Problem: Benutzeranmeldung / Übernahme Gruppenrichtlinien
folgendes Szenario bereitet uns momentan Probleme:
- TabletPC (WindowsXP TabletEdition SP3)
- Anbidnung per WLAN
- Beschränkungen durch Gruppenrichtlinien (kein Anpassen des Desktops, rudimentäres Startmenü, etc.) auf Computer- sowie Benutzerkonfiguration
Bei der Benutzeranmeldung mit normalen Account "testuser", friert der Desktop ein. Der Cursor bewegt sich zwar noch, jedoch kann nichts ausgewählt/angeklickt werden.
Bei der Anmeldung mit dem Adminaccount, funktioniert alles einwandfrei. Werden die Gruppenrichtlinien für den Account "testuser" deaktiviert, funktioniert dort auch alles einwandfrei.
In den Gruppenrichtlinien haben wir die Option "Netzwerk auf langsame Verbindung prüfen" und "Beim Neustart des Computers und bei der Anmeldung immer auf das Netzwerk warten" aktiviert.
Laut Dr.Google könnte dies daran liegen, das bei An-/Abmeldung das Benutzerprofil nicht sauber entladen wird. Leider konnte ich hierzu jedoch keinen Lösungsansatz finden.
Vielleicht hat hier jemand eine Idee an was das liegen könnte.
MfG
Felix Fahrner
Ich habe den UPHClean-Service nun auf einem Gerät testweise installiert.
Das Gerät verhält sich bei der Anmeldung mit dem normalen Account "testuser" gleich wie zuvor. In der Ereignisanzeige findet sich jedoch folgender Eintrag des UPHClean-Service:
Ereigniskennung: 1401
Quelle: UPHClean
Beschreibung:
The following handles in user profile hive DOMÄNE\testuser have been remapped because they were preventing the profile from unloading successfully:
svchost.exe (1256)
HKCU\Software\Classes (0x458)
  • 9 Monate später...
Moin,
: push :
das im Anfangspost genannte Problem besteht immer noch. Nochmal ne kurze Schilderung über die Situation:
- TabletPC per WLAN im Netzwerk
- Anmeldung mit Domänenuser
Bei der Anmeldung mit einem Domänenuser kommt es ab und an vor, das beim laden des Desktop der Rechner "einfriert". Maus kann noch bewegt werden. jedoch können weder Elemente in der Taskleiste, noch irgendwelche Desktopsymbole angeklickt werden. Abmeldung ist dann nur durch "Strg+Alt+Entf" möglich.
Meldet man sich jedoch direkt im Anschluss als Administrator an, tritt das Problem nicht auf.
Einzige Lösung bisher, das Userprofil löschen und neu erstellen.
Wie zuvor erwähnt wurde auf den Geräten das UHPC-Tool von Microsoft installiert. Dies soll laut Beschreibung sicher stellen, das bei langsamen Netzwerkverbindungen, beim Rechnerstart bzw. beim Herunterfahren, das Benutzerprofil sauber geladen / entladen wird. Dies brachte jedoch auch keine Besserung.
Auch das Eventlog bringt keine verwertbaren Meldungen.
Ich hoffe es hat jemand eine Idee.
MfG
Felix Fahrner
Hi,
zieh Dir vor der Abmeldung einmal ein "TASKLIST /SVC" und speichere es weg.
Danach Abmeldung und Überprüfung des UPHClean Events - dort steht die Prozess ID.
Dann schaust Du, was unterhalb des SVCHOST.EXE Prozesses läuft, ggf. gibt Dir das ja einen Hinweis auf die Ursache.
Ansonsten kannst Du es mit dem UPHClean CALLSTACK Logging versuchen, aber da geht es schnell "ans Eingemachte", genauso wie der ProcMon.
Viele Grüße
olc
Hi,
ich hab jetzt mal versucht das ganze wie beschrieben nach zu vollziehen. Nur werd ich da jetzt nicht ganz schlau daraus.
Ich hab den Eventlogeintrag und die Liste der laufenden Tasks (während des bestehenden Problems) im Anhang angefügt.
Vielleicht könnte da mal jemand drübersehen und sich dazu äußern :confused:
MfG
Felix Fahrner
tasklist.tablet.txt
event.tablet.txt
Hi,
die Zugriffe kommen von den Prozessen mit der ID 1144 und 1924. Also beides SVCHOST.
Darunter liegen die Prozesse Webclient und RpcSs.
Vermutlich greift also der Webclient noch irgendwo ins Netz zu (oder auf das System wird zugegriffen) und RpcSs ist das "Opfer". So zumindest einmal eine erste Annahme.
Deaktiviere testweise einmal den Dienst "Webclient" und starte die Maschine neu. Danach prüfe, ob die Meldungen immer noch erscheinen.
Deaktiviere nicht die RPC Dienste.
Viele Grüße
olc
  • 3 Wochen später...
Moin,
so mittlerweile bin ich wirklich am verzweifeln. Auf den TabletPC´s sind nun alle nicht benötigten Dienste deaktiviert. Beim Systemstart, bzw. der Anmeldung am System werden keine unötigen Dienste mehr geladen.
Trotzdem haben wir immer noch das gleiche Fehlerbild:
Desktop friert bei der Anmeldung am System ein. Weder Symbole in der Taskleiste noch auf dem Desktop sind verwendbar.
Laut UPHC ist nun der einzige noch blockierende Prozess der RPC Dienst, der ja aber notwendig ist.
Die bisher einzigste kurzfristige Lösung ist das löschen des Benutzerprofils, welches nach dem erneuten Anlegen wieder funktioniert.
HILFE !!
MfG
Felix Fahrner
  • 3 Jahre später...
: push :
geschildertes Problem besteht nach wie vor bei WindowsXP Tablet PC´s. Bei Anmeldung friert der Desktop ein. sobald man auf Abmelden klickt, läd der Desktop kurzzeitig und die Desktopverknüpfungen sind auch wählbar bevor die Abmeldung durchgeführt wird.
Problem ist hierbei das wohl bei der vorigen Abmeldung ein Fehler mit dem RpcSs Dienst auftrat, welcher es verhinderte das das Profil entladen werden konnte. Bei nächsten Start des Tablet tritt dann das geschilderte Problem auf.
Fehlermeldung laut UPHClean:
The following handles in user profile hive KIPDOM01\tabletjawa005 (S-1-5-21-177751278-1378692307-312552118-2808)
  svchost.exe (1264)
   HKCU\Software\Classes (0x4ec)
   HKCU\Software\Classes (0x504)
   HKCU\Software\Classes (0x548)
   HKCU\Software\Classes (0x5c0)
   HKCU\Software\Classes (0x604)
   HKCU\Software\Classes (0x614)
Remote erstellte Tasklist zur Zuordnung der PID zum Dienst:
-> tasklist /svc /s tabletname
 Abbildname                     PID Dienste
 System Idle Process       0 Nicht zutreffend
 System                            4 Nicht zutreffend
 smss.exe                     852 Nicht zutreffend
 csrss.exe                     904 Nicht zutreffend
 winlogon.exe               928 Nicht zutreffend
 services.exe                976 Eventlog, PlugPlay
 lsass.exe                     988 Netlogon, SamSs
 svchost.exe               1196 DcomLaunch, TermService
 svchost.exe               1264 RpcSs
Gruppenrichtlinien wurden auf das Minimum (DefaultDomainPolicy) reduziert, es werden keine weiteren angewandt. Es wurden zusätzlich alle nicht benötigen Dienste auf deaktiviert gestellt.
Hat eventuell mittlerweile jemand Erkenntnisse hierzu?
MfG
Felix Fahrner
