann das rote Kreuzchen alles bedeuten, rechts im Fenster sollte eine Fehlerbeschreibung erscheinen - mal posten
MfG
Apotheker
