W2K-Networker 11 Geschrieben 1. Juli 2009 Melden Teilen Geschrieben 1. Juli 2009 Hallihallohallöle, ich habe bei mir auf dem Exchange 2007 diverse dynamische Verteilergruppen angelegt, die eine Abfrage auf Benutzerdefinierte Attribute machen und sich dann mit den entsprechenden Mitgliedern füllen. Funktioniert auch alles soweit wunderbar. Nun will ich den Mitgliedern dieser Verteilergruppe auch gern das Recht Senden Als geben, kann dies aber nur über die Powershell. Ist ja kein Problem, geht auch. Hier meine Befehle: new-DynamicDistributionGroup -Name '123456' -IncludedRecipients 'AllRecipients' -ConditionalCustomAttribute1 '123456' -OrganizationalUnit 'contoso.com/Projekte/Verteilergruppen' -Alias '123456' -RecipientContainer 'contoso.com' Set-DynamicDistributionGroup 123456 -GrantSendOnBehalfTo user01 Set-DynamicDistributionGroup 123456 -GrantSendOnBehalfTo user02 Jetzt hat es für mich den Anschein, daß nur der User das Recht Senden Als bekommt, der als letztes angegeben wurde. In dem Fall user02. User01 kann es dann nicht mehr. Kann ich mehrere Benutzer oder eine Gruppe von Benutzern das Recht Senden Als für eine dynamische Verteilergruppe erteilen, oder muß ich es anders lösen? Wenn ja wie? Sinn dieser Verteilergruppen ist es, für unterschiedliche Projekte entsprechende eMail Adressen zu haben, die die eMails an die Mitglieder doeser Gruppe bzw. Bearbeiter des Projekts verteilt. Und da ich den Exchange nicht mit Hunderten von Postfächern überfluten wollte, habe ich den Weg über dyn. Verteilergruppen gewählt. Ich hoffe hier ist der Ein oder Andere Exchange Crack, der ne geniale Idee hat. Vielen Dank schonmal im Vorraus. Grüße vom Zitieren Link zu diesem Kommentar
NilsK 2.971 Geschrieben 1. Juli 2009 Melden Teilen Geschrieben 1. Juli 2009 Moin, wenn ich die Syntaxbeschreibung richtig lese, setzt GrantSendOnBehalfTo das Recht genau für den oder die angegebenen Mailboxen. Wenn dem so ist, müsstest du beide im selben Kommando angeben. Set-DistributionGroup Gruß, Nils Zitieren Link zu diesem Kommentar
W2K-Networker 11 Geschrieben 1. Juli 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. Juli 2009 genau das ist es ja... The GrantSendOnBehalfTo parameter specifies a mailbox user who can send on behalf of this distribution group. a mailbox user means singular or plural???? wie kann ich das wenn dann in einen befehl packen, so daß ich mehrere user das recht geben kann????? Zitieren Link zu diesem Kommentar
NilsK 2.971 Geschrieben 1. Juli 2009 Melden Teilen Geschrieben 1. Juli 2009 Moin, der Syntaxbeschreibung nach (da stehen [eckige Klammern] hinter dem Parameter) vermute ich, dass du einfach mehrere hintereinanderschreiben kannst. Ist aber mangels Möglichkeit ungetestet. Gruß, Nils Zitieren Link zu diesem Kommentar
W2K-Networker 11 Geschrieben 2. Juli 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. Juli 2009 danke Nils, werde ich gleich mal versuchen und Bescheid geben Zitieren Link zu diesem Kommentar
