Koten 10 Geschrieben 2. Juli 2009 Melden Geschrieben 2. Juli 2009 Tach auch, Wir sind dabei, unsere "Müllhalde" Fileserver neu zu strukturieren. Aufgrund der Datenmenge und der verteilten Server werden wir auf einen Domänenbasierten DFS-Stamm zurückgreifen. Nun aber folgendes Problem: Jede Niederlassung hat einen eigenen Server mit einer eigenen Freigabe, z.B. "\\ServerX\NiederlassungA" DFS-Root: \\Domäne\Data Nun soll das Niederlassungsverzeichnis wie folgt dargestellt werden: \\Domäne\Data\Orga\NiederlassungA Ist das möglich? kann man also mittels DFS eine Freigabe in einen Unterordner mounten? Meines Wissens können neue Freigaben immer nur direkt im Wurzelverzeichnis gemountet werden. Wir setzen zur Zeit Win2K3R2 auf allen Fileservern und Domänencontrollern ein. Da das Projekt eh länger läuft, wäre es auch Möglich auf W2K8 umzustellen, sollte es so gehen. Gruß, Koten Zitieren
solinske 10 Geschrieben 3. Juli 2009 Melden Geschrieben 3. Juli 2009 Mit dem File Server Migration Toolkit (FSMT) kannst du eine DFS Stamm Konsolidierung durchführen. Das FSMT sollte deine Probleme schnell lösen können. Zitieren
mikewi 10 Geschrieben 5. Juli 2009 Melden Geschrieben 5. Juli 2009 Ja das ist möglich, mit mehreren Varianten. Du könntest z. Bsp. ein "zweigeteiltes DFS" aufsetzten mit einem AD-Basierenden Anteil und einem lokalem Anteil. Dazu brauchst Du eine AD-basierende Root die du eben wie deine Domäne nennst, "\\Domäne". Dort legst Du deine Links an, die Du "Data\Orga\NiederlassungX" nennst. Damit steht schon mal der Teil "\\Domäne\Data\Orga\NierderlassungX" Dann brauchst Du noch eine lokale Root an jedem Standortserver, die du z. Bsp. "NiederlassungX" nennst. Und der Link von der AD-Root ("Data\Orga\NiederlassungX) verweist eben auf die entsprechende lokale Root an den Standorten. Und die lokalen DFS-Link verweisen dann erst auf die endgültigen Freigaben. Oder die einfachere Variante, du legst die AD-Root an "\\Domäne" Darunter legst Du deine Links an die Du dann nennst wie folgt und die auf die Freigaben an den einzelnen Standortservern verweisen. Erster Link "Data\Orga\NierderlassungX" verweist auf "\\NiederlassungsserverX\FreigabeY" Zweiter Link "Data\Orga\NierderlassungY" verweist auf "\\NiederlassungsserverY\FreigabeY" Dritter Link "Data\Orga\NierderlassungZ" verweist auf "\\NiederlassungsserverZ\FreigabeY" usw. Nun soll das Niederlassungsverzeichnis wie folgt dargestellt werden: \\Domäne\Data\Orga\NiederlassungA Ist das möglich? kann man also mittels DFS eine Freigabe in einen Unterordner mounten? Zitieren
